Hỏi: Liệu có cách tô màu cả dòng khi 1 ô thoả điều kiện? (3 người xem)
autokiss
Chào các bạn, mình có dùng CF để tô màu 1 ô nhưng nếu quét cả cho cả những ô khác thì số ô dùng CF nhiều làm cho chậm file Excel. Vậy mình muốn hỏi có cách nào để tô màu 1 dòng khi 1 ô của dòng thỏa điều kiện không?
Ví dụ nếu ô A1>0 thì tự động tô màu cả dòng luôn.
Không dùng CF thì phải xài Macro mới được...Mà phải có file chứ
Mình gửi tạm 1 file ví dụ như thế này bạn xem giúp mình với. Công thức sẽ được áp dụng cho cả cột E luôn chứ không giới hạn trong bảng.
Dùng Code ví dụ bạn nha, chắc bạn biết dùng rồi nhỉ?
Sub Tomau()
    Dim cls As Range
    For Each cls In Range("E5:E" & Range("E65536").End(3).Row)
        If cls > 0 Then
            cls.EntireRow.Interior.Color = 255
End Su
Sub Tomau()
    Dim i As Long, LR As Long
    With Sheets(1)
        LR = .Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row
        For i = 1 To LR
            If .Cells(i, "E").Value > 20000 Then
                .Cells(i, "A").EntireRow.Interior.ColorIndex = 3
1.jpgCái này không cần code.
Bạn chọn toàn bộ bảng tính. Chọn Conditional format gõ công thức sau vào ô điều kiện:
=$E1>20000
Chọn kiểu định dạng tùy ý (theo như bạn là Fill màu đỏ)
OK 2 lần là xong
View attachment 158330Cái này không cần code.
=$E1>20000
OK 2 lần là xong
Hi bạn, mình cần tô màu cả row luôn chứ không riêng gì cell cột E bạn à. Tks bạn nhiều!
Sub Tomau()
    With Sheets(1)
        For i = 1 To LR
Sub Tomau()
    Dim cls As Range
        If cls > 0 Then
End Su
Cảm ơn các bạn, mình test 2 code đều chạy bình thường nhưng chỉ chạy khi run nó hoặc dùng phím tắt, command button. Bây giờ mình muốn nó cập nhật 1 cách tự động giống như CF tức là khi ô E10 > 20.000 thì tự động bôi đỏ cả dòng và khi <=20.000 thì nó không đổi màu có được không?
Thì bạn cứ đưa code vào sự kiện Worksheet_Change cho sheet là được.
Bạn làm theo hướng dẫn chưa mà bảo là cách đó chỉ tô được Cell cột E???**~****~****~**
Thử với:
    If Target.Column = 5 Then
        If Target.Value > 20000 Then
            Target.EntireRow.Interior.Color = 255
        ElseIf Target.Value <= 20000 Then
            Target.EntireRow.Interior.Color = xlNone
Thử với:
Cái này mình chọn nhiều ô cùng lúc xảy ra lỗi bác ơi.
Mình đã nói là cái này không cần code mà bạn. Bạn đã thử chưa mà nói là cái này nó chỉ tô màu riengs cell cột E. Thử đi bạn để thấy vấn đề đơn giản như thế nào.
