Giúp mình dùng công thức để nhập số tiền từ Sheet nhap lieu 2015 qua sheet QT 2015 (2 người xem)
roocbuon
Giúp mình dùng công thức để nhập cột tổng tiền tương ứng từng tháng của mỗi người từ sheet nhập liệu 2015 qua sheet QT 2015.
Sheet nhap lieu 2015 các chữ cái T1--> T10 là số tháng.
Mình cảm ơn,
Ô D2 bạn gõ công thức như sau:
=SUMIFS('nhap lieu 2015'!$D$1:$D$960,'nhap lieu 2015'!$A$1:$A$960,'QT 2015'!D$1,'nhap lieu 2015'!$B$1:$B$960,'QT 2015'!$B2,'nhap lieu 2015'!$C$1:$C$960,'QT 2015'!$C2)
Sau đó copy công thức cho các ô còn lại.
cảm ơn bạn giải pháp nhiều, bạn có thể gửi file bạn làm lên cho mình tham khảo đc không, sao mình nhập công thức cho bạn thì kết quả ra chưa đúng.
Không đúng là do dữ liệu của bạn không chuẩn. VD Tên Phan Thị thanh Ẩn chẳng hạn, ở 2 sheet lại khác nhau, bạn có thể tự kiểm tra.
bạn có cách nào lọc cột ở sheet nhập liệu 2015 thành 1 cột tên duy nhất và không trunng nhau không bạn. Giúp mình với, mai mình báo cáo rồi.
Tập hợp tiền lương theo Tên người thì ko ổn rồi, theo mã cán bộ hay mã định danh duy nhất chứ có người trùng cả họ lẫn tên thì chịu ah!?
Cột A của sheet nhap lieu 2015 hay là Cột gì ah?
Bạn xem qua code sau sẽ lọc ra danh sách duy nhất nhé, tôi cũng sưu tầm trên GPE đấy ah!
Lưu ý khi áp dụng code thì nên làm thử trên 1 worksheet mới nhé, ko sẽ ảnh hưởng đến dữ liệu gốc!
Public Sub Loc_CotA_duynhat_CotD()
Dim vung, Mg(), Ll As New Collection, Cll As Range, i As Long
Set vung = Range([A1], [a3000].End(xlUp))
Range("D:D").clear
For Each Cll In vung
Ll.Add Cll.value, CStr(Cll.value)
ReDim Mg(Ll.Count - 1)
For i = 1 To Ll.Count
Mg(i - 1) = Ll(i)
[D1].Resize(Ll.Count) = Application.WorksheetFunction.Transpose(Mg)​
Sub Loc_CotA_duynhat_CotD_2()
Dim vung, Mg(), Arr(), i As Long
Dim dic As Object
Set vung = Range([A1], [A65000].End(xlUp))
Arr = vung.value
Range("D:D").clear
For i = 1 To UBound(Arr)
If Not dic.Exists(Arr(i, 1)) Then
dic.Add Arr(i, 1), ""
Mg = dic.keys
[D1].Resize(dic.Count) = Application.WorksheetFunction.Transpose(Mg)​
Mình cảm ơn,
Em xin mạn phép làm nhé.!
