Yêu cầu cụ thể có ghi trong file.
Mong mọi người giúp dùm
Sub Button1_Click()
Dim tmparr, i&, Arr
ReDim Arr(1 To 1)
tmparr = Range("A2", [A65536].End(3)).Resize(, 2)
For i = 1 To UBound(tmparr, 1)
tmp = tmparr(i, 2)
If tmp Like "x" Then
n = n + 1
ReDim Preserve Arr(1 To n)
Arr(n) = tmparr(i, 1)
If n Then Range("I7") = Join(Arr, " ")
Hàm không tự chạy được. Phải nhập lại hàm vào cell thì mới chạyBạn coi File này đúng ý không
Sub THSL()
Dim MyAdd As String, sCh As String
Dim J As Integer
Set Rng = Range([B1], [B65500].End(xlUp))
Set sRng = Rng.Find("x", , xlFormulas, xlWhole)
If Not sRng Is Nothing Then
MyAdd = sRng.Address
Do
J = J + 1
sCh = sCh & " " & sRng.Offset(, -1).Value
Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
If Len(sCh) Then
[h7].Value = J: [i7].Value = sCh
Code chạy tốt. Cám ơn bạncode chỉ đơn giản và chân phương như vậy thôi:
Mã:Sub Button1_Click() Dim tmparr, i&, Arr ReDim Arr(1 To 1) tmparr = Range("A2", [A65536].End(3)).Resize(, 2) For i = 1 To UBound(tmparr, 1) tmp = tmparr(i, 2) If tmp Like "x" Then n = n + 1 ReDim Preserve Arr(1 To n) Arr(n) = tmparr(i, 1) End If Next If n Then Range("I7") = Join(Arr, " ") End Sub
Tại cột B, có dòng có dấu x, có dòng có số tiền và có những dòng trống
Bạn nêu như thế này:
Mà dựa vào dấu x thì không có khả thi (vì có chỗ là tiền, có chỗ là trống chứ không là dấu x) thì các code trên đều phá sản.
Bạn nên đưa File đang theo dõi lên (dữ liệu có thể giả định) và cụ thể hơn cái mình cần.
? Bác giải thích cho anh em mở mang với
Em không hiểu tại sao các code dựa vào dấu "x" lại không được? Bác giải thích cho anh em mở mang với
Public Sub GPE()
Dim Arr(), I As Long, Tem As String
Arr = Range("A2", Range("B65536").End(xlUp)).Value
For I = 1 To UBound(Arr)
If UCase(Arr(I, 2)) = "X" Then Tem = Tem & Arr(I, 1) & " "
Next I
Range("I5") = Trim(Tem)
Sub vidu()
Dim i As Long,t1 as string, t2 as string
For i = 3 To 15
If Cells(i, 2) = "x" Then
t1 = t1 & " " & Cells(i, 1)
If Cells(i, 4) = "x" Then
t2 = t2 & " " & Cells(i, 3)
[I8] = t1 & " " & t2
