Xin hướng dẫn cách tự động chạy macro khi tính toán? (1 người xem)
bluesky9134
Chào cả nhà, e có ngồi mò trên mạng thì tìm đc đoạn code đếm các ô tô màu.
E đưa vào thì chạy bt nhưng nó có 1 điểm hạn chế là cứ mỗi lần em tô màu thì nó ko tự tính được, mà phải chạy qua kich vào ô công thức cho nó tính. +-+-+-+
Mọi người giúp e làm sao để cho nó tự tính mỗi khi e tô màu với. Em cảm ơn! %#^#$
Bạn vào chỗ FOMULAS\CALCULATION OPTIONS chuyển nó thành automatic nhé
Mình chỉnh cái đó rồi mà không được bạn, mình nghĩ cái này là do cái macro mình viết, ko biết làm sao để nó tự động chạy cả. @!##
Bạn chép code này vào File của bạn!(Chỗ đỏ đỏ mới thêm)
Muốn cập nhật bạn nhấn phím F9.
Function ColorFunction(rColor As Range, rRange As Range, Optional SUM As Boolean)
Dim rCell As Range
Dim lCol As Long
Dim vResult
[COLOR=#ff0000]Application.Volatile[/COLOR]
lCol = rColor.Interior.ColorIndex
If SUM = True Then
For Each rCell In rRange
If rCell.Interior.ColorIndex = lCol Then
vResult = WorksheetFunction.SUM(rCell, vResult)
Next rCell
vResult = 1 + vResult
Next rCell
ColorFunction = vResult
Có cách nào có thể tự cập nhật mỗi lần mình đổ màu luôn ko bạn? Chứ cứ tô 1,2 ô rồi F9 thì mình thấy cũng hơi mất công. Thanks bạn.
Dim rCell As Range
Dim lCol As Long
Dim vResult
If SUM = True Then
Next rCell
Next rCell
Nếu không muốn bấm F9, có 2 cách:
Cách 1: đơn giản là dùng Worksheet_SelectionChange bạn có thể chỉ cần click chuột sang cell khác thì sẽ tự động tính
Cách 2: Sau khi tô màu thì ô function tính luôn, thì code phức tạp hơn.
Bạn thử search google đi là thấy.
Cách 1 đây, RightClick lên Tab Sheet "Thang 10" chọn ViewCode, và dán đoạn code sau vào
Private Const AddRangeFillColor = "B11:AF20"
Private Const AddRangeCalculate = "AI11:AJ20"
Private OldSelection As Range
    If OldSelection Is Nothing Then Set OldSelection = Range(AddRangeFillColor)
    If Not (Intersect(Range(AddRangeFillColor), OldSelection) Is Nothing) Then
        Range(AddRangeCalculate).Calculate
    Set OldSelection = Target
Sau khi tô màu bạn có thể chỉ cần click chuột sang cell khác thì hàm sẽ tự động tính
Cảm ơn bạn nhiều nhé }}}}}
Mọi người ơi, em chép công thức của mọi người chạy ok rồi. Nhưng xảy ra thêm 1 lỗi này: Nếu e tắt file đi và bật lại thì nó ko chạy, phải kích vào ô chứa công thức đếm ô màu kia, rồi nhấn Enter thì code ở trên mới chạy được.
Làm phiền mọi người giúp e nốt cái này với ạ, làm sao để mở file excel lên lại thì nó chạy luôn ạ? Em cảm ơn -=.,,
