Hamedanger
Bạn cho 1 biến i chạy từ đầu đến cuối listbox, dựa vào thuộc tính Listbox.Selected(i) để quyết định việc đưa hay không đưa Listbox.List(i) vào mảng. Tôi chỉ gợi ý vậy thôi, hiện tại tôi không dùng máy tính nên không viết code vào file được.
Dim ARR(), i, j
For i = 1 To ListBox1.ListCount
If ListBox1.Selected(i) = True Then
j = j + 1
ARR(j, 1) = ListBox1.Column(0).Selected(i)
ARR(j, 2) = ListBox1.Column(1).Selected(i)
ARR(j, 3) = ListBox1.Column(2).Selected(i)
If j > 0 Then Sheet1.Range("H1").Resize(j, 3) = ARR
E viêt thế này không hiểu có sai ở đâu không mà ko chạy được
Dim ARR(), i, j
ReDim ARR(1 To 10, 1 To 3)
For i = 0 To ListBox1.ListCount - 1
j = j + 1
ARR(j, 1) = ListBox1.List(i)
ARR(j, 2) = ListBox1.Column(1, i)
ARR(j, 3) = ListBox1.Column(2, i)
Dim i, j, Tm
Tm = Me.ListBox1.List
For i = 0 To Me.ListBox1.ListCount - 1
If Me.ListBox1.Selected(i) Then
Tm(j, 0) = Tm(i, 0)
Tm(j, 1) = Tm(i, 1)
Tm(j, 2) = Tm(i, 2)
j = j + 1
If j > 0 Then
Sheet1.[H2:J21].ClearContents
Sheet1.[H2:J2].Resize(j) = Tm
End
Bạn sử dụng thêm listbox2 phụ cho ẩn đi, khi tìm lần đầu thì sẽ add dòng A trong listbox sang listbox2, tìm lần 2 được dòng B. Sau đó bạn Add listbox2 (Dòng A) xuống ô trước sau đó add listbox (Dòng B) xuống tiếp theo.Cũng bài này , e tạo thêm một textbox để tiện cho việc tra cứu (gõ ký tự vào textbox để tra )
Vấn đề này e đã giải quyết bằng hàm filter2Darray của thầy NDU. Nhưng còn chỗ này :
Khi e tra cứu lần 1 với từ khóa "abc" e tích chọn ra được dòng A
Khi e tra cứu lần 2 với từ khóa "def" e chọn ra được dòng B thì cái dòng A e đã chọn ko được lưu lại trên listbox nữa
Có cách nào để nó lưu lại rồi nhấn button là gắn tất cả những j mình từng chọn trên listbox xuống bảng tính không ạ
Thực sự cảm thấy vấn đề này quá sức e rồi
Id = ListBox1.ListIndexWith Me.ListBox1
If .Selected(Id) Then
If Not Dic.Exists(.List(Id, 0)) Then _
Dic.Add .List(Id, 0), .List(Id, 0) & ";" & .List(Id, 1) & ";" & .List(Id, 2)
Dic.Remove (.List(Id, 0))
E muốn hỏi sâu thêm tý nữa
Nêu như e muốn nó add xuốg bảng tính như hình này chẳng hạn thì cái đoạn code sẽ thay đổi như thế nào ?
Theo cách củ chuối của mình hy vọng giúp ích cho bạn.Vấn đề của em bây giờ là dữ liệu là kiểu số thì lỗi đã phát sinh anh à ! Làm sao để giữ được định dạng của data![]()
[COLOR=#ff0000]With Sheet1[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]For i = 2 To WorksheetFunction.CountA(.Range("j1:j100"))[/COLOR]
[COLOR=#ff0000] .Range("j" & i).Value = .Range("j" & i).Formula[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]Next i[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]End With[/COLOR]
Dim i, Tm()
Sheet1.[H2:J100].ClearContents
Tm = Dic.Items
For i = 0 To Dic.Count - 1
Sheet1.Cells(i + 2, "H").Resize(, 3) = Split(Tm(i), ";")
Unload Me
Vậy bạn sử code như sau:Select ô tô vàng rồi chạy code, cột J thậm chí còn không định dạng được kiểu số![]()
Dim i, Tm()
Tm = Dic.Items
Sheet1.Cells(i + ActiveCell.Row, "H").Resize(, 3) = Split(Tm(i), ";")
Sheet1.Cells(i + ActiveCell.Row, "J").Value = Sheet1.Cells(i + ActiveCell.Row, "J").Formula
Unload Me
Dim i, Tm()
Tm = Dic.Items
[B][COLOR=#ff0000]Sheet1.Cells(i + 2, "H").Resize(, 2) = Split(Tm(i), ";")
Sheet1.Cells(i + 2, "H").Offset(, 2) = Split(Tm(i), ";")(2) [/COLOR][/B]
Unload Me
