Hàm MAX và lập trình VBA (1 người xem)
VetMini
Đang đi tìm hòn đá
Thầy bói bài ta
Ngồi buồn ngứa tay, viết thử cái hàm MAX không dùng vòng lặp (ngôn ngữ khác có vài cách, nhưng riêng VBA, tôi chưa tìm ra cách nào khác ngoài đệ quy để thay thế vòng lặp)
Function RgMax(ByVal rg As Range) As Double
' hàm tính max của một range. Hàm này gọi hàm con để duyệt range theo đệ quy
    If rg.Count < 1 Then
        RgMax = -9E+20
        RgMax = RgMaxRecur(rg, 1, rg.Count)
Private Function RgMaxRecur(rg As Range, ByVal cur As Integer, ByVal last As Integer) As Double
' hàm duyệt một range và lấy max
' hàm này không phải là hàm giao diện cho nên nó không có chỗ xét lỗi vượt phạm vi. Hàm gọi nó phải tự xét.
Dim mx as Double
If cur >= last Then
    RgMaxRecur = rg.Cells(last)
    mx = RgMaxRecur(rg, cur + 1, last)
    RgMaxRecur = IIf(mx > rg.Cells(cur), mx, rg.Cells(cur))
Thử góp thêm cách này xem
Function mx(r As Range)
 i = 1: mx = r(i)
0:     If i > r.Count Then Exit Function
        If r(i) > mx Then mx = r(i)
        i = i + 1
         GoTo 0
Cả 2 hàm MAX ở bài 1 và 2, chẳng cái nào hoạt động giống với hàm MAX của anh Bill cả
Tôi chỉ dùng code để diễn tả thuật toán.
Hàm MAX của Excel được có giao diện rộng hơn để nhận nhiều kiểu tham số. Để thực hiện thì phải code thêm cái hàm giao diện.
Để đạt đến gần với khả năng chính thức của hàm Application.MAX, cái giao diện phải được viết theo kiểu nhận mảng tham số (*)
Nếu chỉ làm đến một tầng (các phần tử trong mảng tham số phải là số, mảng, hoặc range; nhưng không được qua tầng kế tiếp, tức là lại tiếp tục mảng tham số) thì trên net đã có người làm. Các bạn có thể tham khảo qua link này để học hỏi thêm về kỹ thuật mảng tham số:
http://www.tushar-mehta.com/publish_train/xl_vba_cases/1005 ParamArray.shtml
Nếu cho phép số tầng vô hạn, tức là mỗi phần tử lại có thể là một mảng tham số, thì bắt buộc phải dùng đệ quy. Mà đệ quy loại này không còn thuần tuý trực tuyến nữa, tương đối phức tạp. Đây chỉ có thể là đề tài cho học lập trình chứ nó đi khá xa khỏi ứng dụng Excel.
(*) nếu tôi không lầm thì cái hàm JoinText nổi tiếng trên DD này dùng giao diện mảng tham số. Cho nên nó cũng không hẳn là lạ lắm đối với các bạn.
Không đệ quy, thấy cũng giống giống cái của anh Bill.
Function UDFMax(ParamArray Args() As Variant)
Dim i As Long, Tmp As Variant, Itm, Check As Boolean
For i = LBound(Args) To UBound(Args)
    Tmp = Args(i)
    If IsArray(Tmp) Then
        For Each Itm In Tmp
            Select Case VarType(Itm)
            Case 10
                UDFMax = Itm:   Exit Function
            Case 2 To 7
                If Not Check Then
                    UDFMax = Itm:   Check = True
                    If Itm > UDFMax Then UDFMax = Itm
            End Select
        Select Case VarType(Tmp)
        Case 10
            UDFMax = Tmp:   Exit Function
        Case 2 To 7
            If Not Check Then
                UDFMax = Tmp:   Check = True
                If Tmp > UDFMax Then UDFMax = Tmp
        Case Else
            UDFMax = CVErr(xlErrValue):   Exit Function
        End Select
If Not Check Then UDFMax = 0
Tôi có nói rõ nếu chỉ 1 tầng thì không khó lắm
Chay cửa sổ Immediate:
? UDFMax(array(1,2,7),5) ' 1 tầng
7 -> kg đúng
? UDFMax(array(array(1,2,7),5)) ' 2 tầng
5 -> kq sai
? UDFMax(array(UDFMax(array(1,2,7)),5)) ' bắt buộc phải gọi chính nó để xử lý tầng thứ 2
7 -> kq đúng
Gọi chính nó là mở đầu của đệ quy. Nếu hàm viết theo kiểu đệ quy thì nó tự biết xử lý lấy. Và bao nhiêu tầng cũng được, hết bộ nhớ thì mới chết.
7 -> kg đúng
5 -> kq sai
7 -> kq đúng
Thì ra "Tầng" mà anh nói là mảng trong mảng. Nhưng mà cái này hàm MAX của anh Bill cũng đâu làm được. Và mảng trong mảng không biết bao nhiêu tầng thì phải dùng đệ quy rồi.
Nhiều tầng thì em sẽ làm thế này.
Dim i As Long, Tmp As Variant, TmpMax As Variant
    Tmp = Args(i)
    UDFMax_SP Tmp, TmpMax
    If VarType(TmpMax) = 10 Then GoTo ExitF
ExitF:
UDFMax = TmpMax
Private Sub UDFMax_SP(ByVal Tmp, ByRef TmpMax)
If VarType(TmpMax) = 10 Then Exit Sub
    Dim iTmp As Variant
    For Each iTmp In Tmp
        UDFMax_SP iTmp, TmpMax
    Case 10
        TmpMax = Tmp
    Case 2 To 7
        If VarType(TmpMax) = 0 Then
            TmpMax = Tmp
            If Tmp > TmpMax Then TmpMax = Tmp
    Case Else
        TmpMax = CVErr(xlErrValue)
    End Select
