khuongvietphong
Be all you can be !
- Nghề nghiệp
- Ăn không ngồi rồi ^.^
Code viết quá hayNhờ các anh chị kiểm tra giúp em xem đoạn Code trong File nó bị "bệnh" gì mà khi chạy lại báo lỗi ạ.
Chi tiết và ví dụ cụ thể em ghi trong File rồi đó. Em cảm ơn mọi người !
bạn thêm lệnh
[COLOR=#000000]Application.EnableEvents = False
[/COLOR][COLOR=#000000]Application.EnableEvents = True
Thêm EnableEvents = False và EnableEvents = True
Ngoài ra. thiếu 1 điều kiện là không ghi đè lên giá trị đã có
anh Tiêu Phong viết code "dữ" quá , ngưỡng mộ![]()
Giờ em có thắc mắc nhỏ nhờ anh Tiêu Phong giúp đở
em có vùng 8 ô x 8 ô
giờ người dùng đặt con hậu lên 1 vị trí bất kì , làm sao tự điền 7 con hậu vào 7 vị trí còn lại sao cho không có con nào ăn được con nào . Em nghĩ mãi chưa ra nhờ anh Tiêu Phong giúp với . hi hi![]()
vùng 8 ô x 8 ô
Bài này khó qua anh ơi, không giống với bài trên, ta không thể xếp 1 cách tùy tiện được. Nếu lúc như lúc đầu mình thích
đặt con hậu ở đâu thì đặt thì sẽ có trường hợp xếp không đủ 8 con trên bàn cờ được.
đến 1 lúc nào đó đủ "nội công" , tự nhiên em sẽ làm được thôi mà .
Anh làm luôn đi cho em coi với.
tôi cũng đâu có biết làm đâu . híc![]()
cái này đùa hay là thật vậy anhHình như đúng vậy, tôi chưa thử sắp lần nào được 8 con kể cả sắp bằng tay.Bài này khó qua anh ơi, không giống với bài trên, ta không thể xếp 1 cách tùy tiện được. Nếu lúc như lúc đầu mình thích
Dim BanCo As Range, i As Long, j As Long, Rw As Long, Col As Long
Dim Giatri
Set BanCo = Sheet1.Range("F3:M10")
Rw = Target.Row - 2: Col = Target.Column - 5
Giatri = Target.Value
BanCo.ClearContents
Target.Value = Giatri
x = Rw: y = Col
If Not Intersect(Target, BanCo) Is Nothing Then
If Target.Count > 1 Then GoTo ExitSub
For i = Rw To Rw + 5
x = (x + 2)
If x > 8 Then x = x Mod 8 + 1
y = (y + 1)
If y > 8 Then y = y Mod 8 + 1
BanCo(x, y) = Giatri
ExitSub:
Phong có hình của 1 đáp án nào đó không?Ặc ặc ..cái này đùa hay là thật vậy anh
Trên mạng cũng có lời giải cho bài toán này nhưng mà người ta viết bằng C++. Không biết là dùng VBA có giải được bài tập này không.
Lúc đầu mình lo tràn bộ nhớ khi dùng đệ quy, sau mới thấy có 8! khoảng 40k khả năng thì đệ quy đơn giản. Để tạo ra các hoán vị, mình lập hàm tham số n là kích thước bàn cờ, hàm trả về mảng, mỗi phần tử mảng là chuỗi chỉ vị trí con hậu. Hàm được lập bằng đệ quy, với mỗi chuỗi gồm các ký tự từ 1 đến n-1 ta nhét thêm ký tự n vào n vị trí. Ví dụ từ chuỗi 12 là các con hậu ở hàng 1 cột 1, hàng 2 cột 2; ta thêm số 3 thành 312, 132, 123. Sau khi có tất cả 8! hoán vị thì kiểm tra từng hoán vị bằng cách tách các chữ số trong chuỗi vào mảng a (1 to 8) chẳng hạn rồi kiểm tra xem a(i)+i và a (i)-i có trùng nhau không. Kết quả hình như có 92 cách xếp 8 con hậu, sau đó lọc ra các cách xếp có con hậu ở vị trí cho trước.
Tiếc là máy tính mình hỏng ngay sau khi tìm được 92 cách xếp 8 con hậu. Không biết có sửa kịp trong ngày hôm nay không.
Không biết có bao nhiêu cách nhưng đủ 8 ô thì dừng.
Nhập thí thí cái gì đó vào trong khung.
Bài này viết theo ý của "Lão chết tiệt" ở bài #8
Bác Ba chưa nắm quy tắc trò chơi rồiHì hì, mở xem Code của thầy thấy ngắn --> mừng quá --> cứ tưởng thế là bài này giải quyết được ngắn gọn vầy là ngon rồi. Chốc
quay ra thử ai zè thấy kết quả bị trật thầy ạ
Đây là tất cả các cách xếp. Đúng là có 92 cách xếp khác nhau.
Code sẽ được post sau.
Làm như lão chết tiệt không nói sai bao giờ á. Nhưng dù sai cũng ngó kết quả 1 cái chứ bạn già.Híc!
Hình như tôi chỉ làm theo ý của "Lão chết tiệt" ở bài #8 gợi ý cách giải bài #7 mà.
Tìm 8 vị trí bất kỳ để con Hậu không "ăn" được 8 con Hậu khác!
Nếu hiểu sai thì "già rồi lẩm cẩm" thiệt.
Ý của tui là vừa không cùng dòng cột, vừa không cùng đường chéo. Nhưng lẽ ra con thứ i phải so với tất cả (i - 1) con đã có trước nó, chứ không chỉ so với con liền kề.
Có điều dùng vòng lặp sắp tuần tự đến hết là không được.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal target As Range)
Dim myRgn As Range
Set myRgn = Me.Range("B" & "8" & ":" & "I" & "1" & "5")
If target.Count = 1 Then
If Not Intersect(target, myRgn) Is Nothing Then
If target.Value <> "" Then
Func1 myRgn, target
Else: myRgn.ClearContents: End If: End If: End If: End Sub
Private gbVar1 As Long
Sub Func1(ByVal pram1 As Range, ByVal pram2 As Range)
Dim Var1() As Boolean, Var2(1 To 8, 1 To 8) As String, Var4 As Long, Var5 As Long
ReDim Var1(1 To pram1.Rows.Count, 1 To pram1.Columns.Count)
Var1(pram2.Row - pram1.Row + 1, pram2.Column - pram1.Column + 1) = True
gbVar1 = 0
Func2 Var1, 1
For Var4 = 1 To 8
For Var5 = 1 To 8
If Var1(Var4, Var5) Then Var2(Var4, Var5) = pram2.Value
pram1.Value = Var2
Private Sub Func2(ByRef Var1() As Boolean, ByVal pram4 As Long)
Dim Var4 As Long, Var5 As Long, Var8, Var9 As Long
If gbVar1 = 8 Then Exit Sub
For Var4 = 1 To 8
If Var1(pram4, Var4) Then
Func2 Var1, pram4 + 1
Exit Sub
Var8 = Var1
For Var9 = 1 To 8
Var1 = Var8
Var1(pram4, Var9) = True
If Not Func3(Var1) Then
Function Func3(ByRef Var1() As Boolean) As Boolean
Dim Var4 As Long, Var5 As Long, Var12 As Boolean
For Var4 = 1 To 8
Var12 = False
For Var5 = 1 To 8
If Var1(Var4, Var5) And Var12 Then
Func3 = True
Exit Function
Var12 = Var1(Var4, Var5) Or Var12
Var12 = False
For Var5 = 1 To 8
If Var1(Var5, Var4) And Var12 Then
Func3 = True
Exit Function
Var12 = Var1(Var5, Var4) Or Var12
For Var4 = 1 To 7
Var12 = False
For Var5 = 1 To Var4
If Var1(Var4 - Var5 + 1, Var5) And Var12 Then
Func3 = True
Exit Function
Var12 = Var1(Var4 - Var5 + 1, Var5) Or Var12
Var12 = False
For Var5 = 1 To 9 - Var4
If Var1(Var4 + Var5 - 1, Var5) And Var12 Then
Func3 = True
Exit Function
Var12 = Var1(Var4 + Var5 - 1, Var5) Or Var12
Var12 = False
For Var5 = 9 - Var4 To 8
If Var1(Var4 + Var5 - 8, Var5) And Var12 Then
Func3 = True
Exit Function
Var12 = Var1(Var4 + Var5 - 8, Var5) Or Var12
Var12 = False
For Var5 = Var4 To 8
If Var1(8 + Var4 - Var5, Var5) And Var12 Then
Func3 = True
Exit Function
Var12 = Var1(8 + Var4 - Var5, Var5) Or Var12
gbVar1 = 0
For Var4 = 1 To 8
For Var5 = 1 To 8
If Var1(Var4, Var5) Then gbVar1 = gbVar1 + 1
Như được dịch ngược bằng VB decompiler. Đề nghị bỏ mấy dòng khai báo biến đi cho khó hiểu hơn!
Thấy vùng B8:I16 thì chắc là code của bạn huuthang_bd sau vài lần replace.được dịch từ VBA sang VBA , đố bạn biết VBA gốc nằm ở đâu ?![]()
Code này đơn giản nên việc tìm và thay thế cũng không mấy khó khăn. Chỉ có điều tên biến không mô tả nội dung nó lưu trữ nên việc đọc cũng hơi khó khăn. Nếu một dự án lớn thì việc dịch ngược cũng mất không ít thời gian àđược dịch từ VBA sang VBA , đố bạn biết VBA gốc nằm ở đâu ?![]()
Đã vậy thì tôi gửi code luôn vậy.
Cũng dạng này nhưng có đề bài khó hơn: Viết code giải ô số Sudoku. Ai có hứng thú thì nhào vô![]()
Private userRow As Long, userCol As Long, EndGame As Boolean, strResult As String
Dim BanCo As Range, giatri, r As Long
EndGame = False
Set BanCo = Sheet1.Range("B8:I16")
giatri = target.Value
If Not IsArray(giatri) And Not Intersect(target, BanCo) Is Nothing Then
userRow = target.Row - 7
userCol = target.Column - 1
hell 1, ""
If EndGame Then
BanCo.ClearContents
For r = 1 To 8 Step 1
BanCo(Mid(strResult, r, 1), r) = giatri
MsgBox "ho^ng? tim` thay'"
Private Sub hell(Col As Long, tmp As String)
Dim r As Long, u As Long
If Not EndGame Then
If Col < 9 Then
If Col <> userCol Then
If InStr(1, tmp, r) = 0 And r <> userRow Then
For u = 1 To Col - 1 Step 1
If Abs(Mid(tmp, u, 1) - r) = Col - u Then Exit For
If u > Col - 1 And Abs(userRow - r) <> Abs(userCol - Col) Then hell Col + 1, tmp & r
hell Col + 1, tmp & userRow
EndGame = True
strResult = tmp
Mình có đề bài gởi các bạnNếu thích giao lưu Soduku mà phải điền bằng tay thì khổ lắm
Bạn có lòng tốt thì giúp mọi người 1 đoạn code lấy đề bài Sudoku từ trên mạng xuống trước đi , để có cái mà làm .![]()
Tôi dịch bằng VBA nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi một ai đó dùng VBA để dịch lại. Tuy nhiên cũng bởi vì tôi tự làm nên tôi biết không đơn giản chỉ là thay thế các biến.mình không được học hành gì nhiều , nên chỉ biết tự viết mã để replace các kí tự thôi à
Nếu có lòng , mời bạn cho mình thưởng thức dự án không nhỏ nào đó để giúp mình hoàn thiện cỗ máy replace với![]()
Đề Sudoku thì dễ thôi. Bạn HieuCD đã đưa lên rồi đấy. Chắc đủ cho bạn test, khỏi cần lấy trên mạng nữa nhỉ.Nếu thích giao lưu Soduku mà phải điền bằng tay thì khổ lắm
Nếu các bạn cần đáp án để test, mình sẽ gởi lên
Em ra rồi ... em làm được rồi ..... .Em đã làm được rồi các anh ơi ........
kết quả thôi, còn code của mình không đúng nghĩa là code, chỉ làm bán thủ công thôiđáp án nghĩa là code giải sudoku hả ? gửi đi bạn . Tôi đang thắc không biết mình có sai ở đâu không mà sao thấy bài này dễ quá , nhiều khi tôi lầm ở đâu chăng ? nên bạn cho tôi tham khảo code của bạn nhé .![]()
giải được tức là nội công đã tăng lên , sắp trở thành cao thủ , sướng nhé .![]()
Private arrResult
Public Sub hello()
Dim arr, r As Long, c As Long, dArr, str As String
arr = Sheet2.Range("A12").Resize(9, 9).Value
arrResult = ""
Solve arr
Sheet2.Range("M2").Resize(9, 9).ClearContents
Sheet2.Range("M2").Resize(9, 9).Value = arrResult
Private Sub Solve(ByVal arr)
If Not IsArray(arrResult) Then
Dim r As Long, c As Long, tmpMin(1 To 3), str, has1situ As Boolean
For r = 1 To 9 Step 1
For c = 1 To 9 Step 1
If arr(r, c) = "" Then
str = situ(r, c, arr)
If Len(str) = 0 Then GoTo kt
If Len(str) = 1 Then
arr(r, c) = str
has1situ = True
If Not has1situ Then
If Len(tmpMin(3)) = 0 Or Len(str) < Len(tmpMin(3)) Then
tmpMin(1) = r: tmpMin(2) = c: tmpMin(3) = str
If IsFinish(arr) Then
arrResult = arr
If has1situ Then
Solve arr
For r = 1 To Len(tmpMin(3)) Step 1
arr(tmpMin(1), tmpMin(2)) = Mid(tmpMin(3), r, 1)
Solve arr
kt:
'get all situation for target cell ( i , j)
Private Function situ(i As Long, j As Long, arr) As String
situ = "123456789"
If arr(i, c) <> "" Then situ = Replace(situ, arr(i, c), "")
If arr(r, j) <> "" Then situ = Replace(situ, arr(r, j), "")
For r = 3 * WorksheetFunction.RoundUp(i / 3, 0) - 2 To 3 * WorksheetFunction.RoundUp(i / 3, 0) Step 1
For c = 3 * WorksheetFunction.RoundUp(j / 3, 0) - 2 To 3 * WorksheetFunction.RoundUp(j / 3, 0) Step 1
If arr(r, c) <> "" Then situ = Replace(situ, arr(r, c), "")
Private Function IsFinish(arr) As Boolean
IsFinish = False
If arr(r, c) = "" Then Exit Function
IsFinish = True
Code quá hay, bạn làm thêm đường chéo cho hoàn chỉnhđây cũng là ví dụ hay để luyện tư duy , tôi làm phát trước vậy
[TABLE="width: 261"]đường chéo là cái gì ? không hiểu ?
[TR]
[TD]2[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]9[/TD]
[TD]5[/TD]
[TD]8[/TD]
[TD]7[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]6[/TD]
[TD]4[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]8[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]6[/TD]
[TD]9[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]7[/TD]
[TD]5[/TD]
[TD]3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]7[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]5[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]6[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]9[/TD]
[TD]8[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]6[/TD]
[TD]5[/TD]
[TD]7[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]9[/TD]
[TD]8[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]8[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]6[/TD]
[TD]7[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]5[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]9[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]9[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]8[/TD]
[TD]5[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]7[/TD]
[TD]6[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]5[/TD]
[TD]6[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]7[/TD]
[TD]9[/TD]
[TD]8[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3[/TD]
[TD]9[/TD]
[TD]8[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]5[/TD]
[TD]6[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]7[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4[/TD]
[TD]7[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]6[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]9[/TD]
[TD]8[/TD]
[TD]5[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
là đường màu đỏ xanh không được trùng
[TR]
[TD]2[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]9[/TD]
[TD]5[/TD]
[TD]8[/TD]
[TD]7[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]6[/TD]
[TD]4[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]8[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]6[/TD]
[TD]9[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]7[/TD]
[TD]5[/TD]
[TD]3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]7[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]5[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]6[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]9[/TD]
[TD]8[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]6[/TD]
[TD]5[/TD]
[TD]7[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]9[/TD]
[TD]8[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]8[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]6[/TD]
[TD]7[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]5[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]9[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]9[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]8[/TD]
[TD]5[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]7[/TD]
[TD]6[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]5[/TD]
[TD]6[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]7[/TD]
[TD]9[/TD]
[TD]8[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3[/TD]
[TD]9[/TD]
[TD]8[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]5[/TD]
[TD]6[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]7[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4[/TD]
[TD]7[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]6[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]9[/TD]
[TD]8[/TD]
[TD]5[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
