[Hỏi] Sử dụng mảng thay vì công thức Sumif trong tổng hợp số liệu (1 người xem)
hoanganhdl
Kế toán viên
Mình có 1 file trong đó có 1 sheet Data, một sheet Tonghop, để tập hợp dữ liệu vào sheet Tonghop có thể dùng công thức Sumif nhưng mình đang nghiên cứu về mảng, đọc bài của các tiền bối thì nghe lỗ tai lùng bùng, mắt nhòe hết cả +-+-+-+ . Thôi thì thực tế công việc đem lên hỏi luôn cho dễ mường tượng. Nhờ thây cô, ace GPE giúp đỡ }}}}}
Chỉ nên lấy những cột cần fải lấy thôi:
Sub TongHopSoLieu()
 Dim Dict As Object, Arr(), Tmp
 Dim J As Long, W As Long, Rws As Long, Dm As Byte
 With Sheets("Data").[B2]
    Rws = .CurrentRegion.Rows.Count:                    Arr() = .Resize(Rws, 9).Value
 Set Dict = CreateObject("Scripting.Dictionary"):       ReDim dArr(1 To Rws, 1 To 5)
 For J = 1 To UBound(Arr())
    Tmp = Arr(J, 9):                                    If Tmp = "" Then Exit For
    If Not Dict.Exists(Tmp) Then
        W = 1 + W:                                      Dict.Add Tmp, W
        dArr(W, 1) = W:                                 dArr(W, 2) = Tmp
        For Dm = 3 To 5
            dArr(W, Dm) = Arr(J, Dm)
        Next Dm
        For Dm = 3 To 5
            dArr(Dict.Item(Tmp), Dm) = dArr(Dict.Item(Tmp), Dm) + Arr(J, Dm)
        Next Dm
 Next J
 Randomize
 If W Then
    With Sheets("TongHop").[a2]
        .CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
        .Resize(W, 5).Value = dArr()
        .Offset(-1).Resize(, 5).Interior.ColorIndex = 34 + 9 * Rnd() \ 1
Bài này rõ ràng là công việc của Pivot Table. Học nguyên lý xử dữ liệu không lo học, đi tìm mấy trò vẽ vời.
Cả 2 bài #2 và #3 đều không hẳn là đùng tinh thần mảng.
Nếu muốn dùng đit to thì bên key chứa số mã, bên item dùng 1 mảng chứa số tổng.
Đại khái:
Dim mngRong(1 to 3) as Double, mng As Variant
If Not Dic.Exists(key) Then Dic.Add key, mngRong
mng = Dic.Item(key)
mng(1) = mng(1) + ...
mng(2) = mng(2) + ...
mng(3) = mng(3) + ...
Dic.Item(key) = mng
Sau khi tổng hết rồi thì
Redim Arr(0 to Dic.Count-1, 0 to 3)
for i = 0 to Dic.Count - 1
Arr(i, 0) = Dic.Keys(i)
mng = Dic.Items(i)
for j = 1 to 3
Arr(i, j) = mng(j)
next j
next i
Tôi chỉ nói trên tinh thần mảng thôi. Còn cách nào hữu hiuệ, hay ho hơn thì tôi không lý tới.
Cảm ơn góp ý của bạn. Bài của bạn rất có ích trong quá trình nghiên cứu về mảng của mình. Rất có tính xây dựng. -\\/.
Sub TongHopSoLieu()
        For Dm = 3 To 5
        Next Dm
        For Dm = 3 To 5
        Next Dm
 Next J
 Randomize
 If W Then
Cho mình hỏi sao câu lệnh If Tmp = "" Then Exit For này ko có Endif mà vẫn ko báo lỗi vậy?
Theo luật chung, End "Block" dùng để trình dịch biết biên giới của một khối lệnh. Trong VBA, End If dùng để báo giới hạn của block/khói lệnh của If
Tuy nhiên, VBA cũng có một kiểu khác cho If, cho phép gói gọn lệnh trong 1 dòng. Nếu lệnh chỉ gồm 1 dòng thì có thể viết thẳng ngay sau Then, và không cần End If
