Cách dùng ChrW trong VBA (2 người xem)
a.nguoidensau
Chào các Anh/chị
Tôi muốn có dòng chữ tại ô A1 là " Không có gì quý hơn độc lập tự do", thì tại Module tôi phải viết như thế nào. Xin cảm ơn
Chào các Anh/chị
Nó vầy:
Range("A1").Value = "Không có gì quý h" & ChrW(417) & "n " & ChrW(273) & ChrW(7897) & "c l" & ChrW(7853) & "p t" & ChrW(7921) & " do"
KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO
"KHÔNG CÓ GÌ QUÝ H" & ChrW(416) & "N " & ChrW(272) & ChrW(7896) & "C L" & ChrW(7852) & "P T" & ChrW(7920) & " DO"
Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập Tự Do
"Không Có Gì Quý H" & ChrW(417) & "n " & ChrW(272) & ChrW(7897) & "c L" & ChrW(7853) & "p T" & ChrW(7921) & " Do"
không có gì quý hơn độc lập tự do
"không có gì quý h" & ChrW(417) & "n " & ChrW(273) & ChrW(7897) & "c l" & ChrW(7853) & "p t" & ChrW(7921) & " do"
Nó vầy:
Cảm ơn anh.
Anh vui lòng bật mí giúp em là tại sao anh làm nhanh được như vây?
Ý em là có thể có 1 code tra ngược từ chuỗi " Không gì quý hơn độc lập tự do" ra chuỗi ChrW(..)..& ChrW(...)
Cảm ơn anh.
Mở MS Word lên, record macro rồi gõ chuỗi tiếng Việt. Xong, bấm Alt + F11 vào xem code sẽ có ngay kết quả. Copy kết quả ấy sang Excel mà dùng
Cái này là do thằng ku có cái nick màu xanh lá ở bài số 4 phát minh nha (hổng phải tui)
Xin các bác khác cho ý kiến về việc dùng code để chuyển 1 chuỗi ký tự cho trước về dạng ChrW(..)&ChrW(..)....
Cảm ơn bác, hay quá, em đã thử.
Vậy là hôm nay em đã học được 1 điều hay.
Chắc ý bạn là muốn gõ chúng trong môi trường VBA? Thấy trên diễn đàn cũng có hàm convert này, tuy nhiên tôi lại thích kiểu khác:
1> Đầu tiên tôi xây dựng hàm Unicovert:
Function UniConvert(ByVal Text As String, ByVal InputMethod As String) As String
  Dim VNI_Type, Telex_Type, CharCode, Temp, i As Long
  UniConvert = Text
  VNI_Type = Array("a81", "a82", "a83", "a84", "a85", "a61", "a62", "a63", "a64", "a65", "e61", _
      "e62", "e63", "e64", "e65", "o61", "o62", "o63", "o64", "o65", "o71", "o72", "o73", "o74", _
      "o75", "u71", "u72", "u73", "u74", "u75", "a1", "a2", "a3", "a4", "a5", "a8", "a6", "d9", _
      "e1", "e2", "e3", "e4", "e5", "e6", "i1", "i2", "i3", "i4", "i5", "o1", "o2", "o3", "o4", _
      "o5", "o6", "o7", "u1", "u2", "u3", "u4", "u5", "u7", "y1", "y2", "y3", "y4", "y5")
  Telex_Type = Array("aws", "awf", "awr", "awx", "awj", "aas", "aaf", "aar", "aax", "aaj", "ees", _
      "eef", "eer", "eex", "eej", "oos", "oof", "oor", "oox", "ooj", "ows", "owf", "owr", "owx", _
      "owj", "uws", "uwf", "uwr", "uwx", "uwj", "as", "af", "ar", "ax", "aj", "aw", "aa", "dd", _
      "es", "ef", "er", "ex", "ej", "ee", "is", "if", "ir", "ix", "ij", "os", "of", "or", "ox", _
      "oj", "oo", "ow", "us", "uf", "ur", "ux", "uj", "uw", "ys", "yf", "yr", "yx", "yj")
  CharCode = Array(ChrW(7855), ChrW(7857), ChrW(7859), ChrW(7861), ChrW(7863), ChrW(7845), ChrW(7847), _
      ChrW(7849), ChrW(7851), ChrW(7853), ChrW(7871), ChrW(7873), ChrW(7875), ChrW(7877), ChrW(7879), _
      ChrW(7889), ChrW(7891), ChrW(7893), ChrW(7895), ChrW(7897), ChrW(7899), ChrW(7901), ChrW(7903), _
      ChrW(7905), ChrW(7907), ChrW(7913), ChrW(7915), ChrW(7917), ChrW(7919), ChrW(7921), ChrW(225), _
      ChrW(224), ChrW(7843), ChrW(227), ChrW(7841), ChrW(259), ChrW(226), ChrW(273), ChrW(233), ChrW(232), _
      ChrW(7867), ChrW(7869), ChrW(7865), ChrW(234), ChrW(237), ChrW(236), ChrW(7881), ChrW(297), ChrW(7883), _
      ChrW(243), ChrW(242), ChrW(7887), ChrW(245), ChrW(7885), ChrW(244), ChrW(417), ChrW(250), ChrW(249), _
      ChrW(7911), ChrW(361), ChrW(7909), ChrW(432), ChrW(253), ChrW(7923), ChrW(7927), ChrW(7929), ChrW(7925))
  Select Case UCase(InputMethod)
    Case Is = "VNI": Temp = VNI_Type
    Case Is = "TELEX": Temp = Telex_Type
  End Select
  For i = 0 To UBound(CharCode)
    UniConvert = Replace(UniConvert, Temp(i), CharCode(i))
    UniConvert = Replace(UniConvert, UCase(Temp(i)), UCase(CharCode(i)))
2> Áp dụng viết trong môi trường VBA:
Sub TestVNI()
  Dim Text As String
  Text = "Gia3i pha1p Excel - Co6ng cu5 tuye65t vo72i cu3a ba5n"
  Application.ExecuteExcel4Macro ("ALERT(""" & UniConvert(Text, "VNI") & """,2)")
  Application.Assistant.DoAlert "TB", UniConvert(Text, "VNI"), 4, 4, 1, 1, 0
  Application.Assistant.DoAlert "TB", UniConvert(Text, "VNI"), 0, 4, 0, 0, 0
Chỗ màu đỏ ta gõ bình thường như đang gõ trên bảng tính, khỏi convert gì cả
Cảm ơn Thầy Ndu- đúng là phong cách không lẫn đâu được, nhưng đây quả là 1 cái sáng tạo hay quá
Ngoctoan
Tôi thường gõ TCVN3 sau đó dùng 1 hàm convert sang Unicode, đỡ nhọc hơn cái vụ ChrW() này nhiều!
Cảm ơn các thầy. Tôi đã học được điều này rất bổ ích
  UniConvert = Text
  End Select
Sub TestVNI()
  Dim Text As String
Thưa Thầy trên excel online có hương dẫn nhưng làm sao lấy kết quả trả về được chọn Yes/No ???
hay quá, em đã thử và thành công --=0
Em thử thì thành dấu ? như hình, nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào vậy, anh chị nào biết chỉ giúp em với!
Bạn nên dùng thủ tục này:
        Dim strTitle As String
        strTitle = "THÔNG BÁO" & vbLf & "Không có gì quý h" & ChrW(417) & "n " & ChrW(273) & ChrW(7897) & "c l" & _
        Assistant.DoAlert strTitle, " ", msoAlertButtonOK, _
        msoAlertIconCritical, msoAlertDefaultFirst, msoAlertCancelDefault, False
