Em cần giúp đỡ về tao bảng tổng hợp (1 người xem)
vutruonghainam
Em có 1 file gồm rất nhiều sheet, bác nào có thể giúp em tạo bảng tổng hợp số liệu: ví dụ Sheet Ninh Hoa, Ninh Hoa (1), Ninh Hoa (2),... Ninh Hoa (31) thành 1 sheet tổng, rồi Bai 1, Bai 1 (1),... Bai 1 (31) thành 1 sheet tổng nữa, tương tự với các sheet khác được không ạ? em chân thành cảm ơn ạ.
file mẫu đây ạ:
file mẫu đây ạ:
Vậy là tổng hợp theo từng nhóm ( Bai 1, Bai 1 (1)...) hay là tổng hợp toàn bộ ?
Số liệu trong bảng tổng hợp là điền công thức hay điền kết quả tổng ?
dạ tổng hợp theo từng nhóm a ạ, số liệu trong bảng tổng hợp là điền công thức đó a
file mẫu đây ạ:
Trong File bạn đã dùng Link các sheet cùng loại vào 1 sheet tổng.
Nhưng cách theo dõi mỗi ngày 1 sheet là không hợp lý, nếu theo dõi 1 năm có đến vài trăm sheet thì theo dõi chắc ná thở.
Cách tốt nhất là theo dõi chỉ 1 sheet, muốn tổng kết tuần hay tháng thì dùng 1 sheet trích lọc nó ra, sau đó dùng PivotTable để tổng hợp thì công việc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đồng thời làm giảm dung lượng File đáng kể.
Trên đây chỉ là 1 gợi ý để bạn có thể định ra 1 hướng đi khác cho phù hợp hơn, Bạn cần thiết kế lại như nội dung tôi đã nêu, hoặc bạn nêu vấn đề để các thành viên khác có rảnh rỗi thì thiết kế lại dùm cho bạn.
Tôi chỉ góp ý, vì hiện tại tôi bận nhiều việc nên chưa thể giúp bạn, khi nào rảnh rỗi tôi mới giúp bạn được.
dạ không a, tức là tổng hợp ninh hoa, ninh hoa (1),...ninh hoa (30) thành 1 bảng, rồi mấy cái dien khanh, dien khanh (1),... dien khanh (30) thành 1 bảng khác, cứ thế cho đc 8 bảng anh ạ
từ tháng này em làm em không cần nữa, em đối chiếu hẳn từng ngày luôn ạ, còn mấy tháng trước, sếp bắt em tổng hợp lại, mà bạn cũ nghỉ việc rồi ạ
Copy toàn bộ các sheets sang wbook khác, dán code dưới vào wbook mới.
Chạy kiểm tra code này
Các sheet tổng hợp mới nằm cuối sheets tab
Các dòng 100:101 chưa tính
Máy cùi bắp cor i3 chạy khoảng ~ 20s
Public Sub TongHop()
Dim Ws As Worksheet, Rng As Range, Tam, r As Long, c As Long, i, k
Dim TH, Tg
Tg = Timer
TH = "TH_"
For Each Ws In Worksheets
If Left(Ws.Name, 3) = TH Then
Ws.Delete
.Item(Trim(Split(Ws.Name, "(")(0))) = .Item(Trim(Split(Ws.Name, "(")(0))) + 1
Next Ws
Tam = .keys
For i = 0 To .Count - 1
k = 0
If Trim(Split(Ws.Name, "(")(0)) = Tam(i) Then
Ws.Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
Sheets(Sheets.Count).Name = TH & Tam(i)
Sheets(Sheets.Count).Tab.ColorIndex = 5
Exit For
Next Ws
For Each Rng In Ws.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeConstants)
r = Rng.Row: c = Rng.Column
If c <> 1 Then
If IsNumeric(Rng.Value) And Trim(Rng.Value) <> "" Then
If k = 1 Then Sheets(TH & Tam(i)).Cells(r, c) = ""
Sheets(TH & Tam(i)).Cells(r, c) = IIf(k < .Item(Tam(i)), "", "=") & Sheets(TH & Tam(i)).Cells(r, c) & "+" & _
"'" & Ws.Cells(r, c).Parent.Name & "'!" & Rng.Address
Next Rng
Next Ws
'Sheets(Sheets.Count).Cells(49, 1) = Timer - Tg
Dim TH, Tg
Tg = Timer
TH = "TH_"
Ws.Delete
Next Ws
Tam = .keys
k = 0
Exit For
Next Ws
If c <> 1 Then
Next Rng
Next Ws
anh ơi, em đã test và nó bị lỗi, đây là file chạy của em, anh xem giúp em nhé
Hình như file thực của bạn có khác so với file mẫu bài 1, chưa kiểm tra được
Bạn xem thử file này làm theo mẫu của bài 1 có lỗi gì không
Em cảm ơn bác nhiều nhé, hoạt động rất tốt, mà cái này tên sheet mà khác nhau 1 chút là không chạy được hả bác?
