Bạn xem đã đúng ý bạn chưa nhé!Chào các bạn thành viên GPE mình có 1 file excel dùng để tổng hợp các file excel mà giáo viên chủ nhiệm gửi về cho mình, để cho công việc được nhanh gọn hơn các bạn giúp mình 1 đoạn code để copy các file đó. Mời các bạn mở file giúp mình cảm ơn nhiều ạ.
Cách làm của mình hơi gà một chút nhưng hy vọng giúp ích cho bạn. Hãy để tệp tin THU.xls vào cùng thư mục với các file cần lấy dữ liệuChào các bạn thành viên GPE mình có 1 file excel dùng để tổng hợp các file excel mà giáo viên chủ nhiệm gửi về cho mình, để cho công việc được nhanh gọn hơn các bạn giúp mình 1 đoạn code để copy các file đó. Mời các bạn mở file giúp mình cảm ơn nhiều ạ.
Cảm ơn 2 bạn đều đúng ý mình. Cách bạn cũng ghê vậy.Cách làm của mình hơi gà một chút nhưng hy vọng giúp ích cho bạn. Hãy để tệp tin THU.xls vào cùng thư mục với các file cần lấy dữ liệu
Public Sub hell()
Dim fso As Object, pFile, filename, sAdr As String, lr As Long
pFile = Application.GetOpenFilename("Excel FIles(*.xls),*.xls*", , , , True)
With Sheet2
If TypeName(pFile) = "Variant()" Then
.Range("B7:J10000").ClearContents
For Each filename In pFile
sAdr = "'" & fso.GetParentFolderName(filename) & "\[" & _
fso.GetFileName(filename) & "]THU'!B7:J106"
sAdr = "=if(" & sAdr & "="""",""""," & sAdr & ")"
.Range("AA1").Resize(100, 9).FormulaArray = sAdr
lr = .Range("AA1:AA110").Find("", , xlValues).Row - 1
.Range("B65000").End(xlUp).Offset(1).Resize(lr, 9).Value = .Range("AA1:AI" & lr).Value
.Range("AA1").Resize(100, 9).ClearContents
Đỉnh luôn. Hôm nay uống cafe nhiều quá không ngủ đượcsao các bạn lại thức khuya như vẩy ? sao code của mình chạy chậm quá . hic
Mã:Public Sub hell() Dim fso As Object, pFile, filename, sAdr As String, lr As Long Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") pFile = Application.GetOpenFilename("Excel FIles(*.xls),*.xls*", , , , True) With Sheet2 If TypeName(pFile) = "Variant()" Then .Range("B7:J10000").ClearContents For Each filename In pFile sAdr = "'" & fso.GetParentFolderName(filename) & "\[" & _ fso.GetFileName(filename) & "]THU'!B7:J106" sAdr = "=if(" & sAdr & "="""",""""," & sAdr & ")" .Range("AA1").Resize(100, 9).FormulaArray = sAdr lr = .Range("AA1:AA110").Find("", , xlValues).Row - 1 .Range("B65000").End(xlUp).Offset(1).Resize(lr, 9).Value = .Range("AA1:AI" & lr).Value Next .Range("AA1").Resize(100, 9).ClearContents End If End With End Sub
Sub Main()
Dim sArr(), i As Long
GetFileList ThisWorkbook.Path, sArr
For i = 1 To UBound(sArr)
MsgBox sArr(i)
Sub GetFileList(Path As String, sArr())
Dim ObjFile As Object, X As Long
With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
For Each ObjFile In .GetFolder(Path).Files
If ObjFile.Name <> ThisWorkbook.Name Then
X = X + 1
ReDim Preserve sArr(1 To X)
sArr(X) = ObjFile
Góp vui:
Cũng nên dùng thêm cách lấy hết tên file trong folder rồi dùng ADO hốt dữ liệu
PHP:Sub Main() Dim sArr(), i As Long GetFileList ThisWorkbook.Path, sArr For i = 1 To UBound(sArr) MsgBox sArr(i) Next End Sub Sub GetFileList(Path As String, sArr()) Dim ObjFile As Object, X As Long With CreateObject("Scripting.FileSystemObject") For Each ObjFile In .GetFolder(Path).Files If ObjFile.Name <> ThisWorkbook.Name Then X = X + 1 ReDim Preserve sArr(1 To X) sArr(X) = ObjFile End If Next End With End Sub
Góp vui thôi chứ bài này mà dùng cây đao này thì cũng không nên. Ta chỉ cần quan tâm đến Sub Main là được rồianh ơi , anh nói 2 việc mà anh mới làm có 1 việc , còn cái kia anh "quên" chưa làm . xin anh làm nốt cho đàn em học tập với . hi hi
Sub Main()
Dim Sarr(), i As Long, DataRange As String, Res()
GetFileList ThisWorkbook.Path, Sarr
DataRange = "[THU$B7:J1000]"
For i = 1 To UBound(Sarr)
GetData Sarr(i), DataRange, Res()
Sheets("THU").[B65536].End(3)(2).Resize(UBound(Res) + 1, UBound(Res, 2) + 1) = Res
Sub GetFileList(Path As String, Sarr())
Dim ObjFile As Object, x As Long
x = x + 1
ReDim Preserve Sarr(1 To x)
Sarr(x) = ObjFile
Public Sub GetData(StrPath, DataRange, Des())
Dim ObjConn As Object, RS As Object, StrRequest As String
Set RS = CreateObject("ADODB.Recordset")
Set ObjConn = GetExcelConnection(StrPath)
StrRequest = "SELECT * From " & DataRange
RS.Open StrRequest, ObjConn, 3, 1
Des = TransArr(RS.Getrows)
Set ObjConn = Nothing
Set RS = Nothing
Public Function GetExcelConnection(ByVal Path As String)
Dim StrConn As String, ObjConn As Object, Pro As String, Ext As String
Set ObjConn = CreateObject("ADODB.Connection")
Pro = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;"
Ext = ";Extended Properties=""Excel 8.0;"
StrConn = Pro & "Data Source=" & Path & Ext & "HDR=No" & ";IMEX=1"";"
ObjConn.Open StrConn
Set GetExcelConnection = ObjConn
Public Function TransArr(Sarr As Variant) As Variant
Dim tmpArr As Variant, x As Long, y As Long
ReDim tmpArr(UBound(Sarr, 2), UBound(Sarr, 1))
For x = 0 To UBound(Sarr, 2)
For y = 0 To UBound(Sarr, 1)
tmpArr(x, y) = Sarr(y, x)
Next y
Next x
TransArr = tmpArr
