Hỏi cách đặt điều kiện trong OptionButon (1 người xem)
quoc nhat
Thành viên tiêu biểu
cán bộ ngành y tế
Chào các anh chị
Em muốn hỏi cách đặt điều kiện cho một biến lớn hơn 0 (>0) trong code sau như thế nào mà em làm nó cứ báo là:
Compiler error: Expectex expression
Private Sub OptionButton1_Change()
Dim dk As String
If OptionButton1 = True Then
[B][COLOR=#ff0000]dk > 0[/COLOR][/B]
[code/]
Mong được chỉ bảo ạ!
Hok biết bạn làm gì nhưng thấy khai báo
Dim dk As String
Thì biểu thức này Dk> 0 đâu có ý nghĩa gì nhỉ??? . Vì hiễn nhiên ở As String thì luôn luôn là chuỗi nên nó phải lớn hơn không rồi...
Mình khai báo nhầm ấy mà
Dim dk as long
Ý mình muốn lọc theo điều kiện khi nhấn OptionButon
Nhưng cái chọn điều kiện lọc mình chưa làm được nên hỏi
Kèm file lên đây. Và trình bày điều mình muốn...nhé!
File của mình đây
http://www.mediafire.com/view/jo4bt3a72i6wwzx/Copy_of_data1(2).xls
lọc theo điều kiện từ ngày đến ngày trên form
nhập ngày cần lọc vào 2 textbox ở trên form
chọn thêm điều kiện lọc nữa là Optionbuton
- Optionbuton 1(chuyển tuyến): lọc cột 12 sheet11 những giá trị = 0
- Optionbuton 2(khám bệnh): lọc cột 12 sheet11 những giá trị > 0
- Optionbuton 3(chuyển tuyến): lọc cột 12 sheet11 những giá trị >= 0
Ý em muốn như vậy
anh giúp giùm em với
Dim dk as long
Bạn xem file đính kèm xem có áp dụng được gì cho trường hợp của bạn không?
File của mình đây
Ý em muốn như vậy
Tôi nghĩ là dùng checkbox thì hay hơn chứ, khi đó lọc kết hợp các điều kiện dễ dàng hơn.
Thôi gắn code cho từng OptionButton vậy.... (Tôi lấy code trong file của bạn, chỉnh lại cho 3 cái OptionButton này...)Bạn xem dùng được thì dùng...
Gõ ngày vào 2 textbox. Sau đó click vào từng OptionButton tương ứng thì listbox ở dưới nó load lại. Còn muốn lóad hết lên thì bạn ấn cái Cmb gì đó bình thường của bạn
ListBox1.Clear
If Tu = "" Or Den = "" Then
Exit Sub
 Dim Arr, Res
    Dim i As Long, K As Long, t As Long
    Dim Tmp As String
    Dim fDate As Date
    Dim tDate As Date
    Dim tongcong As Long
    tongcong = 0
    fDate = DateSerial(Right(Tu.Value, 4), Mid(Tu.Value, 4, 2), Left(Tu.Value, 2))
    tDate = DateSerial(Right(Den.Value, 4), Mid(Den.Value, 4, 2), Left(Den.Value, 2))
    Arr = Sheet11.Range("A3:Z" & Sheet11.Range("A65536").End(3).Row)
ReDim Res(1 To UBound(Arr, 1), 1 To 9)
For i = 1 To UBound(Arr, 1)
    Tmp = DateSerial(Right(Arr(i, 8), 4), Mid(Arr(i, 8), 4, 2), Left(Arr(i, 8), 2))
    If Tmp >= fDate And Tmp <= tDate And Arr(i, 12) = 0 Then
        K = K + 1
        Res(K, 1) = K 'stt
        Res(K, 2) = Arr(i, 1)   'Ten
        If Arr(i, 2) = "" Then
        Res(K, 3) = Arr(i, 3)   'Nam
        Res(K, 3) = Arr(i, 2)   'Nu
        Res(K, 4) = Arr(i, 4)   'So the BHYT
        Res(K, 5) = Arr(i, 8)   'Ngay kham
        If Arr(i, 12) = 0 Then
        Res(K, 6) = 0
        Res(K, 6) = Arr(i, 12)  'Tien thuoc
        Res(K, 6) = Format(Res(K, 6), "#,###")
        If Arr(i, 13) = 0 Then ' Thu thuat
        Res(K, 7) = 0
        Res(K, 7) = Arr(i, 13)  'Thu thuat
        Res(K, 7) = Format(Res(K, 7), "#,###")
        Res(K, 8) = Arr(i, 18)  'Tong cong
         Res(K, 8) = Format(Res(K, 8), "#,###")
         Res(K, 9) = Arr(i, 22)  'Tong cong
         Res(K, 9) = Format(Res(K, 9), "#,###")
         tongcong = tongcong + Res(K, 9)
TextBox5.Value = tongcong
TextBox5 = Format(TextBox5, "#,###")
ListBox1.Width = 680.2
ListBox1.Height = 254.8
Me.ListBox1.List = Res
Me.TextBox2.Value = K 'Me.ListBox1.ListIndex
Private Sub OptionButton2_Change()
ListBox1.Clear
Exit Sub
 Dim Arr, Res
    Dim Tmp As String
    Dim fDate As Date
    Dim tDate As Date
    tongcong = 0
    If Tmp >= fDate And Tmp <= tDate And Arr(i, 12) > 0 Then
        K = K + 1
        Res(K, 1) = K 'stt
        Res(K, 6) = 0
        Res(K, 7) = 0
Private Sub OptionButton3_Change()
ListBox1.Clear
Exit Sub
 Dim Arr, Res
    Dim Tmp As String
    Dim fDate As Date
    Dim tDate As Date
    tongcong = 0
    If Tmp >= fDate And Tmp <= tDate And Arr(i, 12) >= 0 Then
        K = K + 1
        Res(K, 1) = K 'stt
        Res(K, 6) = 0
        Res(K, 7) = 0
chỉ cách này thôi hả anh
ngoài ra không còn cách nào khác nữa ạ
Khiếp, của nhà làm ra nên anh em cho nhau thoải mái, quá là dư giả.
Mình thi chỉ dựa vào đồ tín chủ mà Modify, Code của Form mình bớt xén chỉ còn thế này thôi, cứ thử xem sao:
Unload Me
Private Sub CommandButton3_Click()
    Dim Arr, Res(), i As Long, K As Long, t As Long, mOk As Integer
    Dim Tmp As Date, fDate As Date, tDate As Date, tongcong As Long
        ListBox1.Clear
        If Tu.Value = "" Or Den.Value = "" Then Exit Sub
            If fDate <= DateSerial(Right(Arr(i, 8), 4), Mid(Arr(i, 8), 4, 2), Left(Arr(i, 8), 2)) And tDate >= _
            DateSerial(Right(Arr(i, 8), 4), Mid(Arr(i, 8), 4, 2), Left(Arr(i, 8), 2)) Then mOk = 1
            If Me.OptionButton1 = True And Arr(i, 12) = 0 Then mOk = mOk + 1
            If Me.OptionButton2 = True And Arr(i, 12) > 0 Then mOk = mOk + 1
            If Me.OptionButton3 = True Then mOk = mOk + 1
    If mOk = 2 Then
        K = K + 1
        ReDim Preserve Res(1 To 9, 1 To K)
        Res(1, K) = K 'stt
        Res(2, K) = Arr(i, 1)   'Ten
        Res(3, K) = IIf(Arr(i, 2) = "", Arr(i, 3), Arr(i, 2))
        Res(4, K) = Arr(i, 4)   'So the BHYT
        Res(5, K) = Arr(i, 8)   'Ngay kham
        Res(6, K) = IIf(Arr(i, 12) = 0, 0, Format(Arr(i, 12), "#,###"))
        Res(7, K) = IIf(Arr(i, 13) = 0, 0, Format(Arr(i, 13), "#,###"))
        Res(8, K) = Format(Arr(i, 18), "#,###")  'Tong cong
        Res(9, K) = Format(Arr(i, 22), "#,###")
        tongcong = tongcong + Arr(i, 22)
            TextBox5 = Format(tongcong, "#,###")
            Me.ListBox1.List = WorksheetFunction.Transpose(Res)
Có vấn đề hình như sai thì phải, không điền lại tên nên chỗ trống nó cắm râu ông nọ vào cằm bà kia. Có thể sửa code để nó điền từ ngày đến ngày kiểu 1.5.2015 thay dai dòng 01.05.2015. Mình định sửa nhưng chưa biết ý tác giả sao nữa?
Unload Me
        ListBox1.Clear
    If mOk = 2 Then
        K = K + 1
        Res(1, K) = K 'stt
Dạ như thế được rồi anh. Nhờ từ đầu đến cuối thì em làm sao mà biết cách viết code được. Em chỉ hỏi cách đặt điều kiện thôi chứ mấy cái sai đó em tìm cách sửa lại cũng được.
Cảm ơn anh nhiều!
Đây là file mình sửa lại kể cả tiêu đề, nhãn vùng tổng cộng. Bạn Test xem nha
Có vẻ không ổn lắm. Số lượng bệnh nhân khi chọn điều kiện lọc nhiều gấp 2-3 lần số bệnh nhân thực tế.
Cảm ơn anh em đã tìm tòi và sửa được ưng ý.
nhưng em sẽ lấy thêm cái tiêu đề trong file của anh mới gửi.. tuyệt thật!!
Tôi kiểm tra mới biết 1 người có nhiều loại thuốc thì có nhiều dòng nên khi tổng hợp bị dôi ra.
Code lọc điều chỉnh lại 1 chút
        ListBox1.Clear
        Tu = Replace(Replace(Tu, "/", "."), "-", ".")
        Den = Replace(Replace(Den, "/", "."), "-", ".")
fDate = DateSerial(Split(Tu, ".")(2), Split(Tu, ".")(1), Split(Tu, ".")(0))
tDate = DateSerial(Split(Den, ".")(2), Split(Den, ".")(1), Split(Den, ".")(0))
            If fDate <= DateSerial(Split(Arr(i, 8), ".")(2), Split(Arr(i, 8), ".")(1), Split(Arr(i, 8), ".")(0)) And tDate >= _
            DateSerial(Split(Arr(i, 8), ".")(2), Split(Arr(i, 8), ".")(1), Split(Arr(i, 8), ".")(0)) Then mOk = 1
            If WorksheetFunction.Trim(Arr(i, 1)) = "" Then mOk = 0
    If mOk = 2 Then
        K = K + 1
        Res(1, K) = K
            ListBox1.Width = 680.2: ListBox1.Height = 254.8
            Me.ListBox1.List = IIf(K < 2, Res, WorksheetFunction.Transpose(Res))
'Dat lai tieu de Form va Tong cong
Me.Label11.Caption = "T" & ChrW(7893) & "ng b" & ChrW(7879) & "nh nh" & ChrW(226) & "n " & IIf(Me.OptionButton2 = True, _
"kh" & ChrW(225) & "m b" & ChrW(7879) & "nh", IIf(Me.OptionButton1 = True, "chuy" & ChrW(7875) & "n tuy" & ChrW(7871) & _
"n", "")) & " t" & ChrW(7915) & " ng" & ChrW(224) & "y " & Format(fDate, "dd/mm/yyyy") & " " & ChrW(273) & ChrW(7871) & _
"n ng" & ChrW(224) & "y " & Format(tDate, "dd/mm/yyyy") & ": "
Me.Label1.Caption = "B" & ChrW(7878) & "NH NH" & ChrW(194) & "N " & IIf(Me.OptionButton2 = True, "KH" & ChrW(193) & _
"M B" & ChrW(7878) & "NH", IIf(Me.OptionButton1 = True, "CHUY" & ChrW(7874) & "N TUY" & ChrW(7870) & "N", "")) & " T" & _
ChrW(7914) & " NG" & ChrW(192) & "Y " & Format(fDate, "DD/MM/YYYY") & " " & ChrW(272) & ChrW(7870) & "N NG" & ChrW(192) & _
"Y " & Format(tDate, "DD/MM/YYYY")
        ListBox1.Clear
    If mOk = 2 Then
        K = K + 1
        Res(1, K) = K
Cảm ơn anh nhiều 1
Em đã test thử và đã OK
