Các câu hỏi về mảng trong VBA (Array) (10 người xem)
  • Thread starter Thread starter viehoai
viehoai
Thành viên gắn bó
Xin các anh chị giúp đỡ Code Gán các giá trị của một Range là các phần tử của Mãng
Ví dụ: Tôi có các giá trị của Range("A1:A10"). Tôi muốn viết code để gán giá trị của các cells từ A1:A10 là các phần tử của Mãng Arr chẳn hạn.
Xin cảm ơn các anh chị
Tôi không nghĩ vấn đề chỉ theo một hướng đó. Nếu biêt tại sao thì bác cứ giải thích tại sao là tại sao đi? Tôi "gà mờ" nên chịu thôi.
Dạ ý em đúng là hỏi vì sao thao tác trên combo Box lại k đc ghi lại trên Macro đó ạ. E cũng tìm hỉu gg rùi mà k ra đc :(
Không phải lúc nào cũng ghi macro được đâu. Những thao tác trên các Controls càng không ghi được. Vì thế phải học VBA để thao tác.
cho em hỏi ngu cái ạ ví dụ:
dim Arr, Arr1()
- thì Arr là mảng các variant, còn Arr1 là mảng
vậy tại sao ta cho: Arr=range("A1","C5") được mà không làm được như vậy với Arr1, xin các bạn chỉ giáo
dim Arr, Arr1()
vậy nó báo lổi gì??? tôi thấy nó nhận giá trị tuốt luốt mà???
dim Arr, Arr1()
Làm gì mà không gán được!
Sub test()
    Dim Arr, Arr1()
    Arr1 = Range("A1", "C5")
    MsgBox UBound(Arr1, 1)
do mình chọn vị trí ra ngoài kích thước mảng, nhưng nhờ các bạn giải thích Arr và Arr1() khác nhau chỗ nào nhỉ, và khai báo cái nào code chạy nhanh hơn
mình viết kiểu này nó báo lỗi
Sub xuly()
    Dim arr, arr1()
    With Sheet1
        arr1 = .Range("a1", Range("b65000").End(xlUp))
    MsgBox arr1(2, 3)
Nếu cột B không có dữ liệu, thì Arr1=Range("A1:B1"), tức chỉ 1 hàng, 2 cột, vậy làm sao có thể có Arr1(2, 3) được? Đó là nói về hàng, nói về cột thì A và B chỉ 2 cột, lấy ở đâu ra cột thứ 3?
thank bạn mình đã sửa lại bài bên trên và có 1 câu hỏi mong bạn giải đáp
Xem và so với cái này coi có chỗ nào khác nhau không:
With Sheet1
With Sheet1
arr1 = .Range("a1", .Range("b65000").End(xlUp)).Value
Cái mảng arr1() chỉ có cột A và B
MsgBox arr1(2, 3), cái số 3 này từ đâu ra?
a em thấy rồi cái dưới có .Value cái trên hổng có . hihi
Khác hẳn, Với Arr là một biến Variant, tức ta có thể gán bất cứ thứ gì cho nó cũng được, dạng chuỗi, dạng số, dạng mảng v.v..., nhưng Arr1() là biến mảng, ta chỉ được gán dữ liệu dạng mảng cho nó mà thôi.
Một thử nghiệm nho nhỏ:
Sub Test()
    Dim Arr, Arr1()
    Arr = Range("A1")
    MsgBox "OK"
    Arr1 = Range("A1")
    MsgBox "OK"
Với lần chạy cho Arr thì OK, nhưng Arr1 thì lỗi.
Em chào các Thầy và các anh ! Sau khi thêm bớt hoặc chỉnh sửa tên trong danh sách, để tự động đánh dấu(tô màu) những tên trong danh sách Cột B không có trong danh sách cột O em dùng code này.
If Target.Column = 2 Then
   Dim CompareRange1 As Range, CompareRange2 As Range, x As Range
   Dim DongCuoiB As Integer, DongCuoiO As Integer
    DongCuoiB = [B65000].End(xlUp).Row
    DongCuoiO = [O65000].End(xlUp).Row
    Set CompareRange1 = Range("B2").Resize(DongCuoiB - 1, 1)
    Set CompareRange2 = Range("O2").Resize(DongCuoiO, 1)
    If Not Intersect(Target, CompareRange1) Is Nothing Then
        CompareRange1.Interior.ColorIndex = xlNone
        For Each x In CompareRange1
            If Application.WorksheetFunction.CountIf(CompareRange2, x) < 1 Then
                If x.Value Like " *" Then
                    x.Interior.ColorIndex = 15
                    Else: x.Interior.ColorIndex = 34
        Next x
Nhưng khi dùng cho danh sách có đến 2500 dòng thì code chạy nặng chậm. Em thấy đề tài này có nói đến dùng mảng Array để tăng tốc độ xử lý, nay em xin các Thầy cùng các bạn giúp em cải thiện tốc độ chạy code trên nhé ? Em rất cám ơn ạ.
Nếu bài hỏi này không đúng chổ em xin mọi người góp ý để em chuyển bài đến đúng chủ đề nhé em xin cám ơn.
Thử code vầy xem tốc độ thế nào:
  Dim x As Range, rngFind As Range, rng As Range
  If Not Intersect(Range("B2:B10000"), Target) Is Nothing Then
    Set rng = Intersect(Range("B2:B10000"), Target)
    For Each x In rng
      If Len(x.Value) Then
        If Left(x.Value, 1) = Space(1) Then
          Set rngFind = Range("O2:O10000").Find(x.Value, , xlValues, xlWhole)
          If rngFind Is Nothing Then
            x.Interior.ColorIndex = xlNone
    For Each x In rng
Wao... Tốc độ nhanh hơn gấp đôi rồi Thầy ơi. Em cám ơn Thầy nhiều nhiều. À Thầy ơi em muốn thêm đoạn code này nhưng em không biết phải thêm như thế nào cho tốc độ vẫn nhanh.
' [COLOR=#ff8c00]Khi xóa tên --> màu và các dử liệu cùng dòng cũng xóa theo[/COLOR]
    If Target = "" Then
        With Target.Offset(, -1).Resize(, 7)
            .ClearContents
Em xin Thầy ghép vào giúp nhé.
    If Target = "" Then
            .ClearContents
Có thể là vầy chăng
    For Each x In rng
      [COLOR=#ff0000]Else
        x.Offset(, -1).ClearContents
        x.Offset(, 1).Resize(, 5).ClearContents
        x.Offset(, -1).Resize(, 7).Interior.ColorIndex = xlNone
      End If[/COLOR]
        Next x
ngồi nhổ râu riết trụi lũi rồi..........hihihihi
góp tí cho vui
Sub hello()
Dim Cot_O, Cot_B As Variant, i, j, k As Long, dic As Object, st_1, st_2 As String
Cot_O = [o2:o20]
Cot_B = Range([B2], [B2].End(4)).Value
Range([B2], [B2].End(4)).Interior.ColorIndex = xlNone
For i = 1 To UBound(Cot_O)
    If Not dic.exists(Cot_O(i, 1)) Then dic.Add (Cot_O(i, 1)), ""
For i = 1 To UBound(Cot_B)
j = i + 1
    If Left(Cot_B(i, 1), 1) = Space(1) Then
        If Len(st_1) Then st_1 = st_1 & "," & "B" & j Else st_1 = "B" & j
        If Not dic.exists(Cot_B(i, 1)) Then
            If Len(st_2) Then st_2 = st_2 & "," & "B" & j Else st_2 = "B" & j
Range(st_1).Interior.ColorIndex = 15
Range(st_2).Interior.ColorIndex = 34
Có thể là vầy chăng
    For Each x In rng
      [COLOR=#ff0000]Else
      End If[/COLOR]
Em cám ơn Thầy đã giúp, Em test rồi tốc độ vẫn đảm bảo. Em cũng test code 2, nếu chỉ xóa 1 tên tốc độ vẫn tương đương với code của Thầy.
code 2
    For Each x In rng
    [COLOR=#ff8c00]On Error Resume Next
    If Target = "" Then
        Target.Offset(, -1).ClearContents
        Target.Offset(, 1).Resize(, 5).ClearContents
        Target.Offset(, -1).Resize(, 7).Interior.ColorIndex = xlNone
    End If[/COLOR]
Nhưng nếu quét khối xóa một lược nhiều tên (khoảng 3 tên trở lên) --> code 2 nhanh hơn, em đoán nguyên nhân do phần code màu cam không nằm trong vòng lặp, có phải vậy không Thầy ?
góp tí cho vui
Sub hello()
Cot_O = [o2:o20]
j = i + 1
Cám ơn anh Let'GâuGâu giúp em, anh xem code anh viết hình như còn thiếu cái gì đó, chạy code báo lổi này.
