levanhoa1977
Mình muốn tích hợp dùng code không dùng công thức giống như cột G mình đã làm và muốn tích hợp cột E và M. Khi dữ liệu lên 10.000 dòng thì file chạy ko nổi. Nhưng code thì tốt hơn.Công thức của bạn có rồi mà nhờ gì vậy bạn.
Dim rTarget As Range, aTarget, i As Long
Dim Arr1(), Arr2(), tmp
If Dic Is Nothing Then Auto_Open
If Not Intersect(Range("G10:G10000"), Target) Is Nothing Then
Set rTarget = Intersect(Range("G10:G10000"), Target)
Update rTarget
[COLOR=#ff0000][B] Target.Offset(, 6).FormulaR1C1 =[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]"=+ROUND(RC[-3]*RC[-2]*(1-RC[-1]),0)"[/B][/COLOR]
Nhưng code lấy tên khách hàng từ bảng khách hàng qua khi ta gõ mã khách hàng.Vậy bạn thêm câu lệnh màu đỏ phía dưới vào sự kiện Worksheet_Change như sau:
Mã:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim rTarget As Range, aTarget, i As Long Dim Arr1(), Arr2(), tmp On Error Resume Next If Dic Is Nothing Then Auto_Open If Not Intersect(Range("G10:G10000"), Target) Is Nothing Then Set rTarget = Intersect(Range("G10:G10000"), Target) Update rTarget [COLOR=#ff0000][B] Target.Offset(, 6).FormulaR1C1 = "=+ROUND(R[-1]C[-3]*R[-1]C[-2]*(1-R[-1]C[-1]),0)"[/B][/COLOR] End If End Sub
Update rTarget
Target.Offset(, 6).FormulaR1C1 = "=+ROUND(RC[-3]*RC[-2]*(1-RC[-1]),0)"
ElseIf Not Intersect(Range("E10:E10000"), Target) Is Nothing Then
Dim tim As Range
Set tim = Sheet2.Range("B2:B10000").Find(Target.Value)
If Not tim Is Nothing Then Target.Offset(, 1).Value = tim.Offset(, 2).Value
Set tim = Nothing
Vậy bạn sửa code lại như sau:
Mã:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim rTarget As Range, aTarget, i As Long Dim Arr1(), Arr2(), tmp On Error Resume Next If Dic Is Nothing Then Auto_Open If Not Intersect(Range("G10:G10000"), Target) Is Nothing Then Set rTarget = Intersect(Range("G10:G10000"), Target) Update rTarget Target.Offset(, 6).FormulaR1C1 = "=+ROUND(RC[-3]*RC[-2]*(1-RC[-1]),0)" ElseIf Not Intersect(Range("E10:E10000"), Target) Is Nothing Then Dim tim As Range Set tim = Sheet2.Range("B2:B10000").Find(Target.Value) If Not tim Is Nothing Then Target.Offset(, 1).Value = tim.Offset(, 2).Value Set tim = Nothing End If End Sub
