vuongtoituonglai
Mà chứ O di chuyển đi đâu (Lên, xuống, trái, phải hay tùy ý thích chổ nào di chuyển chổ đó)Chào anh/chị và các bán
Mình có 1 file excel cần di chuyển kí tự theo điều kiện, rất mong các anh chị và các bạn giúp dùm.
Tất cả nội dung mô tả đều có trong file
Chân thành cảm ơn
Cảm ơn bạn, chữ "O" di chuyển tự do nhưng phải thỏa mãn 2 điều kiện mình đã nêu.Mà chứ O di chuyển đi đâu (Lên, xuống, trái, phải hay tùy ý thích chổ nào di chuyển chổ đó)
Cảm ơn bạn, đúng như bạn đã nêu nhưng ở đây không phân biệt nhóm."Di chuyển" di chuyển làm sao?
Tôi nghĩ là nên đổi lại tiêu đề topic thành bài toán lập kế hoạch / phân lịch trực, với quy luật theo file ở bài #1 như sau:
- Có 7 nhóm (mỗi nhóm có từ 2-4 người).
- Mỗi ngày trong tháng chỉ duy nhất có 1 người phải làm (điều kiện theo hàng / cột = 1), ngày kế tiếp là người thuộc nhóm kế tiếp làm (không tính thứ 7 và chủ nhật)
Nếu đúng như vậy thì ... cái này tôi chịu, ngồi hóng.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến đề tài này mong bạn giúp đỡ.Có thể tạm thời phân tích bài toán như sau:
-Yêu cầu 1 vòng trưc là mỗi người 1 lần thì số lượt tua lại là 4 tua (Số người tối đa của 1 nhóm)
-Yêu cầu người trực đầu tiên của ngày 1/1 trong năm
Ta sẽ đi lập bảng tra lịch trực cho 1 tháng bất kỳ trong năm đó. Việc này phải tính theo năm mới thống nhất lịch trực trong năm. Tránh trường hợp xếp ngẫu nhiên mỗi lần xem 1 khác.
Vậy thì phải xác định các nhón có ít hơn 4 người sẽ nghỉ ở tua nào hay cứ lần lượt nếu đã trực hết sẽ bỏ qua nhóm. Trong ví dụ thì hình như có quy định cụ thể thì phải.
Không biết đề tài của mình có khó không nhưng không thấy bạn nào giúp mình cả.Cảm ơn bạn đã quan tâm đến đề tài này mong bạn giúp đỡ.
Mình xin giải thích thêm như sau:
Mình lấy tháng 9/2015 làm góc, người trực đầu tiên trong tháng 9 thì sang tháng 10 cũng là người trực đầu tiên và các tháng tiếp theo cũng như vậy, những người khác cũng tương tự như vậy nhưng không phân bổ vào thứ 7 và chủ nhật.
Thử ngâm cứu nhưng thấy bài toán của bạn có nhiều chổ chưa hiểu:Không biết đề tài của mình có khó không nhưng không thấy bạn nào giúp mình cả.
Nếu không dùng Code thì có hàm nào trong excel có thể thực hiện được chủ đề của mình không. Có ai biết vui lòng giúp dùm.
Cảm ơn
- Ví dụ : tháng 7/2015 có 23 ngày làm việc thì có 1 người trực 2 lần ?
- Tháng 2/2015 chỉ có 20 ngày làm việc thì có 2 người không có lịch trực?
Vậy số người làm việc là cố định 22 người hay thay đổi theo số ngày trong tháng?
Chân thành cảm ơn
Public Sub Di_Chuyen()
Dim DL, TieuDe, dong, dich, r As Long, c As Long, tg
tg = Timer
TieuDe = Sheet1.Range("D6:AH6")
DL = Sheet1.Range("D7:AH28")
For c = 1 To UBound(DL, 2)
If Right(TieuDe(1, (c Mod UBound(DL, 2)) + 1), 1) = 7 Then
dich = 3
dich = 1
For r = 1 To UBound(DL)
If r <> dong Then
If DL(r, c) = "O" Then
DL(r, c) = ""
DL(r, (c Mod UBound(DL, 2)) + dich) = "O"
dong = r
Exit For
Next r
Next c
Sheet1.Range("D7:AH28").ClearContents
Sheet1.Range("D7:AH28") = DL
Sheet1.Range("AK1") = Timer - tg
Tạm thời nhấn vào mũi tên để chuyển
Chữ "O" lần đầu nhập bằng tay, mỗi lần nhấn sẽ dịch chuyển sang ngang
Sửa lại, chạy trên mảng cho nhanh hơn
[/QUMã:Public Sub Di_Chuyen() Dim DL, TieuDe, dong, dich, r As Long, c As Long, tg tg = Timer TieuDe = Sheet1.Range("D6:AH6") DL = Sheet1.Range("D7:AH28") For c = 1 To UBound(DL, 2) If Right(TieuDe(1, (c Mod UBound(DL, 2)) + 1), 1) = 7 Then dich = 3 Else dich = 1 End If For r = 1 To UBound(DL) If r <> dong Then If DL(r, c) = "O" Then DL(r, c) = "" DL(r, (c Mod UBound(DL, 2)) + dich) = "O" dong = r Exit For End If End If Next r Next c Sheet1.Range("D7:AH28").ClearContents Sheet1.Range("D7:AH28") = DL Sheet1.Range("AK1") = Timer - tg End Sub
Cảm ơn bạn đã giúp đỡ, file đính kèm khi chuyển qua tháng 1 năm 2016 nhấp vào mũi tên một hồi thì chữ O chạy ra ngoài cột AI. Code chạy trên mảng khi chuyển qua tháng 1 năm 2016 nhấp vào mũi tên vài lần thì code báo lỗi. Bạn nghiêng cứu chỉnh lại dùm mình nhé.
Cảm ơn bạn
Dim DL As Range, TieuDe As Range, TgR As Range
Dim dich, r As Long, c As Long, cl As Long
Set TieuDe = Sheet1.Range("D6:AH6")
Set DL = Sheet1.Range("D7:AH28")
Set TgR = Sheet1.Range("D30:AH30")
For c = 1 To DL.Columns.Count
For r = 1 To DL.Rows.Count
DL(r, c) = ""
For cl = c + 1 To DL.Columns.Count + c - 1
dich = (cl - 1) Mod DL.Columns.Count + 1
If Right(TieuDe(1, dich), 1) <> 7 And Application.Trim(TieuDe(1, dich)) <> "C N" And TgR(1, dich) = 0 Then
DL(r, dich) = "O"
Exit For
Next cl
Next r
Next c
If Target.Address = "$D$5" Then
Call Di_Chuyen
cảm ơn bạn, có vài chổ nhờ bạn xem xét và chỉnh sửa lại dùm mình.Bạn xem file đính kèm.
- Số liệu lần đầu nhập tay
- D30:AH30 để nguyên công thức không xóa
- Nhập ngày đầu tháng vào D5 sheet KH
- Tổng số chữ "O" <= tổng ngày làm việc -1
Mã:Public Sub Di_Chuyen() Dim DL As Range, TieuDe As Range, TgR As Range Dim dich, r As Long, c As Long, cl As Long Application.ScreenUpdating = False Set TieuDe = Sheet1.Range("D6:AH6") Set DL = Sheet1.Range("D7:AH28") Set TgR = Sheet1.Range("D30:AH30") For c = 1 To DL.Columns.Count For r = 1 To DL.Rows.Count If DL(r, c) = "O" Then DL(r, c) = "" For cl = c + 1 To DL.Columns.Count + c - 1 dich = (cl - 1) Mod DL.Columns.Count + 1 If Right(TieuDe(1, dich), 1) <> 7 And Application.Trim(TieuDe(1, dich)) <> "C N" And TgR(1, dich) = 0 Then DL(r, dich) = "O" Exit For End If Next cl End If Next r Next c Application.ScreenUpdating = True End Sub
Mã:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Address = "$D$5" Then Call Di_Chuyen End If End Sub
1. Tháng 10/2015 có 23 ngày làm việc như vậy sẽ có 22 phải trực.
2. Tháng 11/2015 có 21 ngày làm việc như vậy sẽ có 21 người trực.
3. Tháng 12/2015 có 23 ngày làm việc như vậy sẽ có 22 phải trực nhưng kết quả chỉ có 21 người trực
---người trực đầu tiên trong tháng 9 thì sang tháng 10 cũng là người trực đầu tiên và các tháng tiếp theo cũng như vậy, những người khác cũng tương tự như vậy nhưng không phân bổ vào thứ 7 và chủ nhật.
Cảm ơn bạn, đúng như bạn nhận định lịch trực nên nhập thủ công thì chủ động hơn. Mình có thêm gợi ý trong file đính kèm bạn xem có hướng giải quyết không. Mong bạn xem và giúp đỡ.Gửi file tạm tính theo các yêu cầu của bạn.
Nếu không phân công trước, lịch trực sẽ phân bố tuần tự từ trên xuống
Tổng người làm việc = Tổng ngày làm việc ( Nếu đủ người )
Tạm thời nhập ngày đầu tháng vào D5 để chạy
Public Sub Lich_Truc()
Dim Thu, Lich, kq(), r As Long, c As Long, i
With Sheet1
r = .Range("C7").End(xlDown).Row
For c = 5 To .UsedRange.Columns.Count
If Val(.Cells(5, c)) > Val(.Cells(5, c + 1)) Then Exit For
Next c
.Range("D7", "AH" & r).ClearContents
Thu = .Range(.Cells(6, 4), .Cells(6, c))
Lich = .Range("AK7", "AK" & r)
ReDim kq(1 To r, 1 To c)
For c = 1 To UBound(Thu, 2)
If Right(Thu(1, c), 1) <> 7 And Application.Trim(Thu(1, c)) <> "C N" Then
i = i + 1
For r = 1 To UBound(Lich)
If Lich(r, 1) = i Then kq(r, c) = "O": Exit For
Next r
Next c
.Range("D7").Resize(UBound(kq), UBound(kq, 2)) = kq
Cảm ơn bạn, Tháng 11, 12/2015 code chạy cho kết quả đúng qua tháng 01/2016 khi chạy code thì các chữ "O" bị xóa hết và khi chạy code của những tháng đã qua chữ "O" cũng bị xóa hết.Mã:Public Sub Lich_Truc() Dim Thu, Lich, kq(), r As Long, c As Long, i With Sheet1 r = .Range("C7").End(xlDown).Row For c = 5 To .UsedRange.Columns.Count If Val(.Cells(5, c)) > Val(.Cells(5, c + 1)) Then Exit For Next c .Range("D7", "AH" & r).ClearContents Thu = .Range(.Cells(6, 4), .Cells(6, c)) Lich = .Range("AK7", "AK" & r) ReDim kq(1 To r, 1 To c) For c = 1 To UBound(Thu, 2) If Right(Thu(1, c), 1) <> 7 And Application.Trim(Thu(1, c)) <> "C N" Then i = i + 1 For r = 1 To UBound(Lich) If Lich(r, 1) = i Then kq(r, c) = "O": Exit For Next r End If Next c .Range("D7").Resize(UBound(kq), UBound(kq, 2)) = kq End With End Sub
Bạn kiểm tra code và chỉnh sửa dùm mình chổ này nhé.
With Sheet1
For c = 5 To .Range("D5").End(xlToRight).Column 'sửa chỗ này
Next c
ReDim kq(1 To r, 1 To c - 3) 'sửa chỗ này
i = i + 1
Next r
Next c
Cảm ơn bạn, mình đặt hàm COUNTA tại dòng số 30 nhưng mỗi lần chạy code đều bị xóa vậy phải điều chỉnh code như thế nào.sorry, lỗi do xác định số cột tính toán bị thừa. Sửa lại code
Mã:Public Sub Lich_Truc() Dim Thu, Lich, kq(), r As Long, c As Long, i With Sheet1 r = .Range("C7").End(xlDown).Row For c = 5 To .Range("D5").End(xlToRight).Column 'sửa chỗ này If Val(.Cells(5, c)) > Val(.Cells(5, c + 1)) Then Exit For Next c .Range("D7", "AH" & r).ClearContents Thu = .Range(.Cells(6, 4), .Cells(6, c)) Lich = .Range("AK7", "AK" & r) ReDim kq(1 To r, 1 To c - 3) 'sửa chỗ này For c = 1 To UBound(Thu, 2) If Right(Thu(1, c), 1) <> 7 And Application.Trim(Thu(1, c)) <> "C N" Then i = i + 1 For r = 1 To UBound(Lich) If Lich(r, 1) = i Then kq(r, c) = "O": Exit For Next r End If Next c .Range("D7").Resize(UBound(kq), UBound(kq, 2)) = kq End With End Sub
Bạn dán cái này thay thế code cũ là được.Cảm ơn bạn, mình đặt hàm COUNTA tại dòng số 30 nhưng mỗi lần chạy code đều bị xóa vậy phải điều chỉnh code như thế nào.
Mong bạn giúp đỡ.
With Sheet1
Next c
.Range("D7", "AH" & (r - 6)).ClearContents
ReDim kq(1 To r - 6, 1 To c - 3)
i = i + 1
Next r
Next c
Cảm ơn bạn nhé. Mình thấy đã ổn rồi để mình test nhiều tình huống khác nhau nếu có vấn đề nhờ bạn tiếp tục giúp đỡ.Bạn dán cái này thay thế code cũ là được.
Khi viết code nghĩ là dòng và cột có hàm counta() không cần thiết nên hơi ẩu
Có lẽ thế này là ổn thôi.
Mã:Public Sub Lich_Truc() Dim Thu, Lich, kq(), r As Long, c As Long, i With Sheet1 r = .Range("C7").End(xlDown).Row For c = 5 To .Range("D5").End(xlToRight).Column If Val(.Cells(5, c)) > Val(.Cells(5, c + 1)) Then Exit For Next c .Range("D7", "AH" & (r - 6)).ClearContents Thu = .Range(.Cells(6, 4), .Cells(6, c)) Lich = .Range("AK7", "AK" & r) ReDim kq(1 To r - 6, 1 To c - 3) For c = 1 To UBound(Thu, 2) If Right(Thu(1, c), 1) <> 7 And Application.Trim(Thu(1, c)) <> "C N" Then i = i + 1 For r = 1 To UBound(Lich) If Lich(r, 1) = i Then kq(r, c) = "O": Exit For Next r End If Next c .Range("D7").Resize(UBound(kq), UBound(kq, 2)) = kq End With End Sub
