Tách 1 file thành nhiều file có điều kiện (4 người xem)
saobekhonglac
Chào anh/chị.
Em có file excel. Trong file có cột CI có 12 nhân viên. Nhờ anh/chị hướng dẫn giúp em cách tách file ra thành 12 file (mỗi nhân viên là 1 file, có thể lưu .xls hoặc xlsx nhưng vẫn giữ format cũ, có thể chọn đường dẫn lưu hoặc lưu mặc định vào file gốc cần tách, tên file lấy theo cột CJ, tên sheet lấy theo tên Sale trong cột CI).
Cám ơn anh/chị.
Anh xem lại giúp em khi xuất ra thì dữ liệu cột CI bị xóa hết (anh giữ lại dữ liệu cột CI giúp em). Khi xuất thì em thấy có phát sinh cột CK (tổng hợp lại danh sách 12 nhân viên, cột này em không cần thiết). Tên file cũng lấy theo cột CI chứ chưa lấy theo cột CJ (do 2 cột của em trùng tên nên nó đúng, nếu em đổi tên cột CJ thì không đúng).
Cám ơn anh.
Bạn chạy code sau:
Sub GPE()
Dim Dic As Object, Tmp As String, Sa
Dim I As Long, J As Long, K As Long, ShSum As Worksheet
Dim Arr, dArr, Rng As Range, Sh
Arr = Sheet1.Range(Sheet1.[CI2], Sheet1.[CI65000].End(3))
ReDim dArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To UBound(Arr, 2))
With Dic
    For I = 1 To UBound(Arr, 1)
    Tmp = Arr(I, 1)
        If Not .Exists(Tmp) Then
            K = K + 1
            .Add Tmp, K
            For J = 1 To UBound(Arr, 2)
                dArr(K, J) = Arr(I, 1)
            Next J
    Next I
    Sheet1.Range("CK2").Resize(K, UBound(Arr, 2)) = dArr
Set ShSum = ThisWorkbook.Sheets("Sum")
Set Rng = ShSum.UsedRange
ShSum.AutoFilterMode = False
For Each Sa In ShSum.Range("CK2:CK" & ShSum.[CK65000].End(3).Row)
    With Workbooks.Add
        Set Sh = .Sheets(1)
        Sh.Name = Sa
        Rng.AutoFilter 87, Sa
        ShSum.Range(ShSum.Range("A1"), Rng).SpecialCells(12).Copy
        Sh.Range("A1").PasteSpecial 8
        Rng.AutoFilter
        .Close True, ThisWorkbook.Path & "\" & Sa & ".xlsx"
Next Sa
        Sheet1.Range("CK2:CK65000").ClearContents
Em để giống nhưng nếu đổi tên khác trong cột CJ thì nó vẫn lấy theo cột CI. (Nếu cột CJ của em là "Nguyễn Văn 1" ="1", "Nguyễn Văn 2" ="2",... Thì em muốn lưu tên file thành 1.xlsx, 2.xlsx,...)
Sao tôi thấy 2 cột có dữ liệu như nhau mà...
Đúng là đồng nhất, nếu CI = Nguyễn Văn 1 thì CJ = 1,..... Em muốn lưu tên file ngắn hơn để dễ nhìn và tiện theo dõi. Nhưng nếu khó quá thì em sữa cột CI lại cho gọn hơn cũng được, sẽ làm cột phụ thay thế cột CI.
Cám ơn anh nhiều.
Nhưng quan trọng là cột CI là chính đúng không, lọc theo cột này và copy dữ liệu ra theo tên Sale ở cột này.
Vậy thì giữa 2 cột CI và CJ phải tương đồng đúng không
Ví dụ Cột CI có 2 tên là Nguyễn Văn 1 (2 dòng) thì bên cột CJ cũng tương đương có 2 dòng đều là số 1 (đang nói trường hợp bạn ví dụ như trên).
Hay là có trường hợp cột CJ tại có 1 dòng là số 1 còn dòng còn lại là 1' (1 phẩy) chẳng hạn.
Tôi nghỉ là phải đồng nhất chứ...
Bạn cho biết rõ nhé...
Cám ơn anh trai nhiều.
Tất nhiên là về lý thì phải đương đồng rồi, nếu không tương đồng thì làm sao được...
Nhưng ở trên tôi cố tình hỏi để bạn nói như nào thôi...có hiểu vấn đề của chính mình hok thôi ah...kaka--=0--=0--=0
Vậy bạn lấy lại code sau:
Sub GPE()
Arr = Sheet1.Range(Sheet1.[CI2], Sheet1.[CI65000].End(3)).Resize(, 2)
With Dic
    Tmp = Arr(I, 1) & "-" & Arr(I, 2)
            K = K + 1
            .Add Tmp, K
                dArr(K, J) = Arr(I, J)
            Next J
    Next I
Set Rng = ShSum.Range(ShSum.[A1], ShSum.[A65000].End(3)).Resize(, 88)
    With Workbooks.Add
        Set Sh = .Sheets(1)
        Sh.Name = Sa
        Rng.AutoFilter
        .Close True, ThisWorkbook.Path & "\" & Sa.Offset(, 1).Value & ".xlsx"
Next Sa
        Sheet1.Range("CK2:CL65000").ClearContents
Nếu tôi làm bài này thì tôi sẽ dùng Dictionary + Advanced Filter + 1 vòng lập là đủ
Ai thử nghiên cứu xem. Tôi nghĩ code sẽ gọn hơn đấy
em thấy cũng vậy chứ có gọn hơn gì đâu
Public Sub hello()
Dim dic As Object, r As Long, arr, lr As Long
With Sheet1
    lr = .[CJ65000].End(xlUp).Row
    arr = .Range("CJ2:CJ" & lr).Value
    .Copy , Sheet1
    For r = 1 To UBound(arr) Step 1
        If Len(arr(r, 1)) > 0 Then
            If Not dic.exists(arr(r, 1)) Then
                dic(arr(r, 1)) = 1
                .[ZZ2].Value = "=CJ2=""" & arr(r, 1) & """"
                .Range("A1:CJ" & lr).AdvancedFilter xlFilterCopy, .[ZZ1:ZZ2], ActiveSheet.[A1:CJ1], False
                ActiveSheet.Copy
                ActiveWorkbook.Worksheets(1).Name = .Name
                ActiveWorkbook.Close True, ThisWorkbook.Path & "\" & arr(r, 1) & ".xlsx"
    .[ZZ2].ClearContents
ActiveSheet.Delete
Gọn trong cách tiếp cận vấn đề! Tôi làm vầy:
Sub Main()
  Dim dic As Object, rngSrc As Range, wkbNew As Workbook
  Dim aIDs, n As Long
  Dim sFolder As String, FileName As String, SheetName As String
  sFolder = ThisWorkbook.Path & "\"
  Set rngSrc = ThisWorkbook.Worksheets("Sum").Range("A1:CJ10000")
  aIDs = rngSrc.Offset(1).Columns("CI:CJ").Value
  rngSrc.Range("IV1").Value = rngSrc.Range("CI1").Value
  For n = 1 To UBound(aIDs, 1)
    If Len(aIDs(n, 1)) And Len(aIDs(n, 2)) Then
      SheetName = aIDs(n, 1):  FileName = aIDs(n, 2)
      If Not dic.Exists(SheetName) Then
        dic.Add SheetName, Empty
        Set wkbNew = Workbooks.Add(1)
        wkbNew.Sheets(1).Name = SheetName
        rngSrc.Range("IV2").Value = "'=" & SheetName
        rngSrc.AdvancedFilter 2, rngSrc.Range("IV1:IV2"), wkbNew.Sheets(1).Range("A1")
        wkbNew.SaveAs sFolder & FileName, xlOpenXMLWorkbook
        wkbNew.Close False
  rngSrc.Range("IV1:IV2").ClearContents
  If dic.Count Then MsgBox "Ða luu " & dic.Count & " workbooks", , "THÔNG BÁO"
Không phải "gọn" là "ngắn" đâu
Giải thuật đơn giản:
- Ta duyệt cột CI rồi add vào dic
- Cứ mỗi lần add được thứ gì đó vào dic, ta lại tạo 1 workbook mới, dùng công cụ AF lọc theo điều kiện (vừa add vào dic) sang workbook mới tạo (lọc luôn chứ không cần phải copy gì cả)
- Lưu workbook mới thành file
Vậy thôi
Có 1 vài việc cần lưu ý:
- Do ta chỉ lưu mỗi file có 1 sheet nên khi tạo workbook, bằng cách nào đó ta phải tạo nó chỉ chứa 1 sheet thôi
- Code trên chưa bẫy lỗi, đúng ra ta phải xét tính hợp lệ của tên sheet (nếu không thì làm sao đặt tên).
- Cả tên file của phải lưu ý về tính hợp lệ này và còn vấn đề nếu file ta chuẩn bị lưu đã tồn tại trước đó thì sao? Cho lưu đè hay bỏ qua? Đó là lúc mà ta cho chạy code từ lần thứ 2 trở đi sẽ có vấn đề cần bàn..
vân.. vân...
Sao code trên của anh em chạy nó hok ra file nào hết vậy nhỉ?
(Hay vì lý do là mặc định khi new wbooks office trên máy em nó tự sinh ra 3 sheet là nó hok có tác dụng....??)
[COLOR=#000000][I]Workbooks.Add(1)[/I][/COLOR]
là lệnh tạo file mới có đúng 1 sheet và không liên quan đến thiết lập của người dùng , nó khác với
[COLOR=#000000][I]Workbooks.Add [/I][/COLOR]
bạn chạy code trên không ra kết quả thì cần xem lại ăn ở ra sao ? --=0--=0
Đúng rồi. Cột CJ sẽ ngắn gọn hơn cột CI (do lúc đầu em làm biếng mới copy cho giống CI cho nhanh, chứ thực tế thì CJ và CI khác nhau).
Cám ơn mấy anh nhiều.
Kaka. Đã tìm ra nguyên nhân...là vì sao:
Là vì do tác giả trên nói rằng tên sheet theo cột CI, tên File theo cột CJ. Mà thực tế thì cột CJ khác CI (có thể tác làm gọn lại cho dễ nhìn.). (Nhưng file trên #1 thì tác giả lại vô tình để nó trùng rùi.)
Cho nên khi lúc tôi viết code đã chỉnh cột CJ sang tên khác cột CI.
Và đã chạy code của bạn + của anh NDU trên file cũ nên nó hok có ra là đúng rồi.
Vậy thì: Code của bạn & của anh NDU chỉ chưa xét tới trường hợp là đặt tên file theo cột CJ chứ hok phải theo cột CI
Code của anh NDU thì đọc qua thấy anh set tên file là cột CJ nhưng nếu đổi tên tại cột CJ khác cột CI thì code lại chạy hok ra file nào hết như mình nói ở trên
Chắc chờ anh í vào xem lại! keke....
Nói quá rồi đại ca ơi!
Chẳng thích ai gọi mình bằng thầy tí nào. Bạn bè hay anh em gì đó thấy thoải mái hơn
cảm ơn thầy đã nói ra suy nghĩ . Trong âm thầm em quan sát và học tập kiến thức của thầy nhiều hơn học bất cứ ai ở diễn đàn này nên luôn trân trọng và biết ơn để gọi chữ thầy . Nhưng nếu thầy đã nói vậy thì đây là lần cuối
từ nay sẽ là anh NDU thân mến . hi hi --=0
Anh NDU ơi.
Anh xem giúp em nếu em thay đổi tên ở cột CJ thì xuất ra nó chỉ ra đúng 1 tên nhóm 1 và 1 tên nhóm 2, những cái khác cùng tên nó sẽ bị đè lên nhau. Anh xem lại giúp em.
Anh sửa lại giúp em theo điều kiện sau:
1 code sẽ xuất dữ liệu sẽ xuất từ cột A đến CH và lấy tên file theo điều kiện cột CI (xuất 12 file: từ Nguyễn Văn 1 đến Nguyễn Văn 12).
1 code sẽ xuất dữ liệu sẽ xuất từ cột A đến CH và lấy tên file theo điều kiện cột CJ (xuất 2 file: file NHOM1 & NHOM2).
Cám ơn anh.
Sub Main()
  Dim aIDs, n As Long
    If Len(aIDs(n, 1)) * Len(aIDs(n, 2)) Then
        wkbNew.Close False
Vậy thôi
vân.. vân...
Có ai giúp mình với. .................
Anh NDU ơi.
Cám ơn anh.
