Macro ngăn không cho tạo sheet với tên đã có và báo bằng dòng thông báo "ABC..." (1 người xem)
ThuyNguyenHN
Chào các anh chị!
Mình có sưu tầm và làm 1 file excel nhập data và xuất file ra thành 1 sheet với tên sheet là giá trị của ô A3 trong sheet NHAP nhưng mình muồn khi nhỡ tay nhấn 2 lần vào nút TẠO SHEET thì sẽ hiện lên thông báo "Kiểm tra lại!" và ngăn không cho tạo sheet khi đó và chuyển con trỏ vào ô A3 của sheet NHAP
Mình xin gửi file đính kèm ở dưới!
Chào các anh chị!
b thay đổi code 1 chút là đc. Lưu ý phần bôi đỏ, nếu chạy code này thì shapes sẽ bị xóa nhé nên để shape ở ngoài mấy cột này
Sub Oval3_Click()
Dim sh As Worksheet, trung As Boolean
    Sheets("NHAP").Select
    For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
        If sh.Name = Range("A3").Value Then trung = True
    If trung = False Then
        Sheets("NHAP").Copy After:=Sheets("NHAP")
        ActiveSheet.Name = Range("A3").Value
        MsgBox ("Da ton tai sheet with name: " & Range("A3").Value)
    ActiveSheet.Unprotect
[COLOR=#ff0000]    Columns("I:M").Select[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]    Selection.Delete[/COLOR]
    ActiveSheet.Protect
    Range("A3").Select
Sub Oval3_Click()
    ActiveSheet.Protect
    Range("A3").Select
Mình cảm ơn bạn quanluu1989!
Để mình thử chạy code luôn nhé! :)
Sub Oval3_Click()
    ActiveSheet.Protect
    Range("A3").Select
Code được rồi bạn ạ nhưng trường hợp có sheet trùng tên mà k muốn nó xóa đi cột I:K (Mục đích mình xóa đi cột I:K là để xóa đi 2 cái nút đó), 2 cái nút đó chỉ xóa khi không xuất hiện sheet trùng tên ạ!
thế thì chỉ cần thay đổi vị trí code thui:
Sub Oval3_Click()
        Selection.Delete
    ActiveSheet.Protect
    Range("A3").Select
Sub Oval3_Click()
        Selection.Delete
    ActiveSheet.Protect
    Range("A3").Select
cảm ơn quanluu1989!
một đoạn Macro thực sự hữu ích với mình!
