Giúp sữa lỗi treo máy khi thao tác lăn chuột trong Litsbox (1 người xem)
minhtuan55
Mình có thiết kế Combobox và Listbox để nhập tìm kiếm tên hàng cho tiện trong cộng việc. Mọi chuyện đều ok hết chỉ có điều, khi mình lăn chuột lên và lăn chuột xuống trong Listbox thì tên hàng nó không cuộn lên và xuống mà nó treo máy luôn. Các bác giúp em nhé
P/s: em có gửi File các bác cứ mở file và select vào ô B2 để nhập tìm kiếm ( ví dụ nhập chử "a") và thử lăn con chuột lên xuống là biết ak
tui chưa tải file
bạn thử code này xem thế nào, mình dùng thấy trơn tru
'nguon: suu tam
Private Type PointAPI
    X As Long
    Y As Long
End Type
Private Type MOUSEHOOKSTRUCT
    pt As PointAPI
    hwnd As Long
    wHitTestCode As Long
    dwExtraInfo As Long
End Type
#If VBA7 And Win64 Then    'Office 64-bit
    Private Declare PtrSafe Function GetWindowLong Lib "user32.dll" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
    Private Declare PtrSafe Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias "SetWindowsHookExA" (ByVal idHook As Long, ByVal lpfn As LongPtr, ByVal hmod As Long, ByVal dwThreadId As Long) As Long
    Private Declare PtrSafe Function CallNextHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long, ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, ByRef lParam As Any) As Long
    Private Declare PtrSafe Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long) As Long
    Private Declare PtrSafe Function WindowFromPoint Lib "user32" (ByVal xPoint As Long, ByVal yPoint As Long) As Long
    Private Declare PtrSafe Function GetCursorPos Lib "user32.dll" (ByRef lpPoint As PointAPI) As Long
#Else    ' Office 32-bit
    Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32.dll" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
    Private Declare Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias "SetWindowsHookExA" (ByVal idHook As Long, ByVal lpfn As Long, ByVal hmod As Long, ByVal dwThreadId As Long) As Long
    Private Declare Function CallNextHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long, ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, ByRef lParam As Any) As Long
    Private Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long) As Long
    Private Declare Function WindowFromPoint Lib "user32" (ByVal xPoint As Long, ByVal yPoint As Long) As Long
    Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32.dll" (ByRef lpPoint As PointAPI) As Long
#End If
Private Const WH_MOUSE_LL As Long = 14
Private Const WM_MOUSEWHEEL As Long = &H20A
Private Const HC_ACTION As Long = 0
Private Const GWL_HINSTANCE As Long = (-6)
Private mLngMouseHook As Long
Private mControlHwnd As Long
Private mbHook As Boolean
Private mCtl As Object
Sub MouseMove(ByVal ctl As Object)
    Dim lngAppInst As Long
    Dim hwndUnderCursor As Long
    Dim tPT As PointAPI
    GetCursorPos tPT
    hwndUnderCursor = WindowFromPoint(tPT.X, tPT.Y)
    If mControlHwnd <> hwndUnderCursor Then
        UnhookControlScroll
        Set mCtl = ctl
        mControlHwnd = hwndUnderCursor
        lngAppInst = GetWindowLong(mControlHwnd, GWL_HINSTANCE)
        If Not mbHook Then
            mLngMouseHook = SetWindowsHookEx(WH_MOUSE_LL, AddressOf MouseProc, lngAppInst, 0)
            mbHook = mLngMouseHook <> 0
Sub UnhookControlScroll()
    If mbHook Then
        Set mCtl = Nothing
        UnhookWindowsHookEx mLngMouseHook
        mLngMouseHook = 0
        mControlHwnd = 0
        mbHook = False
Private Function MouseProc(ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, ByRef lParam As MOUSEHOOKSTRUCT) As Long
    On Error GoTo ErrorHandler
    Dim Index As Long
    If (nCode = HC_ACTION) Then
        If WindowFromPoint(lParam.pt.X, lParam.pt.Y) = mControlHwnd Then
            If wParam = WM_MOUSEWHEEL Then
                MouseProc = True
                If lParam.hwnd > 0 Then
                    Index = -1
                    Index = 1
                Index = Index + mCtl.TopIndex
                If Index >= 0 Then
                    mCtl.TopIndex = Index
                Exit Function
            UnhookControlScroll
    MouseProc = CallNextHookEx(mLngMouseHook, nCode, wParam, ByVal lParam)
    Exit Function
ErrorHandler:
    UnhookControlScroll
dùng trong sự kiện MouseMove của listbox
cú pháp MouseMove "tên listbox"
ví dụ MouseMove ListBox1
Anh ơi cái Listbox của em không phải trong Form mà là ở ngoài bảng tính excel. anh tải file xem giúp em
tui chưa tải file
'nguon: suu tam
    X As Long
    Y As Long
End Type
    pt As PointAPI
    hwnd As Long
    dwExtraInfo As Long
End Type
#End If
    Dim tPT As PointAPI
    GetCursorPos tPT
        UnhookControlScroll
        Set mCtl = ctl
        If Not mbHook Then
    If mbHook Then
        Set mCtl = Nothing
        mLngMouseHook = 0
        mControlHwnd = 0
        mbHook = False
    Dim Index As Long
                MouseProc = True
                    Index = -1
                    Index = 1
                If Index >= 0 Then
                Exit Function
            UnhookControlScroll
    Exit Function
ErrorHandler:
    UnhookControlScroll
máy mình không bị treo gì cả, listbox đó không se chuột được đâu. bạn cứ dùng code trên mình cung cấp
dán code này vào sự kiện của sheet nha
Private Sub ListBox1_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
    MouseMove  ListBox1
    MouseMove  ListBox1
Nó báo lỗi anh ơi ngay dòng
A có thể làm xong gửi file cho em được không
bạn xem thử file này, gần giống bài bạn, tôi làm nó trên from, nếu thấy thích tôi sẻ thêm code lăn chuột, code này do anh Hoàng Trọng nghĩa và "supper nick" switon phát triển
hàm tv trong file là của nick "QuangHai" phát triển
