Nhờ hướng dẫn xóa Add-in tạo ra Menu tại Sheet1, Sheet1, Sheet3. (2 người xem)
ngoclinh28061991
Nhờ các anh chị giúp đỡ.
Lúc trước em tìm được một Add-in trên diễn đàn này, em thử add vô file excel của em, bây giờ em không biết cách nào tháo ra hết, em muốn đổi tên Sheet1, Sheet2 thành tên khác, nhưng khi click phải vào các Sheet đó thì nó cứ hiện ra cái Menu do Add-in tạo ra. Các anh chị có thể xem hình em đính kèm để biết vấn đề em gặp phải. Xin các anh chị hướng dẫn làm cách nào để khi em click phải vào Sheet1 thì hiển thị ra Menu có các tùy chọn Insert, Delete, Rename...
Xin cảm ơn các anh chị.
    55.5 KB · Đọc: 109
Muốn gỡ Add - ins làm như sau:
Bấm Alt + F => Chọn Excel Option => Chọn tab Add-ins => Go => Bỏ dấu tick tại add-ins đó => OK.
Chào bạn,
Bạn vào File -> Option -> Add Ins -> nhìn xuống chỗ Manager -> Chọn Go -> vào menu Add Ins bạn bỏ tích ở chỗ nào Add Ins bạn đã cài nhé.
Em cảm ơn, em đã làm như vậy rồi ạ, em đã bỏ tất cả các dấu tick trong phần Add-in, nhưng không hiểu sao nó vẫn cứ như thế.
Xin mọi người chỉ cách khác.
Đối với các AddIn tạo menu hay Toolbars mà chỉ gỡ bỏ AddIn thôi là chưa đủ.
Với một AddIn viết đàng hoàng nghiêm túc, sau khi gỡ bỏ AddIn thì tác giả phải biết làm động tác trả mọi thứ về như ban đầu. Đáng tiếc rất nhiều người không làm điều này khiến cho người dùng gặp phiền phức
Trường hợp của bạn, để reset triệt để bạn làm như sau:
- Khởi động Excel
- Bấm Alt + F11 (để mở cửa sổ Visual Basic)
- Bấm Ctrl + G (để mở cửa sổ Immediate)
- Trong cửa số Immediate, gõ dòng lệnh Application.CommandBars("Workbook Tabs").Reset rồi Enter
- Bấm Alt + Q để trở về bảng tính
- Click phải vào sheet và kiểm tra kết quả
- Khởi động Excel
Em làm theo đúng hướng dẫn của Thầy rồi mà vẫn chưa được Thầy ạ. Kết quả vẫn như cũ.
Chưa được có thể có 2 trường hợp:
- Bạn làm chưa đúng
- Bạn chưa bỏ AddIn có trên máy
Ngoài ra bài số 6 người ta hỏi nhưng bạn chưa trả lời (việc này khá quan trọng để định bệnh)
- Bạn làm chưa đúng
- Thầy hướng dẫn rất chi tiết nên em chắc chắn đã làm đúng theo hướng dẫn, và làm nhiều lần nhưng vẫn không được.
- Em đã bỏ tất cả các dấu tick trong mục Add-Ins available rồi ạ.
- Em mở bất kỳ file excel nào lên cũng bị tình trạng này, kể cả file excel trắng.
bạn tắt hết mọi cửa sổ Excel
sau đó mở ra 1 file trắng
chép Code này vào chạy thử
xem có đường dẫn nào không phải là của file excel trắng này
thì đi tìm và xóa cho bằng hết
Public Sub hello()
Dim file
For Each file In Application.VBE.VBProjects
    MsgBox file.Filename
Nếu làm tất cả không được rồi thì......Giải pháp nhanh & sạch nhất cho bạn là: Cài lại cái Office...vài phút là xong ngay...Mà còn sạch sẽ nữa....!!!
Tôi cũng từng gặp trường hợp thế này, không biết cách khắc phục luôn. Nhưng chẳng lẻ vậy mà cài lại Office thì mất công quá, tôi nghĩ sẽ có cách chứ tại sao lại không (nhưng ngặt nổi trình độ của mình thì...). Lúc trước em có cài Add-Ins của anh em trong diễn đàn khi không cần sử dụng nửa thì gỡ bỏ nhưng trên Menu vẫn hiện không xóa được mặc dù file nguồn đã xóa khỏi máy tính, khi menu vẫn có các lệnh nhưng không sử dụng được. Giải pháp vẫn là cài lại Office, nhưng trong lòng vẫn nghĩ sẽ có cách chứ sao lại không? tìm mãi, tìm mãi, đến khi quảy thì nghĩ vẫn bó tay....''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Cài lại là giải pháp cuối cùng rồi, nhưng em nghĩ phải có cách giải quyết chứ. Để sau này mọi người nếu có gặp phải lỗi này cũng có cách mà khắc phục.
Public Sub hello()
Dim file
Em đã chạy code và nó báo lỗi.
Run-time error '76'
Path not found
Thử làm theo cách #7 với câu lệnh này xem:
[SIZE=5][FONT=arial][COLOR=#141414]Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar").Reset[/COLOR][/FONT][/SIZE]
Em nghĩ tác giả của Add-In này sẽ biết cách xóa nó, hi vọng tác giả của Add-In này có ghé qua đây và giúp em.
