Sửa lỗi Runtime error "6" Over flow (11 người xem)
vanle33
Thành viên gạo cội
Tôi có file Nhật ký này nhưng khi nhấn Cap Nhat thì bị lỗi Runtime error "6" Over Flow. Mong các thành viên trợ giúp sửa lỗi trên cho tôi.
Do tôi không phải chủ nhân của file này nên không có pass VBA mà phải dùng Remove VBA ... của bác siwtom.
Chắc tác giả bài đăng gặp trường hợp giống lỗi như vầy:
Sub VongLapFor()
 Dim Dat1 As Date, Dat2 As Date, J As Integer
 Dat1 = #9/12/2015#:            Dat2 = #7/1/2015#
 For J = Dat1 To Dat2
    If J Mod 9 = 1 Then MsgBox Dat1 + J
 Next J
có mỗi cái vòng lặp mà cũng bị nói XỐI XẢ
giúp người cũng bị nói. (em ngu thì em dùng cách ngu) -0-/.
cáo biệt bác topic này của bác vanle33 nhe. tình hình là không đủ khả năng giúp bác rồi.
và chắc chắn rằng không lỗi được khi mà Bắt đầu luôn nhỏ hơn kết thúc.
tại sheet5 đã có công thức lấy 2 giá trị đó luôn rồi.
cho dù có định dạng ngày tháng năm hay tháng ngày năm cũng có sao
Bạn đủ khả năng giúp mà. Tôi vẫn theo dõi cho dù không hiểu code. --=0
Em copy toàn bộ code bài #37 thay cho code đang có trong file rồi nhấn Alt+Q
Thay đổi lại dữ liệu rồi nhấn Cap Nhat mà không thấy động tĩnh gì bác a.
Code bài đó chỉ là viết dễ nhìn (theo í mình quen) thôi;
Mình nghỉ là bạn đang vướng chổ thoát 1 trong 2 vòng lặp (hoặc tệ hơn là cả 2)
Với vòng lặp ngoài cần thử trước với các bước làm sau:
(*) Trước khi bước vô vòng lặp cần thêm câu lệnh khẳng đình Ngay1<= Ngay2 Nêu không thì fải có biến trung gian để đổi chúng lại, đảm bảo Ngay1 luôn < hay = Ngay2
Tiếp theo, với dữ liệu ngày-tháng trong vòng lặp thì mình hay viết vầy
Do
Ngay1= Ngay1 + 1
If Ngay1 > Ngay2 Then Exit Do
Loop
Chân fương & dễ hiểu hơn ba cái thứ Wend/While kia
Thứ nữa, đã có người nhắc bạn là tạm thời vô hiệu hóa dòng
đi để còn biết bạn đang gặp lỗi gì;
Một khi ta làm chủ được lỗi gây ra ta mới xử lí nó hay viết/xài dòng lệnh này.
Thường mình xài cách bẫy lỗi sau
On Error Goto GPE
Thoat: Exit Sub
GPE:
If Err <> 6 then
Resume Next
else
Goto Thoat
end if
Tôi có nhắc nhở là chỉ nên dùng vòng lặp while nếu giới hạn vòng lặp là biến động (KThuc có khả năng thay đổi bên trong vòng lặp). Nếu nó cố định thì For tốt hơn.
Còn một việc nữa là các bạn nên cẩn thận khi dùng biến Double để làm điều kiện:
Nên nhớ Double là trị không chính xác 100%. Điển hình là trường hợp này, nếu bạn dùng nó để đếm khoảng ngày thì phải coi chừng bị mất ngày đầu hoặc ngày cuối.
Vid dụ: Ngay1 là "01/11/2015 10:30am" và Ngay2 là "10/11/2015 9:30am"
Bạn dùng 1 biến Ngay để đếm. Sau 9 vòng, Ngay sẽ là "10/11/2015 10:30am", lớn hơn Ngay2.
Kết quả là vòng lặp bỏ sót ngày cuối cùng.
Vì vậy, khi dùng Double để tính điều kiện, bạn phải suy nghĩ cho kỹ về điều kiện chặn trên/chặn dưới của dữ liệu. Điển hình trường hợp trên, nếu bạn muốn gồm cả ngày cuối thì phải dùng Round trước khi so sánh (lưu ý: Round của VBA là dạng của Access, không bảo đảm giống Round của Excel. Nếu muón Round của Excel thì dùng Application.Round)
tôi xem Chủ đề này riết rồi cũng chả hiểu là các code ở trên đã thỏa mãn chưa ?
cứ viết đại 1 đoạn ở đây
Public Sub helloHamDuyet()
Dim r As Long, k As Long, dArr(1 To 65000, 1 To 4), arr
Dim startDate As Date, endDate As Date, ub As Long, h As Boolean
arr = Sheet1.Range("A17:K" & Sheet1.[A65000].End(xlUp).Row).Value
ub = UBound(arr)
startDate = Sheet5.[F5].Value
endDate = Sheet5.[F6].Value
With Sheet4
    .Range("A14:D" & .UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row).ClearContents
    k = 1
    Do While WorksheetFunction.RoundDown(startDate, 0) <= _
             WorksheetFunction.RoundDown(endDate, 0)
        r = 1: h = False
        dArr(k, 1) = k
        dArr(k, 2) = startDate
        dArr(k, 4) = "Mua Công truong nghi"
        Do While arr(r, 1) <> arr(ub, 1)
            If arr(r, 11) = startDate Then
                dArr(k, 1) = k
                dArr(k, 3) = arr(r, 2)
                dArr(k, 4) = "Nghiêm thu " & arr(r, 3)
                k = k + 1: h = True
            If arr(r, 6) <= startDate And arr(r, 7) >= startDate Then
                dArr(k, 1) = k
                dArr(k, 4) = "Thi công " & arr(r, 3)
                k = k + 1: h = True
            r = r + 1
        Loop
        startDate = startDate + 1
        If Not h Then k = k + 1
    Loop
    .Range("A14:D14").Resize(k).Value = dArr
With Sheet4
    k = 1
 Loop
Lỡ người dùng nhập vô StartDate > EndDate thì sao đây bạn thân mến?
Chuyện này rất dễ diễn ra do nhập các loại ngày < 13 của các tháng < 10
Có người dùng tưởng hệ Mẽo nên nhập 1/9/2015 thay vì 9/1/2015 (!)
Lúc này fải khai thêm 1 biến
Dim tDat As Date
If fDate > lDate Then
tDat = fDate: fDate= lDate
lDate = tDat
Chỉ sau đó mới nhãy vô vòng lặp được.
Còn chuyện chạy ra kết quả sai hay đúng thì là chuyện tiếp tục xử khác hay không.
With Sheet4
    k = 1
 Loop
Dim tDat As Date
lDate = tDat
cám ơn thầy
đây là nội dung ô F5
đã được Format theo chuẩn dd/MM/yyyy
và trong quá trình làm , người dùng nhập ngày tào lao thì người dùng phải tự chịu , không thể đổ trách nhiệm qua cho người viết code được ạ .
ub = UBound(arr)
With Sheet4
    k = 1
        r = 1: h = False
        dArr(k, 1) = k
                dArr(k, 1) = k
                k = k + 1: h = True
                dArr(k, 1) = k
                k = k + 1: h = True
            r = r + 1
        Loop
    Loop
Code chạy nhanh.
Nhưng tại sheet Nhat ky xuất kết quả ra bạn chỉnh code để
Nếu có nhiều công việc nghiệm thu hoặc thi công ,... trong 1 ngày thì tại cột B chỉ ghi 1 ngày
Phần tôi tô màu vàng Chỉ có số 100 ở A113 và ngày 24/07/2015 tại B113, các cell A114, A115, A116, B114, B115, B116 để trống. 117 và B117 sẽ là số thứ tự và ngày công việc tiếp theo.
    140.8 KB · Đọc: 27
Tôi chỉ muốn code chạy ra kết quả như bài #20
xóa bỏ hết tất cả những gì liên quan thời gian max, min.
Chỉ đơn giản là tìm bên sheet Danh muc có đầu việc nào (tương ứng với ngày nào) thì lọc sang sheet Nhat ky. Đầu việc nào có thời gian thi công "Bắt đầu" và "Kết thúc" thì đầu việc đó sẽ được lặp đi, lặp lại tại nhiều dòng (= nhiều ngày).
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Mong các thành viên sửa code cho tôi.
anh nói tới #20 thì không đơn giản
cột H , I là yếu tố giờ phút , nó có liên quan gì ở đây ???
Có 2 cách để làm Nhật ký thi công
1) Thực hiện 1 cách TỔNG QUAN CHUNG CHUNG thì chỉ yêu cầu như #58.
2) Thực hiện 1 cách CHI TIẾT của cách 1 thêm giờ phút vào ngày nghiệm thu công việc.
Tôi nói như thế này để bạn hình dung một phần công việc thi công xây dựng
Công việc A thi công trong khoảng thời gian từ ngày 01/05/2015 (cột F) đến 09/05/2015 (cột G). Đến ngày 09/05/2015 là xong thì vào ngày (cột J) Nhà thầu sẽ yêu cầu Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu vào giờ phút (cột H) ngày 10/05/2015 (cột K).
Sau khi có Phiếu yêu cầu thì 3 bên Nhà thầu, Tư vấn giám sát sẽ nghiệm thu vào lúc giờ phút (cột H) đến giờ phút (cột I) ngày 10/05/2015 (cột K) .
Khi chuyển sang ghi Nhật ký thì nếu làm 1 cách CHI TIẾT thì phải ghi tất cả những dữ liệu là các cột chữ đậm vào Nhật ký
01/05/2015 : Thi công việc A
09/05/2015 : Thi công việc A
Yêu cầu nghiệm thu công việc A vào lúc (cột H) ngày (cột K)
10/05/2015 : Nghiệm thu công việc A từ lúc (cột H) đến (cột I) ngày (cột K)
Vậy là xong 1 công việc A chuyển sang viết lần lượt tất cả các công việc khác.
Cái này gọi là nhật ký hay là hồi ký nữa không biết.
Đã là nhật ký , nhật ký công trường thì phải ghi trung thực ghi tay là tốt nhất, hoặc là chí ít phải nhập vào máy tính từng ngày.
Làm kiểu như ở topic này là chống đối. Chúng ta cứ hỏi đường xa không tốt, công trình tượng đài, công trình công cộng khác nhanh xuống cấp, thiếu giám sát chặt chẽ,...., chất lượng không tốt là do đâu... Vậy mà cứ giúp thế này là tiếp tay cho sự làm ẩu, chống chế, làm cho có, đã vậy lại còn muốn tự động chống chế làm ẩu, tự động chống chế nhanh ẩu. Đề nghị mọi người hãy đặt lòng tốt đúng chỗ (vì làm sai mục tiêu của nhật ký, nhật ký giúp ghi nhận mọi hoạt động cũng như làm người kỹ sư, những người liên quan có trách nhiệm hơn, và căn cứ kiểm soát sau này).
Nếu cái này không đúng với trường hợp riêng của chủ topic thì đề nghị chủ topic giải thích và bỏ qua ý chung trên.
