Tìm kiếm nhanh trong drop down list (5 người xem)
donhungtin2013
Ở sheet 2 của file đính kèm khi em kích vào nút drop down list để chọn mã hàng mình cần, có cách nào khi mình kích vào nút xoả xuống nó sẽ hiện hộp thoại để mình gõ vào đó mặt hàng cần tìm cho nhanh hoặc mình chỉ cần gõ P01A- nó sẽ hiện ra những mặt hàng có chữ bắt đầu bằng P01A như trong nút search của filter không? Mọi người giúp em với, em cảm ơn nhiều.
Với sheet2 tại cột B và C, bạn thử chọn 1 ô tại 2 cột đó, từ hàng 3 trở đi sẽ thấy nó.
Gõ từ khóa chúng sẽ hiện ra tương ứng, không nhất thiết phải gõ từ đầu câu, chỉ cần gõ bất kỳ cụm từ nào trong đó và không phân biệt chữ thường hoặc chữ hoa.
Ví dụ: Chuỗi là Hoang Trong Nghia, bạn chỉ cần gõ trong (Trong, TRONG, ...), hoặc gõ oang (OANG, oAng, ...) thì những mục có chứa các từ đó sẽ hiển thị để bạn chọn.
Đây là toàn bộ code của bài này (code trong Module của Sheet2):
Private priArray
Private priColumn As Long
Private priIsFocus As Boolean
    If Target.Count = 1 And Target.Row > 2 Then
        Dim e As Long
        Static ArrCode, ArrName
        If Target.Column = 2 Then
            If Not IsArray(ArrCode) Then
                e = Sheet1.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                ArrCode = Sheet1.Range("B2:C" & e).Value2
            priColumn = 1
            priArray = ArrCode
            Call HienComboBox
        ElseIf Target.Column = 3 Then
            If Not IsArray(ArrName) Then
                Dim ArrTmp
                Dim r As Long, u As Long
                ArrTmp = Sheet1.Range("B2:B" & e).Value2
                ArrName = Sheet1.Range("C2:C" & e).Value2
                u = UBound(ArrName)
                ReDim Preserve ArrName(1 To u, 1 To 2)
                For r = 1 To u
                    ArrName(r, 2) = ArrTmp(r, 1)
            priColumn = -1
            priArray = ArrName
            Call HienComboBox
            Call AnComboBox
        Call AnComboBox
Private Sub ComboBox1_Change()
    If priIsFocus Then Exit Sub
    If ComboBox1.MatchFound Then
        ActiveCell.Value = ComboBox1.Text
        ActiveCell.Offset(, priColumn).Value = ComboBox1.Column(1)
        ActiveCell.Value = ""
        ActiveCell.Offset(, priColumn).Value = ""
Private Sub ComboBox1_KeyUp(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
    Select Case KeyCode
    Case 9, 16, 17, 37 To 40
    Case 13
        ActiveCell.Offset(1).Activate
    Case Else
        Dim strValue As String
        strValue = LCase(ComboBox1.Text)
        ComboBox1.ListRows = 20
        If Trim(strValue) > "" Then
            If IsArray(priArray) Then
                Dim ArrFilter, GetRow()
                Dim c As Long, i As Long, n As Long, r As Long
                For r = 1 To UBound(priArray, 1)
                    If LCase(priArray(r, 1)) Like "*" & strValue & "*" Then
                        n = n + 1
                        ReDim Preserve GetRow(1 To n)
                        GetRow(n) = r
                If n Then
                    Dim u As Byte
                    u = UBound(priArray, 2)
                    ReDim ArrFilter(1 To n, 1 To u)
                    For r = 1 To n
                        For c = 1 To u
                            ArrFilter(r, c) = priArray(GetRow(r), c)
                    ComboBox1.List = ArrFilter
                    ComboBox1.Clear
                    ComboBox1.ListRows = 0
                ComboBox1.DropDown
            If ComboBox1.ListCount <> UBound(priArray) Then
                ComboBox1.List = priArray
                ComboBox1.DropDown
    End Select
Private Sub HienComboBox()
    priIsFocus = True
    With ComboBox1
        .Visible = False
        .Visible = True
        .Left = ActiveCell.Left
        .Top = ActiveCell.Top
        .Width = ActiveCell.Width
        .ListWidth = .Width + ActiveCell.Offset(, priColumn).Width
        .ColumnWidths = .Width - 4
        .Height = ActiveCell.Height
        .List = priArray
        .Text = ""
        .Text = ActiveCell.Value
        .Activate
        .SelStart = 0
        .SelLength = Len(.Text)
    priIsFocus = False
Private Sub AnComboBox()
    With ComboBox1
        If .Visible Then
            .Visible = False
Private priArray
        Dim e As Long
            priColumn = 1
            priArray = ArrCode
            Call HienComboBox
                Dim ArrTmp
                u = UBound(ArrName)
                For r = 1 To u
            priColumn = -1
            priArray = ArrName
            Call HienComboBox
            Call AnComboBox
        Call AnComboBox
    Select Case KeyCode
    Case 13
    Case Else
                        n = n + 1
                        GetRow(n) = r
                If n Then
                    Dim u As Byte
                    For r = 1 To n
                        For c = 1 To u
                    ComboBox1.Clear
                ComboBox1.DropDown
                ComboBox1.DropDown
    End Select
    priIsFocus = True
    With ComboBox1
        .Visible = False
        .Visible = True
        .List = priArray
        .Text = ""
        .Activate
        .SelStart = 0
    priIsFocus = False
    With ComboBox1
        If .Visible Then
            .Visible = False
Lâu quá mới thấy anh Nghĩa xuất chiêu, cái này hay quá.
bạn thử thể hiện sự ngưỡng mộ ấy bằng cách làm cho code trên ảo thêm tí nữa đi .
thí dụ hiện tại thì không thể dùng các phím mũi tên di chuyển qua lại giữa các ô trong vùng [B:C]
bạn thử nghĩ cách làm xem sao ? hi hi @$@!^%@$@!^%
Bác lại làm khó em hoài, thôi thử đại có gì bác góp ý nghe. Chổ màu đỏ là em mới thêm vào.
[COLOR=#ff0000]    If KeyCode = 39 Then[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]        ActiveCell.Offset(, 1).Activate[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]        Exit Sub[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]    ElseIf KeyCode = 37 Then[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]        ActiveCell.Offset(, -1).Activate[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]    End If[/COLOR]
    Select Case KeyCode
    Case 13
    Case Else
                        n = n + 1
                        GetRow(n) = r
                If n Then
                    Dim u As Byte
                    For r = 1 To n
                        For c = 1 To u
                    ComboBox1.Clear
                ComboBox1.DropDown
                ComboBox1.DropDown
    End Select
mình sợ nó không đơn giản ấy chứ , nếu anh nào thấy đơn giản thì anh đó giỏi quá rồi +-+-+-++-+-+-+
Hồi trước mình có hỏi làm sao để nhận biết khi nào dropdown cũng vì vấn đề này. Giờ thì mọi sự đã được kiểm soát! Dĩ nhiên là các phím định hướng không đơn giản như phím Enter rồi!
Mình tình cờ đọc được code drop down list của anh Hoàng Trọng Nghĩa, down về thử thấy rất hay, có thể ứng dụng trong công việc của mình, nhưng mình không biết sử dụng nó thế nào, mong anh Nghĩa chỉ dùng, rất cám ơn. Tức là làm sao gán code vào cell tìm kiếm đó. Và gán danh sách tìm nữa.
Thì bạn gửi cái file bạn lên đây, rồi nói danh sách nào cần chọn, nơi nào cần show ra v.v... thì mình sẽ làm cho. Còn chì từng tí chắc khó có thể diễn giải hết cho bạn hiểu.
Chào Anh Hoàng Trọng Nghĩa và các A/C GPE
Down và xem code của Anh Nghĩa viết rất hay, tuy nhiên em lại không biết gì về code nên không thể tự ứng dụng vào file của mình được. Em xin gởi file của em lên nhờ Anh Nghĩa hướng dẫn giúp ạ
File của em cũng gồm 2 sheet, sheet1 là danh mục vật tư, sheet2 là bảng kê soạn hàng. Em muốn trong cột A của sheet2 (từ ô A7) có thể chọn nhanh Tên vật tư của sheet1 (khi drop down hiển thị tên vật tư và đơn giá - như trong code của Anh là hiển thị tên và mã)
Rất mong nhận được giúp đỡ của Anh
Cám ơn Anh rất nhiều
Trân trọng!
Hoàng Trọng Nghĩa có hay ho gì đâu, qua Đồng Nai anh cho 1 xị là đứt bóng, lúc này chỉ có líu lưỡi chứ đâu còn code két gì được nữa.
Có ai dám qua Đồng Nai thì lên tiếng, ở đây có thành viên CẠO LẤY GÌ GỘI?, (sẳn sàng chìu tới bến, thấy ngán chưa)
Anh Hoàng Trọng Nghĩa có thể giúp đỡ em được không ạ.
anh Nghĩa có thể chỉ giúp e vấn đề này, ở file anh làm ở đây là a cố định cột, e có file nhập liệu bây giờ e đưa code này vào thay đổi tên cột cho đúng với phần nhập liệu của e thì phải vào đâu đoạn code này để thay đổi (ở đây số cột của e có khoảng 5-6 cột:
Chào Anh Hpkhuong,
Em không biết các đính kèm file khi gởi tin nhắn vào inbox của Anh nên em xin up lên đây luôn.
Chắc không chỉ riêng em mà rất nhiều bạn đều mong muốn có thể nhập liệu nhanh tại ô mà tại ô đó có thể truy xuất nhanh đến vùng dữ liệu nguồn. Rất mong sẽ nhận được hướng dẫn cùa anh, để em và mọi người có thể ứng dụng vào công việc của mình
Cám ơn Anh
Trân trọng
1. Giới hạn cho bạn nhập liệu từ dòng 7 -> 100.
2. Khi dòng nào đã có dữ liệu (đã có tên sản phẩm) thì khi đưa chuột hoặc dùng phím di chuyển vào dòng này thì sẽ không hiển thị công cụ nhập liệu, khi dòng này ko có dữ liệu thì ngược lại là công cụ sẽ được hiện
3. Khi đã hiện thì bạn gõ vào ngay cái Textbox (Textbox được code tự động canh vừa trong Cells hiện hành) bạn chỉ việc gõ ký tự gần đúng của tên sản phẩm cần tìm... thì bên dưới Listbox sẽ lọc và hiện ra kết quả bên dưới...
Không hiểu máy tôi có vấn đề gì không, mà khi đặt con trỏ vào TextBox, bấm nút TAB 2 lần thì nó bị như thế này (xem hình). Các bạn thử test xem sao.
    40 KB · Đọc: 238
doveandrose <== thêm 1 nạn nhân nữa đã bị "Excel has stop working" , chờ thày hpkhuong ra tay nữa vậy . +-+-+-++-+-+-+
Hic...hic...mấy huynh chém kinh thế... Hix hông biết tại sao tôi cũng lỗi tương tự...Chắc do nó xung đột gì với hệ thống nên đâm ra "Microsoft Excel has stopped working" đây mà...: Ai biết sữa lỗi thì mách nước giúp đi...}}}}}}}}}}}}}}}
Vậy thôi, nếu ta không tìm ra được nguyên nhân cũng như cách khắc phục thì ta đừng có dùng ListBox trong Sheet nữa, xài ComboBox được rồi. Cái nào khó quá bỏ qua.
Giống như tôi trước thích dùng ListView trên UserForm, bị vài lỗi sống dỡ chết dỡ nên chuyển qua dùng ListBox (trên UserForm à nha, không phải trên Sheet). Kể cả cái Calendar Control cũng vậy, nên tự tạo Calendar luôn!
Trân trọng!
Đọc bài này cũng lâu rồi, hôm nay hơi rảnh làm thử cho bạn 1 File nhập liệu nhanh xem có dùng được không?
