Xin giúp đỡ code lấy dữ liệu (1 người xem)
phuoclocvl
Anh chị giúp em lấy dât từ sheet Data qua bên sheet Root. giống như file.
Em có sheet Root là danh sách item đã được break ra nhiều dòng. như item bên là U7370086 bên sheet Root là 52 dòng .
Bên sheet Data có
21 của ngày 10/07/2015
21 của ngày 10/14/2015
28 của Waiting booking cfrm
Em muốn nó sẽ lấy số lượng từ sheet data
21 dòng đầu là của 10/07/2015 và 21 dòng tiếp theo là của 10/14/2015 và còn lại 10 dòng là của Waiting booking cfrm . nói túm lại là gisup em làm sao lấy số lượng từ sheet Data qua Sheet Root làm sao khi hết của ngày này thì lấy tiếp qua ngày ngày khác.
Cảm ơn A.C nhiều! ^^
A.C xem giúp em file đính kèm để thấy rõ hơn
Bên sheet Data có
Nếu cả sheet Root và Data chỉ có 1 Item Number thì chạy code này, nếu có nhiều hơn 1 Item thì phải sửa code lại.
Public Sub GPE_()
Dim tArr(), dArr(), I As Long, K As Long, N As Long, Erow As Long, Num As Long
With Sheets("Data")
    tArr = .Range(.[A2], .[A2].End(xlDown)).Resize(, 3).Value
With Sheets("Root")
    Erow = .[B3].End(xlDown).Row - 2
    ReDim dArr(1 To Erow, 1 To 2)
    For N = 1 To UBound(tArr, 1)
        Num = tArr(N, 2)
        For I = 1 To Num
            K = K + 1
            If K <= Erow Then
                dArr(K, 1) = 1
                dArr(K, 2) = tArr(N, 3)
                Exit For
                Exit For
        Next I
    Next N
    .[C3:D3].Resize(Erow) = dArr
Public Sub GPE_()
With Sheets("Data")
With Sheets("Root")
        Num = tArr(N, 2)
        For I = 1 To Num
            K = K + 1
            If K <= Erow Then
                dArr(K, 1) = 1
                Exit For
                Exit For
        Next I
    Next N
Nhiều item lắm tại em lấy đại diện 1 item thôi
cho em code nhiều item đi
Sao cho được? Bạn phải tự đưa file có nhiều Item trong sheet Root và bên Data để mọi người xem kiểu dữ liệu của bạn mặt mũi nó thế nào chứ ai mà rảnh rỗi "giả sử" giúp bạn được.
Sao cho được? Bạn phải tự đưa file có nhiều Item trong sheet Root và bên Data để mọi người xem kiểu dữ liệu của bạn mặt mũi nó thế nào chứ ai mà rảnh rỗi "giả sử" giúp bạn được được.
Em up lên file mới rồi , xem giúp em vơi.
Cảm ơn!
Cảm ơn!
Xem rồi và "tá hoả" rồi. Dữ liệu thật đúng vậy không?
Nếu dữ liệu thật của bạn như vậy là code kia "phá sản".
Ví dụ Item 9200325W3 nằm ở các dòng 15, 18, 23, 43, 47, 51, 67 không liên tục như bài đầu.
Lúc đầu mà đưa dữ liệu giống thật thì chắc sẽ suy nghĩ cách khác. Bây giờ "bó tay", chờ "ngâm kiếu".
Dạ cảm ơn Anh,
Anh suy nghĩ cách giúp em.
Em đội ơn bác **~**
Các pro ơi giúp em với
Cảm ơn !
Dạ cảm ơn Anh,
Em đội ơn bác **~**
Không cần "đội ơn" đâu. Có cái nút Cảm ơn, biết sử dụng là đủ thành ý rồi.
Tôi đọc tới bài #7 nên làm thôi, giúp theo ý bài #8 thì thành "Rồ" gì đó tôi không khoái.
Dữ liệu "đảo điên" nên bạn tự kiểm tra nhé, tôi "bó tay", kiểm không nỗi.
Public Sub BoTay1()
Dim Dic As Object, sArr(), tArr(), I As Long, J As Long
Dim CoL As Long, Rws As Long, Num As Long, K As Long, Tem As String
With Sheets("Data")
    sArr = .Range(.[A2], .[A2].End(xlDown)).Resize(, 3).Value
    ReDim tArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 1000)
    For I = 1 To UBound(sArr, 1)
        Tem = sArr(I, 1): Num = sArr(I, 2)
        If Not Dic.Exists(Tem) Then
            K = K + 1
            Dic.Add Tem, K
            tArr(K, 1) = Tem
            tArr(K, 1000) = sArr(I, 2) + 1
            For J = 1 To Num
                tArr(K, J + 1) = sArr(I, 3)
            Next J
            Rws = Dic.Item(Tem)
            CoL = tArr(Rws, 1000)
            tArr(Rws, 1000) = tArr(Rws, 1000) + Num
            For J = 1 To Num
                tArr(Rws, CoL + J) = sArr(I, 3)
            Next J
    Next I
With Sheets("Root")
    sArr = .Range(.[B3], .[B3].End(xlDown)).Value
    Rws = UBound(sArr, 1)
    ReDim dArr(1 To Rws, 1 To 2)
    For J = 1 To K
        Tem = tArr(J, 1): Num = 1
        For I = 1 To Rws
            If sArr(I, 1) = Tem Then
                Num = Num + 1
                dArr(I, 1) = 1
                dArr(I, 2) = tArr(J, Num)
        Next I
    Next J
    .[C3:D3].Resize(Rws) = dArr
Set Dic = Nothing
Chủ đề có sự tham gia của bác Ba Tê mà bạn chêm mấy cái Tây bồi zô là tôi thấy khó cho bạn rồi đấy =)) //////////////////
Ngoài cái Thanks, còn bảo người khác là các "Rồ" nữa kìa.
lâu lâu xí xớn với thầy Ba Tê chơi . hi hi
Public Sub hello()
Dim Dic As Object, arr, r As Long, tempKey, dArr, rsArr, indez As Long, lPos As Long, tempItem
With Sheets("Data")
    arr = .Range(.[A2], .[A2].End(xlDown)).Resize(, 3).Value
For r = 1 To UBound(arr) Step 1
    tempKey = arr(r, 1)
    If arr(r, 2) > 0 Then
        If Not Dic.exists(tempKey) Then
            Dic(tempKey) = r
            Dic(tempKey) = Dic(tempKey) & "," & r
With Sheets("Root")
    dArr = .Range(.[B3], .[B3].End(xlDown)).Value
    ReDim rsArr(1 To UBound(dArr), 1 To 2)
    For r = 1 To UBound(dArr) Step 1
        tempKey = dArr(r, 1)
        If Dic.exists(tempKey) Then
            tempItem = Dic(tempKey)
            lPos = InStr(tempItem, ",")
            If lPos = 0 Then lPos = 1000
            indez = Left(tempItem, lPos - 1)
            rsArr(r, 1) = 1
            rsArr(r, 2) = arr(indez, 3)
            arr(indez, 2) = arr(indez, 2) - 1
            If arr(indez, 2) <= 0 Then tempItem = Mid(tempItem, lPos + 1)
            If Len(tempItem) > 0 Then Dic(tempKey) = tempItem Else Dic.Remove tempKey
            rsArr(r, 1) = "co dau ma tim cha noi"
            rsArr(r, 2) = "co dau ma tim cha noi"
    .[C3:D3].Resize(UBound(rsArr)) = rsArr
Public Sub hello()
With Sheets("Data")
    tempKey = arr(r, 1)
            Dic(tempKey) = r
With Sheets("Root")
            rsArr(r, 1) = 1
Nick này hình như giống "ma", lúc thì "cái nào cũng chơi", lúc thì "cái gì cũng hỏi". Hổng "chơi" nick này cho chắc cú.
Thường thì "ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau", Mình ham ăn đi trước, nhiều lúc "sụp hầm" là chuyện thường. Có đường người khác dọn sẵn, chặt thêm vài cây cỏ còn sót lại khỏi phải mỏi tay thôi.
thầy nói chuyện có nhiều ý ẩn dụ quá đâm ra em chưa hiểu . có lẽ ta nên bàn lại để hiểu nhau chăng ?
1/lúc thì "cái nào cũng chơi", lúc thì "cái gì cũng hỏi"
cái gì biết thì thưa , không biết thì hỏi , em làm vậy có gì sai hoặc đã làm phiền thầy rồi chăng ?
2/"ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau" => câu này chịu . không hiểu ý thầy .
3/Có đường người khác dọn sẵn, chặt thêm vài cây cỏ còn sót lại khỏi phải mỏi tay thôi => ý thầy là em viết bài trên dựa vào code có sẵn trước của thầy ? Dạ bài này em hổng có dựa vào ý tưởng của thầy đâu ạ . em viết code ở trên là có mục đích khác
khi chạy code của thầy , em nhận thấy có lỗ hổng :
Ở sheet Root khi số dòng dành cho 1 item (chẳng hạn U7370086) mà lớn hơn tổng cột B dành cho item đó bên sheet Data thì code của thầy vẫn cho cột C của item đó bên sheet Root = 1 ? điều này có vẻ không hợp lý . Nhưng thật ra cũng chả biết tình huống thực tế có xảy ra như vậy hay không nên em cứ làm sẵn vậy
các thầy là bậc cha chú của em . tất nhiên em còn phải học các thầy nhiều . Nhưng đối với em cái gì nó cũng phải rõ ràng
Em cũng không vô duyên tới mức học hỏi code của bài trên rồi lại ghi ngay xuống bài dưới .
khi cần học thì ngồi quan sát mà học . Khi cần lên tiếng em sẽ lên tiếng .
Làm thế nào mà các Thầy và các anh giỏi quá vậy, phải làm thế nào mới học được cách viết code này.
Xin chỉ dạy em với.
Cảm ơn các Thầy và các anh nhiều ạ!
Public Sub BoTay1()
With Sheets("Data")
            K = K + 1
            Dic.Add Tem, K
            tArr(K, 1) = Tem
            For J = 1 To Num
            Next J
            Rws = Dic.Item(Tem)
            For J = 1 To Num
            Next J
    Next I
With Sheets("Root")
    For J = 1 To K
        For I = 1 To Rws
                Num = Num + 1
                dArr(I, 1) = 1
        Next I
    Next J
Set Dic = Nothing
Sao các Thầy với các anh khó quá nói thế nào cũng bị lỗi, mà không nói thì bảo à thằng này nó nhờ mà không nói gì hết ai biết mà lần, huhu.
