Cập nhật dữ liệu vào những ô trống còn những ô có giá trị thì giữ nguyên (1 người xem)
HocVBAExcel
Hiện tại mình cập nhật giữ liệu từ vùng Q5:S8 qua cột J
Mình muốn bổ sung thêm điều kiện chỉ cập nhật vào những ô trống
Ví dụ như cột J5 là chữ GIỮ NGUYÊN khi nhấn nút lệnh chứ không phài là A .Mình gửi file đính kèm các anh Chị hỗ trợ.
File đưa lên không được mình gửi link sau nhờ các anh giúp.
http://www.fshare.vn/file/YIE7GFJ3MJKX
mình áp dụng code sau
Dim Arr(), Darr(), Dic, i As Long, J As Long, Tem As String
With Sheet1
Arr = .Range(.[Q5], .[Q65500].End(xlUp)).Resize(, 3).Value2
For i = 1 To UBound(Arr, 1)
    Tem = Arr(i, 1) & Arr(i, 2)
    If Not Dic.exists(Tem) Then
        Dic.Add Tem, Arr(i, 3)
With Sheet1
Darr = .Range(.[C5], .[C65500].End(xlUp)).Resize(, 9).Value
For i = 1 To UBound(Darr, 1)
  Tem = Darr(i, 1) & Darr(i, 9)
  If Dic.exists(Tem) Then
        Darr(i, 1) = Dic.Item(Tem)
         Darr(i, 1) = IIf(Darr(i, 9) = "", Darr(i, 2), "")
With Sheet1
.[J5].Resize(i - 1) = Darr
Set Dic = Nothing
Máy của mình nó báo tập tin có sâu hay con ngựa gì đó, kiếp!
With Sheet1
With Sheet1
With Sheet1
Set Dic = Nothing
Code gì mà ghê quá vậy bạn? Code của tôi chỉ thế này thôi:
[GPECODE=vb]Private Sub CommandButton1_Click()
Dim Cll As Range, Des As Range
For Each Cll In [Q5:Q8]
Set Des = [C5:C21].Find(Cll, , , xlWhole).Offset(, 7)
If IsEmpty(Des) Then Des = Cll.Offset(, 2)
End Sub[/GPECODE]
End Sub[/GPECODE]
Ý mình nếu cột K mà trống thì mới lấy giá trị . còn code này cột K có giá trị thì vận lấy kết quả.
Đoạn code trên thực hiện lần đầu thì đúng kết quả mình mong muốn nhưng mình muốn chỉ cập nhật nhưng ô trống khi thay đổi vùng Q:S
Cám Ơn anh nhiều.
Cám Ơn anh nhiều.
Thế tóm lại là bạn muốn gán giá trị vào cột J hay cột K vậy? Ở bài trên thì nói cột J, bây giờ thì lại là cột K.
Máy em download không được anh chép code ra ngoài dùm em
Cám ơn anh nhiều.
Public Sub GPE()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), I As Long
With Sheet1
sArr = .Range("Q5", .Range("S65536").End(xlUp)).Value
For I = 1 To UBound(sArr)
    Dic.Item(sArr(I, 1)) = sArr(I, 3)
Next I
sArr = .Range("C5", .Range("C65536").End(xlUp)).Resize(, 9).Value
dArr = .Range("C5", .Range("C65536").End(xlUp)).Offset(, 7).Value
    If Dic.Exists(sArr(I, 1)) Then
        If sArr(I, 9) = Empty Then
            If dArr(I, 1) = Empty Then
                dArr(I, 1) = Dic.Item(sArr(I, 1))
Next I
    .Range("J5").Resize(I - 1) = dArr
Set Dic = Nothing
Tôi copy Code lên GPE mấy lần mà cứ báo lỗi.
Public Sub GPE()
With Sheet1
Next I
Next I
Set Dic = Nothing
With Sheet1
Next I
                 [COLOR=#ff0000]  else
                  dArr(I, 1) = sArr(I, 2) [/COLOR]
Next I
Set Dic = Nothing
Em muốn bổ sung thêm điều kiện nếu dò không có thì lấy cột D giống như code em đang áp dụng.
Sửa đoạn này 1 chút
Next I
