Xin giúp đỡ tạo useform (combobox) (1 người xem)
langtuchungtinh360
Thành viên đã dừng hoạt động
Nhờ mọi người giúp mình tạo useform như hình
thứ nhất:
2 combobox sẽ lấy dữ liệu của cột a và b (nếu được)
tức là combobox khi nhấn vào sẽ hiện dữ liệu của cột b, có thêm cột a càng tốt (như trên listbox ấy)
ở combox 1 nếu chọn c thì ở combobox 2 chỉ thể hiện dữ liệu từ d trở xuống
tương tự nếu chọn ở combobox 2 là h thì ở combobox 1 chỉ thể hiện từ a đền g
(nếu 2 ý trên không được thì cứ hiện dữ liệu bình thường hết trơn cũng được- nếu dữ liệu có thêm dòng hay bớt dòng thì form cũng cập nhật lại- không muốn lấy dữ liệu cố định về số dòng vào combobox)
nhấn ok thì sẽ hiện ra msgbox 2 giá trị ở trên
ví dụ combobox 1 chọn b
combox 2 chọn l
nhấn ok sẽ hiện msgbox 7 & 17
mong mọi người giúp đỡ
thứ nhất:
combox 2 chọn l
Làm vụ này chi vậy ta, làm theo cách củ chuối của mình hy vọng giúp ích được bạn.
thầy giúp em tí nữa được không thầy. có lẽ cách diễn đạt của em bị sai nên thầy hiểu nhầm. ý em là hiển thị cột A trước cột B(cột số trước cột chữ) , sau khi chọn xong thì ở combobox hiện giá trị ở cột B (chữ), nhấn ok thì hiện ra số tương ứng.
em có sửa lại thế này
m = Range("A1").End(xlDown).Row
ReDim mang(1 To m, 1 To 2)
For i = 1 To m
     mang(i, 1) = Cells(i, [COLOR=#ff0000]1[/COLOR]).Value
     mang(i, 2) = Cells(i, [COLOR=#ff0000]2[/COLOR]).Value
ComboBox1.List = mang
ComboBox2.List = mang
và
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim mang1() As String, bt As Long
bt = WorksheetFunction.Match(ComboBox1.Text, [COLOR=#0000ff]Range[/COLOR]("[COLOR=#ff0000]A1:A[/COLOR]" & m), 0) ' tìm số 6 trong cột A nhưng lại bị báo lỗi
ReDim mang1(bt To m, 1 To 2)
For i = bt To m
   mang1(i, 1) = [COLOR=#0000ff]Cells[/COLOR](i, 2).Value
   mang1(i, 2) = [COLOR=#0000ff]Cells[/COLOR](i, 1).Value
ComboBox2.List = mang1
chỗ màu xanh ấy nếu em đang chọn sheet2 để chạy code thì sửa lại Sheet1.Range với Sheet1.Cells sao thầy
For i = 1 To m
và
For i = bt To m
Nếu cột A hiện trước cột B thì đơn giản hơn. Còn combobox lấy giá trị cột 2 thì mình chịu, trình độ chưa tới được. Bạn hỏi anh em coi, mình nghĩ nó nằm ở chổ thiết lập Properties nhưng sao mò mãi vẫn không ra.
Góp ý:
1/ Sheet1 bạn nên Insert xuống vài dòng và nên có tiêu đề cột đầy đủ, còn để như vậy có thể phải sửaa đi sửa lại nhiều lần (nhằm tránh phiền hà cho người giúp).
2/ Ý bạn muốn khi chọn ComboBox1 thì ComboBox2 sẽ hiện nội dung tương ứng (bạn diễn giải chưa rỏ ràng nên chẳng hiểu mô tê gì ???).
thích nghịch này
Dim r As Long
If ComboBox1.ListIndex > -1 Then
    r = Sheet1.Range("A1:A20").Find(ComboBox1.Text, , xlValues, xlWhole, , , True).Row
    If r < 20 Then
        ComboBox2.List = Sheet1.Range("A" & r + 1 & ":B20").Value
        ComboBox2.Clear
    ComboBox1.Text = ComboBox1.List(ComboBox1.ListIndex, 1)
Private Sub ComboBox2_Change()
Dim r As Long
If ComboBox2.ListIndex > -1 Then
    r = Sheet1.Range("A1:A20").Find(ComboBox2.Text, , xlValues, xlWhole, , , True).Row
    If r > 1 Then
        ComboBox1.List = Sheet1.Range("A1:B" & r - 1).Value
        ComboBox1.Clear
    ComboBox2.Text = ComboBox2.List(ComboBox2.ListIndex, 1)
Dim rg1 As Range, rg2 As Range
Set rg1 = Sheet1.Range("B1:B20").Find(ComboBox1.Text, , xlValues, xlWhole, , , True)
Set rg2 = Sheet1.Range("B1:B20").Find(ComboBox2.Text, , xlValues, xlWhole, , , True)
If Not rg1 Is Nothing And Not rg2 Is Nothing Then
    MsgBox rg1.Offset(, -1).Value & "&" & rg2.Offset(, -1).Value
    MsgBox "hello world"
ComboBox1.ColumnCount = 2
ComboBox1.List = Sheet1.Range("A1:B20").Value
ComboBox2.ColumnCount = 2
ComboBox2.List = ComboBox1.List
thích nghịch này
Dim r As Long
    If r < 20 Then
        ComboBox2.Clear
Dim r As Long
    If r > 1 Then
        ComboBox1.Clear
Thì ra là chổ này Application.EnableEvents = False
Em thực hiện toàn bị báo lỗi, vậy mà không nghĩ ngay đến chổ này nhỉ.
Cách sử lý của doveandrose dùng phương thức Find mình thấy có thể phát sinh sai sót. Tác giả không nói đây là danh sách dạng duy nhất vậy trường hợp trùng nhau trên cột A sẽ sai lệch thông tin trên cột B.
Mình tham gia cách dùng biến để lưu (Phần dữ liệu động chủ Topic tự làm nha)
Dim Luu(1, 2)
Sub SetComb2()
Dim Rg As Range, Fr
Me.ComboBox2.Clear
Me.ComboBox2.Text = ""
Fr = Luu(0, 2)
If Fr < Me.ComboBox1.ListCount - 1 Then
Set Rg = Range(Sheet1.Range("A1:B20").Cells(Fr + 2, 1), Sheet1.[B20])
Me.ComboBox2.List = Rg.Value
Me.ComboBox2.ListIndex = 0
Private Sub ComboBox1_Click()
Luu(0, 0) = Me.ComboBox1.Column(0)
Luu(0, 1) = Me.ComboBox1.Column(1)
Luu(0, 2) = Me.ComboBox1.ListIndex
SetComb2
Me.ComboBox1.Text = "(" & Luu(0, 0) & ")-" & Luu(0, 1)
Private Sub ComboBox2_Click()
Luu(1, 0) = Me.ComboBox2.Column(0)
Luu(1, 1) = Me.ComboBox2.Column(1)
Luu(1, 2) = Me.ComboBox2.ListIndex
Me.ComboBox2.Text = "(" & Luu(1, 0) & ")-" & Luu(1, 1)
MsgBox "Combobox1 chon:   " & Luu(0, 0) & Chr(13) & "Combobox2 chon:   " & Luu(1, 0)
Private Sub CommandButton2_Click()
Unload Me
ComboBox1.ListIndex = 0
SetComb2
Cảm ơn mọi người đã tận tình giúp đỡ em.
Mỗi cách đều có mỗi đặc điểm riêng
chắc là phải phụ thầy giaiphap lấy code của "Thánh soi" rồi (được thêm cột A- dễ chọn hơn)
To sealand
cảm ơn bác đã quan tâm do cột A là STT nên không thể trùng nhau được, còn cột B thì hên xui.
do cột A kết hợp với cột B nên chắc là không chọn nhầm
để em áp dụng mấy code trên vào add ins của em đã. nếu không có gì bất trắc thì xử dụng luôn. còn không thì dòm ngó code của bác tiếp (mong bác đừng buồn nếu code của bác lại nằm trong lựa chọn sau cùng của em)
một lần nữa xin cảm ơn mọi người nhiều.
mục đích của cái này chỉ là chọn 1 vùng để in dữ liệu thôi ạ. (khác với in từ trang đến trang.... trong lựa chọn in của excel)
To sealand
code ở trên của tôi đòi hỏi cả cột A và B đều phải là mang các giá trị duy nhất , nếu không được như vậy thì phải viết code lại , nhưng cần có file thật , chứ tôi không thích chơi với file xạo
file thật thì hiện tại chưa có cái nào trùng đối với dữ liệu hiện tại
nhưng ở biên bản của cống thì chắc là có.
bác cứ sửa đại chỗ nào của tại cột B của sheet "TAILIEU" đi rồi làm thử
add thêm add ins kèm theo luôn nha bác
nhấn vô "In từ" của Group "In Ấn" nha bác nha
nội dung code trong module
aLenhTrenThanhRibbon
Dim r As Long
    r = Sheets("TAILIEU").Range("A3:A" & m).Find(ComboBox1.text, , xlValues, xlWhole, , , True).Row
    If r < m Then
        ComboBox2.List = Sheets("TAILIEU").Range("A" & r + 1 & ":B" & m).Value
        ComboBox2.Clear
    ComboBox1.ControlTipText = ComboBox1.text
    ComboBox1.text = ComboBox1.List(ComboBox1.ListIndex, 1)
Private Sub ComboBox1_KeyUp(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
If ComboBox1.ListIndex = -1 Then ComboBox1.ControlTipText = ""
Dim r As Long
    r = Sheets("TAILIEU").Range("A3:A" & m).Find(ComboBox2.text, , xlValues, xlWhole, , , True).Row
    If r > 3 Then
        ComboBox1.List = Sheets("TAILIEU").Range("A3:B" & r - 1).Value
        ComboBox1.Clear
    ComboBox2.ControlTipText = ComboBox2.text
    ComboBox2.text = ComboBox2.List(ComboBox2.ListIndex, 1)
Private Sub ComboBox2_KeyUp(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
If ComboBox2.ListIndex = -1 Then ComboBox2.ControlTipText = ""
If Len(ComboBox1.ControlTipText) > 0 And Len(ComboBox2.ControlTipText) > 0 Then
    MsgBox ComboBox1.ControlTipText & "&" & ComboBox2.ControlTipText
Unload Me
m = Sheets("TAILIEU").[A65536].End(xlUp).Row
ComboBox1.List = Sheets("TAILIEU").Range("A3:B" & m).Value
