Hỏi về code đánh số thứ tự (1 người xem)
dtuntanh
Anh, chị cho em xin code tự động đánh số thứ tự bắt đầu từ cột A1, với điều kiện là khi cột B tương ứng có dữ liệu.
Bạn thử code này xem, với sheet hiện thời là sheet1
Dim rng As Range, i As Long, k As Long
Set rng = Sheet1.Range("A1:B" & Sheet1.Range("B65500").End(xlUp).Row)
For i = 1 To rng.Rows.Count
If rng(i, 2) <> "" Then
rng(i, 1) = k
Tại ô A1 bạn đặt công thức như sau:
=IF(B1<>"",1,"")
Tại ô A2 bạn đặt công thức như sau:
=IF(B2<>"",A1+1,"")
sau đó copy ô A2 xuống những ô phía dưới
Cảm ơn bạn nhiều, nhưng làm thế nào để mình ấn ghi trên form thì số tự động chạy, code trên cứ phải mở vào sheets đó xg ấn chuột thì số thứ tự mới chạy.
Nếu bạn muốn số thứ tự tự động nhẩy khi nhập DL vào cột B, thì chép cái này vào Sheet1:
rng(i, 1) = k
            rng(i, 1) = ""
Còn nếu bạn muốn dùng nút bấm thì chép cái sau vào Module1:
Sub STT()
            rng(i, 1) = k
            rng(i, 1) = ""
- Bạn cho minh xin code xóa dòng có điều kiện với.
VD: Nếu cột A1 sheets1 có số thứ tự là "4" thì sẽ xóa hết những dòng tại sheets2 cột A1:A2000 nếu có số thứ tự trùng với số "4" và khi xóa xong thi dữ liệu tự sắp xếp lại không bị cách nhau và số thứ tự cũng tự động chạy lại. Xin cảm ơn bạn nhiều!
