Giúp mình chuyển từ hàm này sang VBA (1 người xem)
hiepga2612
Mình hiện là SV 3 chuyên ngành Xây Dựng trường ĐHSPKT TP.HCM
Mình tìm được Hàm Function tính cột như sau
Function Ascolumn(n, m, b, h, Rb, Eb, Rs, Es, l)    xiR = (0.85 - 0.008 * Rb) / ((1 + (Rs / 400) * (1 - ((0.85 - 0.008 * Rb) / 1.1))))
    If h / 10 < 50 Then a = 50 Else a = h / 10
    ho = h - a
    Rsc = Rs
    n = Abs(n)
    m = Abs(m)
    ' Chieu dai tinh toan lo =w * l
        lo = 0.7 * l * 1000
    ' Do lech tam tinh hoc e1 =M/N
        e1 = m * 1000 / n
     ' Do lech tam ngau nhien ea = max (l/600 ; h/30)
        If l * 1000 / 600 > h / 30 Then ea = l * 1000 / 600 Else ea = h / 30
    ' Do lech tam ban dau eo:
        ' + eo = max (e1 ; ea) ; he sieu tinh.
        ' + eo = e1 + ea ; he tinh dinh.
        If e1 > ea Then eo = e1 Else eo = ea
    'Tinh luc can toi han Ncr
    ' Ncr = (6.4*Eb/lo^2)*(S*I/fil +anfa*Is)
      '+ Monment quan tinh cua tiet dien
        i = b * h ^ 3 / 12
     u = 2
     utt = 2
Do
    u = (u + utt) / 2
      '+ Monment quan tinh cua cot thep
        iss = (u / 100) * b * ho * (0.5 * h - a) ^ 2
        anfa = Es / Eb
    ' Tinh S = (0.11 / (0.1 + (tetae / fip))) + 0.1
        fip = 1 ' betong thuong
        tetamin = 0.5 - 0.01 * (lo / h) - 0.01 * Rb
        ' tetae = max ( eo/h ; tetamin)
        If eo / h > tetamin Then tetae = eo / h Else tetae = tetamin
        ' He so anh huong cua uon doc
            ' fil = 1 + beta*[(Mdh + Ndh*h/2)/(M + N*h/2)] + 1
            ' beta = 1
            fil = 2
        Ncr = (6.4 * Eb / lo ^ 2) * (S * i / fil + anfa * iss) * 10 ^ -3
         nuy = 1 / (1 - n / Ncr)
         e = nuy * eo + h / 2 - a
    ' Tinh toan cot thep
        X1 = (n * 1000) / (Rb * b)
           '+ Neu x1 < 2*a NLT lon dac biet:
            '* xichmab = Rb
            '* xichmaS = Rs
            '* xichmaSC < Rsc
            'As = N*(nuy * eo -h/2 +a')/Rs*(ho-a')
         '+ Neu 2a' <= x1 <= (xiR *ho) NLT lon:
            '* xichmab = Rb
            '* xichmaS = Rs
            '* xichmaSC = Rsc
            'As = [Ne- Rb*b*x1*(ho - x1/2)]/[Rsc*(ho-a')]
               '=N*(e-ho+x1/2)/Rs(ho-a')
        '+ Neu x1 >(xiR * ho) NLT be
            '* xichmab = Rb
            '* xichmaS < Rs
            '* xichmaSC = Rsc
            'x2 = {[(1 - xiR) * gamaA * v+ 2*xiR*(v*epxilon-0.48)]ho}/[(1-xiR)*gamaA + 2(v*epxilon - 0.48)]
            'As = [Ne- Rb*b*x2*(ho - x2/2)]/[Rsc*(ho-a')]
    Select Case X1
        Case Is < 2 * a ' NLT lon dac biet
            thep = n * 1000 * (nuy * eo - h / 2 + a) / (Rs * (ho - a) * 100)
       Case 2 * a To xiR * ho ' NLT lon
            thep = (n * 1000 * e - Rb * b * X1 * (ho - X1 / 2)) / (Rsc * (ho - a) * 100)
        Case Is > xiR * ho ' NLT be
            v = n * 1000 / (Rb * b * ho)
            epxilon = e / ho
            gamaA = (ho - a) / ho
            x3 = (((1 - xiR) * gamaA * v + 2 * xiR * (v * epxilon - 0.48)) * ho) / ((1 - xiR) * gamaA + 2 * (v * epxilon - 0.48))
        Select Case x3
            Case Is > ho
                X2 = ho
            Case Is < xiR * ho
                X2 = xiR * ho
            Case Else
                X2 = x3
        End Select
            thep = (n * 1000 * e - Rb * b * X2 * (ho - 0.5 * X2)) / (Rsc * (ho - a) * 100)
    End Select
        utt = (2 * 10000 * thep) / (b * ho)
        If u > utt Then Min = utt Else Min = u
   Loop Until (Abs(u - utt) / Min) < 0.01
   Ascolumn = Round(thep, 2)
Nhưng khi mình chuyển thành sub CMD như thế này lại ko được, ko biết sai lỗi nào pác nào giúp mình với
Private Sub TT_Click()'-------------------Function Ascolumn(n, m, b, h, Rb, Eb, Rs, Es, l)
i = 10
While Sheet5.Cells(i, "A") <> 0
    n = Abs(Sheet5.Cells(i, "D"))
    m = Abs(Sheet5.Cells(i, "E"))
    Rb = Sheet5.Cells(2, "B")
    Rs = Sheet5.Cells(2, "D")
    Eb = Sheet5.Cells(2, "H")
    Es = Sheet5.Cells(2, "J")
    b = Sheet5.Cells(i, "F")
    h = Sheet5.Cells(i, "G")
    l = Sheet5.Cells(i, "I")
    ho = h - a
    Rsc = Rs
        lo = 0.7 * l * 1000
        e1 = m * 1000 / n
        i = b * h ^ 3 / 12
     u = 2
     utt = 2
Do
    u = (u + utt) / 2
        anfa = Es / Eb
            fil = 2
    Select Case X1
            epxilon = e / ho
        Select Case x3
            Case Is > ho
                X2 = ho
            Case Is < xiR * ho
                X2 = xiR * ho
            Case Else
                X2 = x3
        End Select
    End Select
   tinhthep = Round(thep, 2)
   Sheet5.Cells(i, "K") = tinhthep
   i = i + 1
Wend
Bạn nên chuyển như thế này
Sub TinhThep()
    'Khoi tao gia tri bien i
    i = 10
    'Gan gia tri tham so
    'Tinh gia tri theo ham da viet
    KQ = Ascolumn(n, m, b, h, Rb, Eb, Rs, Es, l)
    'Dua du lieu xuong sheet
    Sheet5.Cells(i, "K") = KQ
    i = i + 1
    Wend
Gọi hàm và truyền tham số.
Sub TinhThep()
    i = 10
    i = i + 1
    Wend
Đầu tiên là cảm ơn bạn, nhưng mình đã thử rất nhìu lần cách của bạn và bị báo lỗi kết quả như thế này ko biết fix sao TT.jpg
Cũng nói thật với bạn là không biết bạn áp dụng như thế nào, các tham chiếu có đúng hay không.
Những tư vấn trên là hoàn toàn dựa vào những gì bạn viết.
Bạn check lại các tham chiếu xem như thế nào. Nếu lỗi thì lỗi tô màu tại đâu để bạn thay đổi.
Đây bạn Code hoàn toàn hoạt động chạy ra Kết Quả nhưng lại bị lỗi '1004' ko biết lỗi nào ~~:.,
Theo hình thì thấy function vẫn chạy đúng, lỗi phần đập xuống sheets
Bạn kiểm tra xem có sheets code 5 trong file không? Nhớ là sheet code không phải sheet name, không được thì đưa file lên đây
He he cảm ơn bạn, nhưng mình đã mò ra = cách lệnh gọi hàm (Call) :")
Ngoài ra mình còn 1 vấn đề thắc mắc ở topic này hi vọng bạn sẽ qua giải đáp.
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?114841-hỏi-về-cách-Lọc-lấy-dữ-liệu-thuộc-tính
