Nhờ viết VBA lọc dữ liệu nhiều điều kiện (1 người xem)
gianghoxaotra
Mình có file dữ liệu mẫu, cần lọc dữ liệu từ Sheet Data sang Sheet KQ.
Mình có ghi hướng dẫn trong file.
Nhờ các cao thủ giúp viết dùm code VBA để chạy tự động cho nhanh.
Cảm ơn.
Cảm ơn.
Ở ô J6, bạn muốn lọc những Loại >= 7 ???
Sub LocDL()
Dim Data(), i&, KQ(), k&
Data = Range(Sheet1.[A2], Sheet1.[A5000].End(3)).Resize(, 3)
ReDim KQ(1 To UBound(Data), 1 To 3)
For i = 1 To UBound(Data)
    If Data(i, 3) >= 7 Then
        KQ(k, 1) = Data(i, 1)
        KQ(k, 2) = Data(i, 2)
        KQ(k, 3) = Data(i, 3)
Sheet2.[J6:L5000].ClearContents
Sheet2.[J6].Resize(k, 3) = KQ
end sub
Bài này có thể dùng Advance Filter. Cách làm:
1. Thiết lập vùng điều kiện
2. Click record macro
3. Thao tác advance filter.
4. Stop record macro.
5. Mở cửa sổ vba có đoạn code.
Đây là cách tôi từng học, chúc bạn thành công.
Sub LocDL()
Không thử nhưng biết chắc code trên không chạy được. ( Chắc là do post bài không để ý). Hehe
Sub LocDL()
end sub
Code này chạy chưa giống ý mình muốn bạn ơi.
Ý mình là bên sheet Data,, cột A có 3 ngày được lập lại nhiều lần với trên cùng một cột tương ứng với giá trị tại cột B và C, mình muốn chuyển lọc dữ liệu qua sheet KQ, tách ra từng ngày riêng biệt được bố cục như file mẫu mình đưa lên.
Suy rộng ra, nếu cột A có nhiều ngày thì nó sẽ tự động tách ra nhiều ngày như bố cục mình đưa lên luốn.
Lưu ý là lọc theo điều kiện Loại >7 nữa nhé.
Cảm ơn bạn.
Cảm ơn bạn.
Có lẽ tôi chưa hiểu ý bạn. Đọc bài này cũng chư hiểu phải ra kq thế nào +-+-+-+
Mình gửi lại file, bạn xem sẽ dễ hiểu hơn.
làm theo yêu cầu bài #1, chưa đọc bài này...hihihiih
Sub hehe()
Dim data, ketqua As Variant, i, j, k, n, ngay, col As Long
ReDim ketqua(1 To 60000, 1 To 3)
With Sheets("Data")
    data = .Range(.[a2], .[a2].End(4)).Resize(, 3).Value
ngay = data(1, 1)
For i = 1 To UBound(data)
If data(i, 3) > 7 Then
    If data(i, 1) <> ngay Then
        n = UBound(ketqua, 2)
        ReDim Preserve ketqua(1 To 60000, 1 To n + 3)
        k = 1
        For j = 1 To 3
            ketqua(k, n + j) = data(i, j)
        If n Then col = n
        For j = 1 To 3
            ketqua(k, j + col) = data(i, j)
    ngay = data(i, 1)
With Sheet2
.[A6:XFD60000].ClearContents
.[A6].Resize(k, n + 3) = ketqua
à quên, xóa cái dòng cuối "tiếp theo......"
cột A phải có định dạng số (date), dạng text báo lổi
Sub hehe()
With Sheets("Data")
ngay = data(1, 1)
        k = 1
        For j = 1 To 3
        If n Then col = n
        For j = 1 To 3
    ngay = data(i, 1)
With Sheet2
Nó chạy được nhưng khi giá trị ngày cuối cùng ít dòng thì nó bị sai bạn ơi, lọc ko hết. Bạn xem lại giúp mình. Cảm ơn
quên, k nó bị reset lại
Sub hehe()
Dim data, ketqua As Variant, i, j, k, n, ngay, col, maxK As Long
With Sheets("Data")
ngay = data(1, 1)
        k = 1
        For j = 1 To 3
        If k > maxK Then maxK = k
        If n Then col = n
        For j = 1 To 3
    ngay = data(i, 1)
With Sheet2
.[A6].Resize(maxK, n + 3) = ketqua
Sub hehe()
With Sheets("Data")
ngay = data(1, 1)
        k = 1
        For j = 1 To 3
        If n Then col = n
        For j = 1 To 3
    ngay = data(i, 1)
With Sheet2
Gần đúng rồi bạn ơi, nhưng vẫn còn một lỗi nữa là nếu mình cho cột A (ngày) chạy xem kẽ thì nó lọc ko được hết.
Mình gửi file lên bạn coi dùm nhé. Mình có tô vàng ở sheet Data. Cảm ơn.
giải thuật nó sẻ khác hoàn toàn,
cái này chắc phải xài dictionary.
kiểm tra thử nha, còn nếu ko đúng thì, xài lại code cũ, chỉ cần sort lại theo cột A là được
Sub Loc_DL()
Dim data, ketqua As Variant, i, j, k, n, ngay, col, max_rw, rw As Long, dic As Object
ReDim ketqua(1 To 60000, 1 To 1)
With Sheets("Data")
ngay = data(1, 1)
    If Not dic.exists(data(i, 1)) Then
        k = 1
        dic.Add data(i, 1), n & "#" & k
        For j = 1 To 3
            ketqua(k, n + j - 1) = data(i, j)
        rw = Split(dic.Item(data(i, 1)), "#")(1)
        col = Split(dic.Item(data(i, 1)), "#")(0)
        rw = rw + 1
        dic.Item(data(i, 1)) = col & "#" & rw
        If rw > max_rw Then max_rw = rw
        For j = 1 To 3
            ketqua(rw, j + col - 1) = data(i, j)
    ngay = data(i, 1)
With Sheet2
.[A6].Resize(max_rw, n + 3) = ketqua
Sub Loc_DL()
With Sheets("Data")
ngay = data(1, 1)
        k = 1
        For j = 1 To 3
        rw = rw + 1
        For j = 1 To 3
    ngay = data(i, 1)
With Sheet2
Mình thấy code ok rồi đó bạn. Cảm ơn nhiều nhé.
Hic, thấy mọi người viết VBA hay quá mà cũng đang nghiên cứu, học lỏm mà viết hoài chưa được. Anh em nào có biết chỗ nào ở SG dạy viết VBA này ko? hay có tài liệu nào hay chỉ giúp mình với. Cảm ơn nhiều.
ở SG thì ngay ổ rồi. Liên hệ thầy Tuân (bluesofts) có dạy đấy
còn sách thì đây
Ở SG thì liên hệ Chị Mộng Tiền __--__//////@#!^%//**/)*&^))*&^)+-+-+-+
k = 1
For j = 1 To 3
rw = rw + 1
For j = 1 To 3
ngay = data(i, 1)
Có ai có thể giải thích giúp mình đoạn code sau đây ko? mình đọc mà ko hiểu lắm. Xin cảm ơn.
(1) Bạn nên đưa toàn bộ macro lên, đó là tạo điều kiện cho người có nhã í giúp mình;
(2) Sao bạn không nhờ ngay tác giả dịch hộ cho; Không ai có thể dịch tốt hơn bạn í đâu.
(3) Có thể điều này bạn chưa chú í:
(3.1) Nên thẳng cột các nhóm lệnh để tiện trong quan sát & vì vậy tránh sai sót khi viết cũng như khi diễn dịch.
Bạn xem cách sau đây có dễ nhìn hơn không:
Sub XXX()
3 For i = 1 To UBound(data)
5        If Not dic.exists(data(i, 1)) Then
7            k = 1
9            ReDim Preserve ketqua(1 To 60000, 1 To n + 3)
            For j = 1 To 3
11                ketqua(k, n + j - 1) = data(i, j)
13        Else
15            col = Split(dic.Item(data(i, 1)), "#")(0)
            rw = rw + 1
17            dic.Item(data(i, 1)) = col & "#" & rw
19            For j = 1 To 3
21            Next
23        ngay = data(i, 1)
25 Next
(3.2) Bạn biết không, VBA cho ta đánh số cho những dòng lệnh
Điều này thực ra giúp cho người viết Code fát hiện nhanh dòng lệnh đang sai sót nhờ hàm của nó; Đó là hàm Erl().
Còn khi bạn nhờ dịch sẽ tiện cho người dịch & người được dịch trao đổi cho nhau thông qua các chỉ số dòng lệnh ta đã ấn định (Xem trên)
Vài lời, những mong giúp được bạn ít nhiều!
Sub Loc_DL()
With Sheets("Data")
ngay = data(1, 1)
k = 1
For j = 1 To 3
rw = rw + 1
For j = 1 To 3
ngay = data(i, 1)
With Sheet2
Đây là code đầy đủ của một bạn viết dùm mình ở trên đó bạn. Nhờ bạn giúp dùm. Cảm ơn nhé.
Sub Loc_DL()
With Sheets("Data")
ngay = data(1, 1)
k = 1
For j = 1 To 3
rw = rw + 1
For j = 1 To 3
ngay = data(i, 1)
With Sheet2
n & "#" & k
Cái này là item, chắc bạn biết.
Ví dụ Arr=Array(1,2) thì Arr(0)=1, Arr(1)=2 (option Base 0)
rw = Split(dic.Item(data(i, 1)), "#")(1) =k
col = Split(dic.Item(data(i, 1)), "#")(0) =n
Kết quả trả về bao gồm nhiều cột, mỗi cột lại có số dòng là khác nhau nên phải xác định dòng lớn nhất
Mỗi người một đoạn cho đỡ ngại, của anh Let's Gâu Gâu, đợi anh ý lên giải thích nốt nhé. Chúc bạn thành công.
Sub FilterData()
Dim Table As Object
Table = Range(Sheets("Data").[A1], Sheets("Data").[C10000].End(xlUp))
'Range("G2:K1000").Select
'Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
'Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
'Selection.Clear
Sheets("Data").Range("Table").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
Sheets("Data").Range("D1:F2"), CopyToRange:=Sheets("Data").Range("G2"), Unique:=True
Columns.AutoFit
Range("G2").Select
Mình viết đoạn code này mà sao chạy nó báo lỗi. Mọi người help với. Cảm ơn.
Sub FilterData()
Dim Table As Object
'Selection.Clear
Columns.AutoFit
Range("G2").Select
Sub FilterData()
Dim Table As Object
Set Table = Range(Sheets("Data").[A1], Sheets("Data").[C10000].End(xlUp))
'Selection.Clear
Table.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
Columns.AutoFit
Range("G2").Select
Bạn chả buồn gửi file đính kèm lên. Hỏi xuông thế này, các thành viên họ ngại test lắm. Bạn thử , nếu chạy được thì tốt không thì thôi vậy. Mà cái này không liên quan đến topic của bạn, bạn nên mở một topic mới nhé.
Sub FilterData()
Dim Table As Object
'Selection.Clear
Columns.AutoFit
Range("G2").Select
Sao table lại khai báo biến object? Phải là 1 range chứ.
sao không AF trực tiếp luôn, khai báo biến làm chi.
Tốt nhất là bạn gửi file lên xem sao?
Chào các AC,
Mình không giỏi code nhưng thấy đề tài này hay hay nên xin góp một ví dụ nhỏ. Mong các bạn góp ý. Thanks!
