Cách sử dụng MsgBox để kiểm tra các dòng lệnh trong VBA (1 người xem)
a.nguoidensau
Xin chào các thành viên của diễn đàn GPE.
Tôi đang tìm hiểu về VBA, nên có rất nhiều điều muốn được học hỏi từ các thành viên.
Chẳng hạn như việc sử dụng MsgBox để kiểm tra các dòng lệnh trong lập trình VBA.
Ai đó có thể giúp tôi hiểu được phần nào về vấn đề này.
Tôi xin cảm ơn trước.
Yêu cầu chung chung quá. Bạn lấy 1 ví dụ cụ thể rồi quăng file lên đây mới có thể giúp bạn được chứ.
Muốn hỏi về lý thuyết hay thực hành?
Thực hành: ở đây có vài trường phái viết code. Muốn tìm hiểu theo trường phải viết code nhanh hay theo trường phái code nhiều ứng dụng? theo kiểu chạy nhanh hay kiểu dễ kiểm soát?
Cảm ơn bác VetMini.
Nếu bác rảnh, bác vui lòng chỉ giúp em vài "đường" về thực hành để em hiểu.
CÁI MsgBox lợi hại lắm đó....ngày trước mình mới vọc code có một người Bạn nói với mình là mình giỏi code lên là nhờ một phần cái Msgbox....mình thoáng nghĩ trong đầu cái đó có gì đâu mà quan trọng vậy...Sau này mình bắt đầu biết viết code thì dùng nó để test code thấy đúng như lời Bạn Mình nói ... cảm ơn rất nhiều
Vậy là kieumanh hiểu đúng ý tôi rồi đấy.
Xin vui lòng chỉ giúp tôi 1 ví dụ nho nhỏ để tôi thấy cái hay của nó.
Cảm ơn kieumanh.
Bạn đến bài 14 tại đây: http://www.giaiphapexcel.com/forum/...m-vba-tự-động-tô-màu-dử-liệu-trùng-nhau/page2
& chạy code này trên file đó & tự rút ra kết luận:
Sub ToMàuTrùng()
 Dim Rng As Range, Cls As Range, sRng As Range, Rg0 As Range
 Dim J As Byte, Tmr As Double, MyColor As Byte, Col As Byte, Max_ As Integer
 Dim MyAdd As String
 Tmr = Timer():                             Randomize
 Col = 1:                                   MyColor = 30 + 9 * Rnd() \ 1
 Set Rng = Range([b1], [b2].End(xlDown))
 Rng.Resize(, 24).Interior.ColorIndex = 2
 For Each Cls In Range([AA2], [AA2].End(xlDown))
    Set sRng = Rng.Find(Cls.Value, , xlFormulas, xlPart)
    If Not sRng Is Nothing Then
        MyAdd = sRng.Address
        Do
            If Rg0 Is Nothing Then
                Set Rg0 = sRng.Resize(, Col)
                Set Rg0 = Union(Rg0, sRng.Resize(, Col))
            J = J + 1
            Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
    If Not Rg0 Is Nothing Then
        If J > 1 Then
            MyColor = MyColor + 1
            If MyColor > 55 Then
               MyColor = 30:                Col = Col + 1
            If Max_ < J Then
                Max_ = J
                MsgBox Max_, , Cls.Row       '<=|'
            Rg0.Interior.ColorIndex = MyColor
        Set Rg0 = Nothing:                  J = 0
 Next Cls
 [Ab1].Value = Timer() - Tmr
Nếu chỉ dùng để test bằng cách hiển thị trị của biến thì chỉ cần biết lệnh:
MsgBox tenBien
Muốn test chỗ nào thì nhét vào chỗ đó.
Nếu muốn dùng nó để debug code thì cần phải học thêm một chút. Chả nhẽ bỏ nó trong 1 cái vòng lặp chạy 1000 lần thì phải nhấn Enter 1000 lần?
Các phần cần biết thêm:
Các tham số. Ít nhất là tham số thứ 2 và 3 của nó
- Tham số thứ 2 dùng để điều khiển khả năng trị trả về của nó. Ví dụ như truonwgf hợp kể trên, sau khi vòng lặp chạy 1, 2 vòng, cảm thấy ổn - rồi thì nhấn nút khác, để code chạy hết 998 lượt vòng lặp còn lại.
Tham số thứ 3 dùng để cho biết ngữ cảnh hiện tại.
Cảm ơn kieumanh.
Ngâm cứu bài #7 đi..
Thử chép cái đơn giản này vào chạy xem
Sub DemSheet()
    Dim Sh Worksheet
    For Each Sh In Worksheets
        MsgBox Sh.Name
Thêm cái nữa đơn giản nè
Sub SheetCodeName_SheetName()
Dim Sh As Worksheet
    MsgBox "Day La Sheet Name :" & Space(1) & Sh.Name, 64, "Thông Báo"
    MsgBox "Day La Sheet CodeName :" & Space(1) & Sh.CodeName, 64, "Thông Báo"
Next Sh
MsgBox tenBien
Cảm ơn bác VetMini.
Những gì bác nói là cái mà em đang cần tìm hiểu.
Khi nào bác rảnh chỉ giúp em thêm về vấn đề này nhé.
Em cảm ơn bác.
Tiêu đề của bạn có câu "để kiểm tra các dòng lệnh"
Bạn cần tự hỏi mình "kiểm tra các dòng lệnh" nghĩa là gì trước đã.
Test có ít nhất là 2 giai đoạn. Giai đoạn test đơn vị (unit test) và giai đoạn test hoà nhập (regression/integration test)
Ở giai đoạn 1, bạn test xem đạon code có thực hiện đúng nhiệm vụ mình đặt ra cho nó hay không.
Ở giai đoạn 2, bạn test xem cái nhiệm vụ bạn đặt ra đó có phù hợp với môi trường sửb dụng không (ví dụ cái sub/function mẹ, gọi sub/function này)
Sub DemSheet()
    Dim Sh Worksheet
        MsgBox Sh.Name
Dim Sh As Worksheet
Next Sh
Tôi thấy 2 Code bạn đưa ra có ăn nhập gì với lời bạn nói ở bài # 5 đâu?
Hơn nữa về MsgBox dùng để thông báo dạng này thì tôi cũng có biết.
Cảm ơn kieumanh
Cảm ơn kieumanh
Thường mình thấy người ta thường sử dụng Msgbox để kiểm tra các biến của code ....còn cao hơn nữa mình không biết VD Dim i ...thì Msgbox i xem nó như thế nào thôi ....vậy thế nào là ăn nhậu và thế nào là không ăn nhậu Bạn...
Còn thuật ngữ cao siêu như thế nào mình ko biết
Sub ToMàuTrùng()
 Dim MyAdd As String
        Do
            J = J + 1
        If J > 1 Then
            If Max_ < J Then
                Max_ = J
 Next Cls
theo em biết thì code trên là tô màu với thao tác bằng mảng
nhưng sao trên máy em chạy chậm thế nhỉ. file ban đầu chạy là 3s. lên máy em chạy thì toàn trên 5s-7s (có phải cái kết luận đó là thời gian chạy code không anh)
Hí hí.... Tôi cũng code tí tí mà có bao giờ dùng cái Ctr+G này đâu. Cứ MsgBox mà phan....thôi!!! Cách đơn giản và hiệu quả nhất quả đất...--=0--=0--=0
cứ vậy mà phang tới dễ sử dụng còn Ctr+G thì tùy tùng cái thôi
Còn Msgbox có cái gì cao siêu nữa đâu..........!!!!!!!!!!!!!!??????????????
Nếu có cái gì đó cao siêu hơn xin các thành viên chỉ dùm
dòng màu đỏ chữ to quá hay
Xin cảm ơn
Mỗi khi Msgbox thì phải nhấn ok, nếu làm biến thì có thể sử dụng cửa sổ Immediate để test
câu lệnh Debug.Print
cái này test để ghi lại quá trình code chạy ra kết quả bao nhiều rồi mới nhìn tổng thể được.
ví dụ
Debug.Print " Immediate"
Thứ nhất, code trên không thao tác trên mảng (Array)
Nó áp dụng fương thức FIND() để tìm tất cả những dữ liệu giống so với iêu cầu tìm;
Mỗi máy 1 tính năng khác nhau; Máy cà tàng chạy 3''; Máy bạn chạy tới 6'' thì nên làm fụ trội, ngõ hầu có tiền nâng cấp máy. (Nếu không đặng thì lâu nên dọn dẹp máy của mình!). Tốc độ còn fụ thuộc vô sự nhanh chậm khi bạn bâm nút 'OK' nữa!
Cái Msgbox đó giúp ta biết được có bao nhiêu mã có trùng 3 chữ cái đầu cao nhất.
ak. em không xem kỹ
mới xem sơ thấy cái này
nghĩ là mảng mà không xem khai báo biến ^^
thảo nào thấy là lạ sao thao tác trên mảng mà cũng tô màu được mà chạy chậm như vậy
mà em có thấy code có Msgbox nào đâu @@
ram thì đợi hết bảo hành rồi quất thanh 8Gb xem sao. 4Gb mà nó cứ quất 60-70% (máy cùi hỗ trợ mỗi 1 thanh ram-0-/.)
ý là quét bằng Advanced SystemCare 8
"cao siêu" thì không dám nhận. Ở đây là nơi học tập, tôi chỉ đưa ra các quan điểm khác cho các bạn mới học tham khảo.
Một trong những trường hợp điển hình, MsgBox có thể được dùng để xét qua thông số trước khi quyết định tiếp tục chạy code hay ngưng không chạy nữa. Trường hợp này, nó không hẳn là để kiểm chứng code, mà phải gọi là kiểm chứng môi trường thì đúng hơn.
Code sau đây là ví dụ:
Sub t()
For i = 1 To 10
If MsgBox("chon ok de tiep tuc, hoac cancel de thoat", vbOKCancel, "luot thu " & i) = vbCancel Then Exit For
MsgBox "ngung o luot thu " & i, , "tong ket"
Ví dụ khác: nếu tôi dùng ADO để lấy dữ liệu từ một file nào đó. Trước khi kết nối, tôi cho msgbox hiển thị tên và đường dẫn file, và chọn Ok (tiếp tục) hoặc Cancel (nếu file không đúng).
1. Cửa sổ Immediate dùng để xem trị trong mảng rất hiệu nghiệm. Chả nhẽ mảng 20 dòng, bạn nhấn Enter 20 lần à?
2. Nếu tôi có một code gọi cỡ chừng chục modules, gọi hết sub này đến sub khác, chạy cỡ chừng 30 phút. Để theo dõi quá trình chạy code, tôi dùng lệnh Debug.Print time, modulename (hay subname) thì tiện dụng hơn msgbox nhiều.
ví dụ
Cửa sổ Immediate cũng có giới hạn của nó. Hệ thống của tôi chỉ cho in ra 100 dòng. Nếu tôi in ra 150 dòng thì thực sự kết quả là dòng 51-150
Để học lập trình, kiểm tra giá trị các biến, tìm lỗi trong quá trình chạy code ít ai lại dùng MsgBox để hiển thị cả. Bạn cần học cách kỹ thuật DEBUG. Ai đó nói nhờ MsgBox mà đã giỏi VBA thì nếu biết Debug thì sẽ là quá giỏi luôn %#^#$. MsgBox dùng chuyên để tương tác của End User - Người dùng cuối để nhận thông báo hoặc quyết định cách thức chạy lệnh (như các nút bấm Yes/No).
Kỹ thuật Debug. Cách đây 7 năm tồi đã quay video kỹ thuật debug trong Excel và VB6 tại bài viết dưới đây bạn có thể học.
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...p-trình-VB6-DLL-cho-Excel-Debugging-cho-Excel
Tổng thể phương pháp debug là:
1. In ra màn hình Immediate
+ Mở cửa sổ Immediate - CTRL+G
+ Dùng đối tượng Debug để hiển thị giá trị của biến hoặc biểu thức:
Debug.Print TenBienHoacBieuThuc
2. BreakPoint - Tạm ngưng dòng lệnh để kiểm tra
+ Đặt điểm ngưng, để con trỏ tại dòng muốn ngưng, nhấn F9 hoặc vào menu Insert->Toggle BreakPoint
+ Mở cửa sổ Local Windows (Menu View->Local Windows). Cửa sổ này cho phép bạn xem tổng thể các biến và đối tượng đang hoạt động, có thể xem giá trị của nó hoặc các Property của đối tượng.
+ Nếu cần dùng cửa sổ Immadiate (CTRL+G) để kiểm tra giá trị bằng cách:
?TenBienHoacBieuThuc
Với lệnh trên bạn sẽ nhận được giá trị của biến hoặc biểu thức ra cửa sổ Immediate.
Thêm một chút (mục 3?)
3. Đói với người có khả năng debug ở trình độ cao, cửa sổ này còn là một cơ hội để chỉnh sửa code và môi trường.
Ví dụ code bạn đang chạy với activesheet là sheet1, bạn 'break' nó, vào cửa sổ Immediate gõ lệnh
sheet2.activate
Luc tiếp tục chạy, code của bạn sẽ thao tác với activesheet là sheet2
Sub t()
For i = 1 To 10
Code này cũng đâu Có gì đặc biệt đâu ... ngoài việc kiểm tra cái biến i nó chạy mấy lần thôi...
Như mình đã nói liên quan đến thớt này Msgbox thì chỉ ứng dụng trong Tốt việc kiểm tra biến của code thôi mà VD: Dim i ... thì Msgbox i Vậy thôi
Đơn giản và dễ chơi nhất quả đất....nhưng chủ thớt cứ nghĩ nó là cái quái gì cao siêu lắm
Còn những gì không liên quan đến tiêu đề thớt này qua link sau Ta bàn tiếp nè
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?109073-Ứng-dụng-Immediate-trong-VBA
Tôi đưa ra điển hình trường hợp MsgBox cho phép người dùng chọn lựa rẽ nhánh khác. Nó rất thông thường - cái quan trọng là "thông thường", nếu "đặc biệt" hay "cao siêu" thì còn nói làm quái gì nữa.
Cảm ơn anh Nguyễn Duy Tuân với những điều chia sẻ ở trên, tôi sẽ tìm hiểu và đi theo hướng này.
Một lần nữa xin được cảm ơn anh.
Nếu có ai đó nói dùng kỹ thuật nọ kỹ thuật kia từ ngữ chuyên nghành nghe chừng ghê gớm lắm....Nhưng
Thật ra không làm chủ được code nên mới nhờ đến sự trợ giúp của Bác Bill xem đúng hay sai.......--=0
cho dù ai đó có phủ nhận thì lời mình nói đó là sự thật
Tôi thì mới biết viết code mà cũng không cần quan tâm tới mấy cái kỹ thuật quái quỹ đó mà cũng viết phà phà....Xong...
Bạn viết cho bạn xài thôi, đúng không?
& cũng nên xem người khác người ta làm sao chứ nhỉ?
Bạn cần bình tĩnh hơn, vì bạn không là chủ của topic này!
với chương trình nho nhỏ thì OK. chứ với với chương trình lớn thì ngay tên hàm, tên biến cũng chẳng nhớ nổi. nhất là khi sử dụng nhiều event, cái này kéo cái kia, không debug thì làm sao kiểm soát được.
ngoài các cách đã nêu, trong các sub/function tui luôn thêm một biến để kiểm soát Caller. khi có lỗi mới biết cái nào gọi tới.
Lệch lạc hết! Ở đây tôi chỉ giúp chủ thớt chứ không cần khoe tài.
Sự thật là như thế này:
Ở bài #3 tôi đã cẩn thận hỏi lại chủ thớt là muốn biết về lý thuyết hay thực hành.
Tôi cũng cẩn thận giới thiệu chủ thớt rằng diễn đàn này có nhiều trường phái. Và tôi không hề phê phán trường phải viết code nhanh, chạy lẹ chỗ nào cả.
Như vậy không thể kết tội tôi bênh vực trường phái của riêng mình.
kyo chỉ muốn bổ sung thêm về kỹ thuật Debug thì có rất nhiều, có thể kể đến:
1/ Các phương thức Debug.Print, Assert.
2/ MsgBox.
3/ Công cụ Step mà điển hình là Step Into (F8).
4/ Immediate Window.
5/ Locals Window.
6/ Call Stack.
7/ Watch Window.
8/ Break Point.
Và dĩ nhiên là để hiệu quả thì nên xài kết hợp nhiều công cụ với nhau, nên hiểu rõ từng công cụ để có cách sử dụng hợp lý.
Cá nhân kyo thì thích sử dụng F8, Break Point và Immediate Window.
Mình cũng thích sử dụng cửa sổ watch. Watch có 2 dạng:
- Watch expression dùng kết hợp với step (F8) để quan sát giá trị 1 biểu thức, tương tự Local hay Immediate window kết hợp với step;
- Break when value is true và break when value changes: dừng chương trình khi biểu thức <>0 hoặc khi giá trị biểu thức thay đổi. Loại này mình thích dùng hơn.
