Code tìm và xóa dòng dữ liệu từ sheet khác (1 người xem)
em sưu tầm được đoạn code xóa dòng nhưng khổ nỗi nó chỉ xóa 1 lần 1 dòng thôi
các anh chị xem giúp
Sub Button1_Click()
Dim fRng As Range, sRng As Range
    Set fRng = Sheet11.Range("g:g").Find([sp], , xlValues, xlWhole) ' [sp] name ô màu vàng
  If Not fRng Is Nothing Then
    fRng.EntireRow.Delete
    MsgBox ("XONG"), , ""
[CODE]
Kính nhờ các anh chị viết giúp em đoạn code tìm và xóa dòng dữ liệu ở sheet khác từ một điều kiện cho trước
Nội dung em có ghi trên File đính kèm
Em cảm ơn nhiều
http://www.mediafire.com/view/mubxwrig908pnle/data1.xls
Bạn thử xem có được ko
Sub Delete()
    Dim LR, i&
    LR = Sheet11.UsedRange.Rows.Count
    For i = 1 To LR
        Do While (StrComp(Sheet11.Cells(i, 7), Sheet1.[D5], vbTextCompare) = 0)
            Rows(i).Select
            Selection.Delete Shift:=xlUp
       Loop
Sub Delete()
    Dim LR, i&
    For i = 1 To LR
            Rows(i).Select
       Loop
Màn hình nháy mãi không ngừng anh ơi
Có Code nào nhanh hơn không anh?
Sub Xoadong()
Dim I As Long, LR, Sarr
Sar = Sheet11.Range("G3:G1000")
For I = 1 To UBound(Rng)
    If InStr(Rng(I, 1), Sheet1.Range("D5"), vbBinaryCompare) Then
        Rows(I).Delete shift:=xlUp
Next I
Mình gửi nhầm
Bạn thử đoạn này xem có ổn ko
Sub Xoadong()
For I = 1 To UBound(Rng) '(Sar)
    If InStr(Rng(I, 1), Sheet1.Range("D5"), vbBinaryCompare) Then' Range("D4")
Next I
Mình gửi nhầm
Báo lỗi ở dòng màu đỏ, mình thay (Sar) vào nhưng không thấy nó xóa được
Sub Delete()
    Dim LR, I&
    LR = Sheet11.Range("G3:G1000")
    For I = 1 To UBound(LR)
        Do While (StrComp(Sheet11.Cells(I, 7), Sheet1.[D5], vbTextCompare) = 0)
            Rows(I).Select
            Selection.Delete shift:=xlUp
       Loop
    Next I
chắc dữ liệu thật còn nhiều, file của bạn thì mình te st bình thường, ở trên mình ghi là gửi nhầm mà
cho góp vui văn nghệ tí với các đồng chí . hi hi
Public Sub hello()
Dim lr As Long
With Sheet11
    .Range("G2:H2").AutoFilter
    lr = .[G65000].End(xlUp).Row
    .Range("G2:H" & lr).AutoFilter 1, Sheet1.[D5].Value
    If .[G65000].End(xlUp).Row > 2 Then
        .Range("G3:H" & lr).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
        MsgBox "khong tim thay " & Sheet1.[D5].Value
Sub Delete()
    Dim LR, I&
            Rows(I).Select
       Loop
    Next I
Để mình kiểm tra lại xem sao
Public Sub hello()
Dim lr As Long
With Sheet11
Code chuẩn rồi anh ơi
Cảm ơn các anh nhiều
Public Sub hello()
Dim lr As Long
With Sheet11
Lúc dầu mình cũng nghĩ đến phương thức specialcells nhưng sợ khi xóa những dòng liên quan bị mất, test thử thấy hay, cảm ơn bạn
Em cảm ơn nhiều
Thêm một cách nhỏ nữa, dùng Auto Filter, gần giống bài #8
Sub Xoa_dong()
Dim Ws As Worksheet
Dim Rng As Range
Set Ws = Sheets("DATA")
Set Rng = Ws.Range(Ws.[G2], Ws.[G65000].End(xlUp))
    With Ws
        .AutoFilterMode = False
        Rng.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Sheet1.[D5]
        Rng.Offset(1, 0).EntireRow.Delete
Sub Xoa_dong()
Dim Ws As Worksheet
Dim Rng As Range
    With Ws
bạn làm tôi thấy ghen tị đấy . Code viết trông rất bài bản . Tôi cũng muốn viết được như bạn mà hổng được . Code tôi viết trông nó cứ cà chớn thế nào ấy . +-+-+-++-+-+-+
Ở trên tôi cố ý filter trên 1 range có 2 cột vì lắm lúc khai báo range có 1 cột (trong khi bảng thật có rất nhiều cột ) nó lại báo lỗi .
tôi cũng chẳng có thời gian đi hỏi tại sao lỗi nên cứ khai báo 2 cột vậy . Mình bị té thì báo trước cho các bạn biết mà né thôi . hi hi
Chào các anh chị. Chúc các anh chị ngày mới tốt lành!
Hôm qua em có nhờ các anh chị viết giúp code dò tìm và xóa với 1 điều kiện
Hôm nay em có nãy sinh thêm vấn đề nữa muốn nhờ sự trợ giúp của mọi người với điều kiện xóa là 2
Nội dung em có ghi trên file đính kèm
Nhờ các anh chị xem giúp
http://www.mediafire.com/view/9fdddpbfdc67zyz/Copy_of_data1.xls
P/S: Đúng là lòng tham con người không bao giờ tính được -0-/.
tìm đến dòng
sửa lại thành
.Range("G2:H" & lr).AutoFilter 2, Sheet1.[D3].Value
tìm đến dòng
sửa lại thành
Nhanh thật
Nhưng dòng nào trùng số phiếu và có ngày bên cạnh thì xóa được còn không thì xóa không được :.,:.,:.,:.,:.,
nếu có thêm hộp thoại Msgbox thông báo thì càng tốt anh nhỉ
"Trùng số phiếu nhưng không trùng ngày"
"Trùng ngày không trùng số phiếu"
----> Kiểm tra lại
cảm ơn anh!
Xóa theo điều kiện, thỏa nó xóa. không thỏa...thì nó không làm. Đơn giản vậy thôi, Msgbox làm gì cho nó khựng khựng lại không biết...
Đã dò theo 2 điều kiện là 1 thỏa, 2 là không. Thỏa là xóa. Không thì nó im ru....vậy hok khỏe hơn ah???
Em biết là vậy mà anh
chỉ vì cùng một phiếu nhưng chỉ có một dòng có đánh ngày còn các dòng khác không đánh ngày vào thì kg xóa được anh à!
Theo chủ quan của tôi bài này không nên dùng code để xóa.
Sheet Data không nên động vào vì là dữ liệu gốc bạn nhập, nếu mà xóa đi thì lần sau lấy dữ liệu báo cáo từ đâu.
Chỉ nên làm thêm 1 sheet báo cáo, cần lọc theo cột nào thì lây theo cột đó. Còn sheet Data để nguyên.
Thực ra em xóa số phiếu đó đi để sửa ghi lại cái khác có cùng số phiếu đó sau đó dùng code để sort lại
Nếu không khả thi như vậy thì đành bỏ ý định hôm nay thôi
phần bạn đưa lên để hỏi chỉ giống như phần nổi của tảng băng , thì người khác làm sao hiểu được ý bạn
việc sửa và xóa 1 số phiếu nào đó là việc quá đơn giản để code . Nhưng phải nêu rõ yêu cầu đầy đủ . Bạn cần làm 10 việc mà bạn nêu lên diễn đàn có 3 việc rồi nói rằng không khả thi rồi bỏ luôn ý định . vậy thì chỉ có bạn thiệt thòi
Mình xin được code xóa với 2 điều kiện rồi
Giờ nếu xài code đó thì dữ liệu của mình không phù hợp để dùng được code đó
Mọi người cũng bảo là không khả thi trong khi đó mình đâu có kiến thức gì về VBA
Bạn bảo mình phải làm sao
bạn cần phân biệt 2 khái niệm
1/giải pháp do bạn tự nghĩ ra và tự cho là đúng
2/giải pháp người khác đưa ra sau khi bạn nêu lên file của bạn cần thực thi những tác vụ nào
bạn đang làm theo điều 1
bạn nghĩ xem Post tiếp theo bạn cần nói những gì ?
Lỗi là do mình , mình đã không tính trước được việc gì sẽ xảy ra
Thực ra, mình cũng nghỉ đến cách dùng được code xóa 2 điều kiện nhưng lại phải làm phiền đến các anh chị cho nên......
