[Hỏi] VBA tách chuỗi ngăn cách bởi dấu "+" trong một dòng thành nhiều dòng. (1 người xem)
ketoanvien1985
Em xin chào Anh/Chị GPE,
Hiện tại em có 1 yêu cầu là tách chuỗi trong 1 dòng thành nhiều dòng ( như trong file đính kèm em có làm mẫu sẵn, các chuỗi cách nhau bởi dấu "+"), nhờ anh/chị giúp em code VBA cho trường hợp này ạ.
Yêu cầu là không được insert dòng ( Chỉ được đẩy dữ liệu xuống), vì xung quanh đó em còn nhiều dữ liệu khác.
Mong các anh/chị xem giúp, em cảm ơn nhiều.
Public Sub GPE()
Dim Arr, dArr, I As Long, J As Long, K As Long, Tam, Tem, X As Long
With Sheet1
    Arr = .Range("H5", .Range("H65000").End(3)).Resize(, 3).Value
ReDim dArr(1 To UBound(Arr) * 3, 1 To 3)
For I = 1 To UBound(Arr)
    If Arr(I, 1) <> Tem Then
        K = K + 1
        For J = 1 To 3
            dArr(K, J) = Arr(I, J)
        Next J
        Tem = Arr(I, 1)
    If InStr(1, Arr(I, 2), "+", 1) Then
        Tam = Split(Arr(I, 2), "+")
        For X = 0 To UBound(Tam)
            K = K + 1
            dArr(K, 2) = Tam(X)
            dArr(K, 3) = Arr(I, 3)
        Next X
Next I
    .Range("N5").Resize(1000, 3).ClearContents
    .Range("N5").Resize(K, 3) = dArr
Cảm ơn Anh rất nhiều, Code chạy rất ok.
Viết thành hàm tổng quát
Public Sub GPE()
With Sheet1
        K = K + 1
        For J = 1 To 3
        Next J
        Tem = Arr(I, 1)
            K = K + 1
            dArr(K, 2) = Tam(X)
        Next X
Next I
Anh có thể sửa thành hàm tổng quát được ko anh, ở Sheet bất kỳ
Cái này là sub mà bạn, nếu muốn áp dụng cho sheet bất kỳ có thể sửa lại như sau (Xin lỗi mượn code của bạn hpkhuong nhé!):
Public Sub GPE(sh As Worksheet)
With sh
        K = K + 1
        For J = 1 To 3
        Next J
        Tem = Arr(I, 1)
            K = K + 1
            dArr(K, 2) = Tam(X)
        Next X
Next I
Muốn ở sheet bất kỳ thì bạn bỏ With ... End with đi
Đã bỏ with ---end with thì chý í bỏ luôn dấu chấm trước đối tượng của sheet đó...
Ví dụ
Thành
Arr = Range("H5", Range("H65000").End(3)).Resize(, 3).Value
Một khi đã bỏ rồi thì khi ở sheet nào, chạy sub thì chỉ có tác dụng tại sheet mình đang đứng thôi...
Em nghĩ mình đổi With sheet1 thành With Activesheet thì có thể chạy với sheet bất kỳ rồi. Không biết như thế có ổn không anh?
Xin chào anh hpkhuong,
Sau khi test code của anh, có vấn để như sau:
1- nếu 2 mặc hàng giống nhau mà nằm gần nhau thì khi chuyển qua, nó chỉ hiển thị được 1 cái.>> Cần hiển thị đầy đủ.
2- Em xin nâng cao chút xíu: sheet2 em có thêm diễn giải của những mã hàng mới tách ra, sau khi phân tách mã, nó sẽ lấy thông tin diễn giải từ sheet2 để điền vào, cái nào ko có thì bỏ trống. ( e có up thêm file đính kèm)
Nhờ anh xem xét giúp em nha.
hpkhuong bữa nay phải ở nhà chơi với con rồi. Bạn áp dụng code dưới đây xem đúng ý chưa nhé:
Public Sub GPE()
Dim Arr(), dArr, vlArr(1 To 10000, 1 To 3), I As Long, J As Long, K As Long
With Sheet1
Arr = .Range(.[H5], .[J65000].End(xlUp)).Value
For I = 1 To UBound(Arr, 1)
   K = K + 1
   For J = 1 To 3
        vlArr(K, J) = Arr(I, J)
   Next J
   If InStr(Arr(I, 2), "+") Then
    dArr = Split(Arr(I, 2), "+")
    For J = LBound(dArr) To UBound(dArr)
        K = K + 1
        vlArr(K, 2) = dArr(J)
        vlArr(K, 3) = Arr(I, 3)
    Next J
Next I
.[N5:P10000].ClearContents
.[N5].Resize(K, 3) = vlArr
Public Sub GPE()
With Sheet1
   K = K + 1
   For J = 1 To 3
   Next J
        K = K + 1
    Next J
Next I
Cảm ơn anh giangleloi,
Code chạy ok rồi anh ạ, anh giúp em phần thứ 2 luôn nha, lấy thông tin diễn giải từ sheet2 để điền vào các mã hàng mới tách ra.
Sáng hông để ý cái yêu cầu thứ 2, bạn thử chạy code sau và phản hồi lại nhé:
Public Sub GPE()
Dim Arr(), dArr, vlArr(), I As Long, J As Long, K As Long
With Sheet1
ReDim vlArr(1 To UBound(Arr, 1) * 5, 1 To 3)
   K = K + 1
   For J = 1 To 3
   Next J
        K = K + 1
    Next J
Next I
.[N5:Q10000].ClearContents
With Sheet2
dArr = .Range(.[D4], .[E65000].End(xlUp)).Value
Arr = .Range(.[O5], .[O65000].End(xlUp)).Value
ReDim vlArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To 1)
   For J = 1 To UBound(dArr, 1)
    If Arr(I, 1) = dArr(J, 2) Then
       vlArr(I, 1) = dArr(J, 1)
   Next J
Next I
.[Q5].Resize(I - 1) = vlArr
Public Sub GPE()
With Sheet1
   K = K + 1
   For J = 1 To 3
   Next J
        K = K + 1
    Next J
Next I
With Sheet2
   Next J
Next I
Em muốn nó hiển thị bên cột diễn giải luôn anh ( Cột N), nhưng khi em sửa Q5 thành N5 thì nó mất hết kết quả cột N của code chạy trước.
Public Sub GPE()
Dim Arr, dArr, sArr, I As Long, J As Long, K As Long, Tam, Tem, X As Long, Y As Long
With Sheet2
    sArr = .Range("D4", .Range("E4").End(4)).Value
With Sheet1
If Len(Arr(I, 1)) Then
        K = K + 1
        For J = 1 To 3
        Next J
            K = K + 1
            For Y = 1 To UBound(sArr)
                If Tam(X) = sArr(Y, 2) Then
                    dArr(K, 1) = sArr(Y, 1): Exit For
            Next Y
            dArr(K, 2) = Tam(X)
        Next X
Next I
    .Range("N5").Resize(5000, 3).ClearContents
Code chạy tốt rồi nha anh,
Cảm ơn các anh rất nhiều, bữa giờ em bận việc quá không lên diễn đàn được.
Xin chào anh chị GPE,
Em cũng đang gặp vấn đề như chủ thớt này nhưng yêu cầu của em là sau khi tách ra nó tự nhân số lượng luôn.
Em có gửi kèm file, mong anh chị xem giúp em nha.
diễn giải ! Số lượng
A+2*B+3*C ! 2
khi tách ra nó sẽ là:
A+2*B+3*C ! 2
A ! 2
B ! 4
C ! 6
A+2*B+3*C ! 2
A+2*B+3*C ! 2
A ! 2
B ! 4
C ! 6
Nếu số nhân luôn đứng trước thì thử chạy code này xem sao:
Public Sub ToTe()
    Dim Vung, I, kK, K, Kq, Gom, Tach, Cll, TachTiep
    Set Vung = Range([H5], [H50000].End(xlUp)).Resize(, 3)
    Gom = Join(Application.WorksheetFunction.Transpose(Vung.Columns(2)), " ")
    K = 2 * Vung.Rows.Count + Len(Gom) - Len(Replace(Gom, "+", ""))
    ReDim Kq(1 To K, 1 To 3)
        For I = 1 To Vung.Rows.Count
            kK = kK + 1
            Kq(kK, 1) = Vung(I, 1): Kq(kK, 2) = Vung(I, 2): Kq(kK, 3) = Vung(I, 3)
                If InStr(Vung(I, 2), "+") Then
                    Tach = Split(Vung(I, 2), "+")
                    For Each Cll In Tach
                        kK = kK + 1
                            If InStr(Cll, "*") Then
                                TachTiep = Split(Cll, "*")
                                Kq(kK, 2) = TachTiep(1): Kq(kK, 3) = TachTiep(0) * Vung(I, 3)
                                Kq(kK, 2) = Cll: Kq(kK, 3) = Vung(I, 3)
                    Next Cll
        Next I
    [Q5].Resize(kK, 3) = Kq
A+2*B+3*C ! 2
A+2*B+3*C ! 2
A ! 2
B ! 4
C ! 6
Kiếm đoạn sau:
  Next X
Sửa thành vầy:
     K = K + 1
        If InStr(Tam(X), "*") Then
          dArr(K, 2) = Mid(Tam(X), InStr(Tam(X), "*") + 1, Len(Tam(X)))
          dArr(K, 3) = Val(Left(Tam(X), InStr(Tam(X), "*") - 1)) * Arr(I, 3)
          dArr(K, 2) = Tam(X)
   Next X
