Giúp chuyển công thức sau sang VBA (1 người xem)
tueyennhi
Thành viên tích cực
=IF(AND(($O8+$R8)=1.34,$F8="hanh chinh"),"A",IF(AND(($O8+$R8)=0.67,$F8="hanh chinh"),"B",IF(AND(($O8+$R8)=1.67,$F8="hanh chinh"),"B",IF(AND(($O8+$R8)=1.34,$F8="ca ngay"),"A",IF(AND(($O8+$R8)=0.67,$F8="ca ngay"),"B",IF(AND(($O8+$R8)=1.67,$F8="ca ngay"),"B",0))))))
Em muốn chuyển sang dạng case, cụ thể em đã làm như sau nhưng không thấy đúng
Tong1518 = Cells(i, 15).Value + Cells(i, 18).Value
Select Case Tong1518
Case Is = 1.34
If Cells(i, 6).Value = "Hanh chinh" Or Cells(i, 6).Value = "Ca ngay" Then
Cells(i, 28).Value = "A"
Case Is = 0.67
Cells(i, 28).Value = "B"
Case Is = 1.67
Case Else: Cells(i, 28).Value = 0
End Select
Mong mọi người giải đáp giúp em.
Case Is = 1.34
Case Is = 0.67
Case Is = 1.67
End Select
Bạn đưa cái file có công thức bạn muốn chuyển thành VBA lên đây.
Bạn nói code bạn không đúng, ai biết kết quả đúng là sao? Lấy cái gì để kiểm tra kết quả đúng hay sai.
Em Ví dụ những cái không thỏa mãn thì lệnh
Case Else: Cells(i, 28).Value = 0 sẽ chạy. Tuy nhiên có nhiều ô nó không thỏa mãn mà dòng nó trống trơn (chẳng có giá trị nào cả)
Thua rồi!
Nhìn công thức ở bài #1, xem các cột trong file không biết là nó ở trong cột nào.
Trong file thì không thấy Sub hay Function nào để so sánh.
Bạn muốn làm gì, kết quả trong cột nào???
Oải quá.
Em up lại file nhé. Anh xem giúp em. Và cho em hỏi thêm giả sử công thức sau tại cột có số thứ tự là 1
ROUND(IF(OR(F8="ca ngay",F8="hanh chinh",F8="ca1",F8="ca2")
Hiện tại em phải viết code liệt kê như sau
If Cells(i,6).value="ca ngay" or cells(i,6).value="hanh chinh" or....
Có cách nào để các giá trị cần so sánh như ca ngay, hanh chinh, ca1, ca2 mình sẽ đặt thành duy nhất một biến và khi đó viết công thức chỉ cần dùng cái biến đó thay cho việc phải viết dài dòng như trên không ạ?
Thêm nữa .value nếu em bỏ đi thì hàm vẫn chạy và có kết quả bình thường. Vậy tại sao ta vẫn phải viết .value???
Công thức trong file thì bị lỗi vòng lặp. Cụ thể bạn muốn gì nêu rõ mong muốn ra. Nhìn file của bạn "sợ quá".
Vâng cụ thể em muốn chuyển cái công thức trong ô 20 thành VBA.
Ngoài ra giải thích giúp em câu hỏi sau ạ:
Bạn thử công thức này cho ô T6 rồi nói rõ kết quả có đúng không trước đã.
=IF(OR(F6="Hanh chinh";F6="ca ngay");IF(OR(S6>=10;AND(S6=9,66;AB6="A");AND(S6=9,83;AB6="B"));0,5;0);0)
Công thức ở dòng 6 mà bạn lấy toàn ở dòng 8 là sao.
Chẳng chút gì là "kỹ lưỡng".
Khi biết chắc công thức là đúng thì mới hiểu được bạn muốn gì, rồi chuyển nó thành 1 Sub hay Function VBA.
Hoặc giải thích bằng lời: Nếu những điều kiện này thì thế này, những điều kiện này thì thế này, v.v.v...
Cố đọc công thức và code của bạn "hoa mắt" luôn.
Case Is = 1.34
Case Is = 0.67
Case Is = 1.67
End Select
Code trên từ căn bản đã sai 2 điểm:
1. IF nằm bên trong CASE không có nghĩa là giống như AND(...)
Theo cong thức, nếu lọt ra ngoài tất cả điều kiện thì kết quả là 0. Theo code nếu lọt ra ngoài thì kết quả không ghi.
Nếu muốn giống nhau, phải đặt dòng Cells(i, 28).Value = 0 trước khi xét mọi CASES
2. Tong1516 là kết quả của một con tính (toán cộng), đem so sanh với số có thập phân (1.34, 0.67) chưa chắc đã ra kết quả chính xác.
Cần đưa nó về dạng có thể cho sánh được. VD Application.Round(100*(Cells(i, 15).Value + Cells(i, 18).Value)), so sánh với 134
Cảm ơn bạn nhiều đúng câu trà lời mình mong muốn. Cho mình hỏi thêm đối với công thức này
Đưa công thức để dễ hình dung, có cách nào để mình không phải viết một hàm dài
If Cells(i,6).value="ca ngay" or cells(i,6).value="hanh chinh" or.... thay vào đó có kiểu khác thay cho gọn ví dụ như If Cells(i,6).value="Alll" với cái All bao gồm các giá trị Hanh chinh, ngay ngay, ca 1... không
Bạn muốn trao đổi với ai thì bấm vào nút "Trả Lời Với Trích Dẫn" dưới bài viết của người đó.
Bạn viết kiểu đó chẳng biết bạn muốn nói với ai, câu trả lời nào là "đúng câu trả lời mình mong muốn"
Hậu đậu quá, kích vào trả lời có trích dẫn rồi mà không xem lại là kích nhầm
Cảm ơn anh Bate. Để em xây dựng lại một file mẫu rồi có gì xem giúp em nhé.
select case Cstr(Cells(i, 6).Value)
case "ca ngay", "hanh chinh", "cai gi do"
case else
end select
hoặc là
If InStr("|ca ngay|hanh chinh|cai gi do|", "|" & Trim(Cells(i, 6).Value) & "|") Then ...
Cho em hỏi thêm giả sử là ta có công thức sau
SUM(U24-X24-Y24-Z24)
Vậy khi viết trong VBA thì công thức như nào là nhanh nhất, hiện tại em chỉ viết được là = cells(..).value+cells(..).value...
nếu thế này thì công thức trong excel là
=U24-X24-Y24-Z24
Và với VBA, nếu đang ở sheet hiện tại luôn, thì cần như thế này
tong=[U24]-[X24]-[Y24]-[Z24]
tong là biến chứa giá trị
=U24-X24-Y24-Z24
Thế nếu U24 có thể thay đổi thành 25 26 thì sao. Hay nói cách khác xét i từ 8 đến 10 vậy cái công thức kia sẽ phải viết thế nào. Tong =[Ui-Xi... thì không thể rồi
Set cll = Range("U24")
Tong = Application.Sum(cll, cll.Offset(0,3).Resize(1,3))
Nếu là toán trừ thì Application.Sum(cll, -Application.Sum(cll.Offset(0,3).Resize(1,3)))
Công thức này vẫn chưa với tới được, chắc phải ngâm cứu thêm :(. Cảm ơn bạn nhé!
Tại vì tôi dạy con tôi nói chuyện với người Việt thì dùng tiếng "cám ơn".
Nếu chúng khám phá ra tôi nới chuyện với người khác dùng từ thanh thiếc này nọ thì chúng không nghe lời tôi nữa.
tb. các từ giang hồ hảo hớn, ghêm ghiếc cũng vậy. Quý vị chưa cần dạy con, muốn dùng từ ngữ ra sao là toàn quyền quý vị. Nhưng tôi ở tình trạng không thể làm khác.
Giải thích công thức:
Bạn cần làm một con toán tổng 4 ô. Ô đầu tiên là U24, 3 ô còn lại là X24, Y24, và Z24. Phân tích cho thấy 4 ô không liên tục cho nên bắt buộc phải cộng rời rạc.
Hàm Application.Sum có thể giúp bạn làm con toán tổng này. Hàm này có thể cộng rới rạc hoặc nhiều ô trong một range.
Bạn chỉ cần nạp cho nó 2 tham, tham thứ nhất là U24, và tham thứ 2 là range chứa 3 ô còn lại.
Range này gồm 3 cột và cách U24 3 cột
cll.Offset(0,3) ---> từ vị trí cll, dời 3 cột
.Resize(1,3) ---> range gồm 3 ô liên tiếp trái qua phải
Set cll = Range("U24") chỉ là lệnh chọn range. Bạn sẽ sửa U24 lại thành cái ô i trong vòng lặp của mình; vd Range("U" & i)
Ừm. Mình đã sửa trước đó mà không thấy bạn nói gì nên cứ ngỡ điều mình sửa không đúng.
Thật sự với người tự dò dẫm bước đi như mình những câu hỏi này giúp mình đi sâu dần vào vba. Nhờ có diễn đàn mình mà từ một người đến excel cũng chẳng biết gì thì bây giờ em cũng có chút ít kiến thức vận dụng cho công việc. Cảm ơn mọi người nhiều lắm!
