CODE về Tổng hợp vật tư (1 người xem)
tamthat
Girls From Your Town - Anonymous Sex Dating - No S
Donate (Paypal)
Donate
Nữ
Dating
Tôi có 1 file gồm có sheets("PTVT") và sheets("THVT"). Mục tiêu của bài toán là từ sheets("PTVT") thành sheets("THVT"). Tuy nhiên tôi viết code thì chưa chạy ra được theo ý muốn. Ở sheets(3) là kết quả mà code chạy. Tôi chưa biết sắp xếp dữ liệu đẹp như bên sheets("THVT"). Mong các bạn chỉ giúp. Cảm ơn các bạn.
Cấu trúc sheet PTVT không hợp lý, Thiếu cột nội dung công việc (có vật liệu, nhân công, máy thi công), nhưng mục đích thí không có nên chẳng biết nó sử dụng vào công việc gì?
sheet THVT cũng đâu có cột nào yêu cầu phải cho biết nó sử dụng vào việc gì đâu chú ?
Tôi cũng k hiểu ý bạn lắm. Tôi có đầu mục công việc rõ ràng mà bạn? Đây là lấy từ file dự toán hoàn chỉnh. Dùng để nghiệm thu thanh toán bạn nhé. File này còn được tạo ra từ phần mềm giaxaydung. Tôi muốn tìm hiểu thêm. Mong các bạn giúp về việc sắp xếp dữ liệu để được hoàn chỉnh như sheet("THVT").
Có lẽ là nên lập 3 bảng kết quả, VL, NC, M.
Khi lọc thì thêm điều kiện kiểm tra kí tự đầu của cột D để đưa vào từng bảng.
Dán từng bảng xuống sheet dựa theo chỉ số dòng cuối cùng
bạn biết viết code mà
tôi chỉ nói giải thuật thôi
tạo thêm 1 cột (côt F) trong mảng kết quả
lấy left(cột D)
= "V" đánh số 1
="N" đánh số 2
="M" đánh số 3
dán mảng kết quả xuống sheet
Sort theo cột mới thêm
chạy tiếp vòng lặp theo cột F
từ "" lên 1 => chèn thêm dòng để ghi tiêu đề
từ 1 lên 2 => chèn thêm 1 dòng để ghi tiêu đề
từ 2 lên 3 cũng thế
bạn biết viết code mà tôi chỉ nói giải thuật thôitạo thêm 1 cột (côt F) trong mảng kết quả lấy left(cột D) = "V" đánh số 1="N" đánh số 2="M" đánh số 3dán mảng kết quả xuống sheetSort theo cột mới thêmchạy tiếp vòng lặp theo cột Ftừ "" lên 1 => chèn thêm dòng để ghi tiêu đềtừ 1 lên 2 => chèn thêm 1 dòng để ghi tiêu đềtừ 2 lên 3 cũng thế
Có cách nào soft trực tiếp trong mảng kết quả k hả bạn.
Tôi hỏi để biết bạn ấy tự thiết kế và theo dõi bằng cái bảng ấy hay không (để biết mà góp ý cách xây dựng biểu), còn phần mềm xuất ra như vậy thì cũng bó tay với cách xây dựng của cái phần mềm đó.
Hj. Tôi cũng là chuyên gia lắp ghép. Tôi sẽ cố đọc thêm tài liệu. Cảm ơn mọi người.
Mẫu bên XD là thế rui pac ah.
Hiểu sao làm vậy nhé, xài được xài, không thì thôi.
Bạn chạy thử code này. Những tiêu đề cho từng nhóm nếu cần thì điền sau
sort bằng system.collections.aray.list
Có lẽ là xem thêm ở đây về điều kiện sử dụng : http://www.giaiphapexcel.com/forum/...-CreateObject(-System-Collections-ArrayList-)
Public Sub THVT()
Dim DL, VL, NC, MTC, Tam, r As Long, c As Long, v, n, m
Dim Dic As Object
DL = Sheet1.UsedRange
ReDim VL(1 To UBound(DL), 1 To 5), NC(1 To UBound(DL), 1 To 5), MTC(1 To UBound(DL), 1 To 5)
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For r = 4 To UBound(DL)
If IsNull(DL(r, 4)) = False Then
If Dic.exists(DL(r, 4)) = False Then
Dic.Add DL(r, 4), Array(DL(r, 5), DL(r, 6), DL(r, 10))
.Add DL(r, 4)
Tam = Dic.Item(DL(r, 4))
Tam(2) = Tam(2) + DL(r, 10)
Dic.Item(DL(r, 4)) = Tam
Next r
.Sort
Tam = .ToArray
For c = 0 To UBound(Tam)
If Left(Tam(c), 1) = "V" Then
v = v + 1: VL(v, 1) = v
VL(v, 2) = Tam(c): VL(v, 3) = Dic.Item(Tam(c))(0)
VL(v, 4) = Dic.Item(Tam(c))(1): VL(v, 5) = Dic.Item(Tam(c))(2)
If Left(Tam(c), 1) = "N" Then
n = n + 1: NC(n, 1) = n
NC(n, 2) = Tam(c): NC(n, 3) = Dic.Item(Tam(c))(0)
NC(n, 4) = Dic.Item(Tam(c))(1): NC(n, 5) = Dic.Item(Tam(c))(2)
If Left(Tam(c), 1) = "M" Then
m = m + 1: MTC(m, 1) = m
MTC(m, 2) = Tam(c): MTC(m, 3) = Dic.Item(Tam(c))(0)
MTC(m, 4) = Dic.Item(Tam(c))(1): MTC(m, 5) = Dic.Item(Tam(c))(2)
Next c
With Sheet3
.UsedRange.Clear
.Range("A1").Resize(v, 5) = VL
.Range("A65000").End(xlUp).Offset(3).Resize(n, 5) = NC
.Range("A65000").End(xlUp).Offset(3).Resize(m, 5) = MTC
.UsedRange.Columns.AutoFit
.UsedRange.Borders.LineStyle = 1
.Range("E1", .Range("E65000").End(xlUp)).Style = "comma"
Set Dic = Nothing
Tôi phục dần rồi ạ. Tôi đọc đc mấy cái này chắc cũng chết mất. =))
Còn muốn tính Vật liệu, nhân công, máy thi công thì sử dụng PivotTable, riêng PivotTable thì ai cũng biết sử dụng, nhưng làm thế nào để khi chạy PivotTable nó lại tự tổng hợp 3 thứ kia mới là điều phải suy nghĩ.
Public Sub THVT()
Dim Dic As Object
.Add DL(r, 4)
Next r
.Sort
Tam = .ToArray
Next c
With Sheet3
.UsedRange.Clear
Set Dic = Nothing
Gần đúng ý mình rồi, thanks bạn, để mình nghiên cứu thêm. Hay quá...
Cảm ơn mọi người, còn nhiều cái mới quá. Thanks mọi người nhé!
