Các câu hỏi về định dạng, in ấn bảng tính đề nghị post tại đây. (7 người xem)
Cho em hỏi vấn đế này:
Em muốn in nhiều sheet trong một file, mỗi sheet vào một trang, các file có định dạng giống nhau. Tuy nhiên các file này được định dạng in trong hai sheet. Hiện tại em vẫn đang in thủ công. Các anh chị có phương pháp nào hay, em xin được chỉ giáo. Em cám ơn nhiều ạ.
Các Bạn cho mình hỏi với . máy mình cứ dùng printer titles trong excell xong in ra là mất dòng kẻ . k có 1 dòng kẻ nào rất khó chịu. mình dùng máy in rico 8000 file của mình đây
[h=2]Cần giúp lỗi canh lề khi in bảng tính Excel 2010[/h]
+ Khi in kh
ổ ngang trong Excel 2010 .Mình đã margin trái 0.25 , phải ra 0.25 gần hêt trang in cả 2 bên, trong page setup cũng vây nhưng khi in ra thì bên phải và trái trang in lại không như mình chỉnh. Trái phải cùng la tư 2 - 2.5.Mình muốn phải và trái trang in là 0.25 mình phải làm thế nao, moi nguoi giup minh vơi
Khi in khổ ngang trong Excel 2010 .Mình đã margin trái 0.25 , phải ra 0.25 gần hêt trang in cả 2 bên, trong page setup cũng vây nhưng khi in ra thì bên phải và trái trang in lại không như mình chỉnh. Trái phải cùng la tư 2 - 2.5.Mình muốn phải và trái trang in là 0.25 mình phải làm thế nao, moi nguoi giup minh vơi
cho em hỏi có cách nào định dạng bảng tính theo để in 1 trang có 43 dòng không ạ? mặc định tất cả các trang nó định dạng no giống nhau hết. nhưng khj bấm in nó k theo 1 trang là 43 dòng, cám ơn
Mình có câu hỏi như sau. Vì hiện tại thời gian đang gấp nên mình ko thể tìm hiểu hết các trang trước khi hỏi. Vậy nên nhờ các cao thủ hướng dẫn hộ mình.
Định dạng cho 1 bảng tính cố định
Mình muốn định dạng tô màu, kẻ bảng cho 1 bảng tính khoảng 8.000 dòng (hiện tại có rất nhiều bảng như vậy). Nếu mình chọn hết các cột các dòng thì nó sẽ định dạng hết cho các bảng.
Nên mình chỉ muốn chọn định dạng cho 1 bảng có độ rộng A1:AB8000.
Nhờ mọi người hướng dẫn.
Chân thành cảm ơn.
- Bạn có muốn định dạng borders bằng VBA không. Nó sẽ xác định giúp bạn, chỉ boders cho vùng chưa dữ liệu thôi.
- Mình chưa rõ câu văn màu đỏ trong đoạn trên của bạn viết.
- Bạn có thể Zoom lại, và kéo hẹp dòng lại sao cho đủ với khổ giấy mà bạn đang dùng để In.
Hiện tại em đang muốn xin code tắt và bật chức năng ngăn chặn in này ! anh nào giúp em với. Ý là bật cho in ->> (code nhập liệu) -->> tắt không cho in. Anh nào giúp em với
Private Sub workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
Select Case ActiveSheet.Name
Case "Sheet1", "Sheet2"
Cancel = True
MsgBox "Sorry, you cannot print this sheet from this workbook", _
vbInformation
End Select
Các bạn chỉ giúp, muốn định dạng chỗ nào có công thức thì mô màu tự động thì phải làm thế nào?
(mình đã tìm được cách làm, ADmin xóa bài này giúp mình với, cám ơn nhiều!)
Cho mình hỏi có cách nào để khi tạo sheet và khi in các kích thước ô và chữ giống nhau không?
Chào mọi người
mọi người cho mình hỏi việc này
số là mình trong lúc in ấn biên bản mình có dùng hàm chèn ảnh tự tạo của anh ndu (chèn bằng ghi chú)
và trong cài đặt mình đã chỉnh in như hiển thị trên trang tính (in cả ghi chú)
nếu mình nhấn Ctrl + P thì vẫn in hình ra được nhưng khi cho vào code để in hàng loạt thì khi in ra lại không thấy hình ảnh
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, IgnorePrintAreas:=False
giải nén file tại ổ D:\
xong mọi người thêm Addins 1 vào để có thanh Ribbon bên trên
rồi thao tác như hình
kết quả xuất ra thì file không có ảnh
nếu xuất PDF thì file được xuất tại D:\HoSo\ (tức thư mục chứa file excel đang làm việc)
link media
Cho em hỏi tại sao mà em định dạng kiểu nào đi chăng nữa thì cũng không thể in gần hết khổ A4, còn thừa ở hai mép trái phải là 1cm. Các file khác thì in vô tư. Hay là do em dùng cái đánh số tự động khi in mà nó bị như vậy nhỉ.
Bạn kiểm tra lại có name xác định vùng in không, nếu có thì xóa name đó đi. mình đã từng bị do lỗi này, ngoài ra còn những lỗi khác nữa mình không biết.
Cho bài #138,
Scale content for A4 or 8.5 x 11" paper sizes
