Hỏi mã code tự động nhảy ngày giờ khi nhập liệu (1 người xem)
khongphai02
Em có 1 file
Khi nhập dữ liệu vào cột B thì cột C tự động ghi lại thời gian: ngày/tháng giờ:phút của thời điểm nhập liệu. Khi thay đổi dữ liệu ở cột B thì dữ liệu ở cột C không thay đổi.
Em có tham khảo bài: http://www.giaiphapexcel.com/forum/archive/index.php/t-22291.html nhưng làm không được.
Các bác giúp em với
Em có 1 file
Các bác giúp em với
Mình cũng từng nghĩ đến cái này nhưng sợ hơi khó, để hiện ngày giờ cùng Now là ok, nhưng sau đó khi B thay đổi thì C ko thay đổi nữa. Không biết có làm được ko, bạn cứ chờ xem sao
Em có 1 file
Các bác giúp em với
Hihi bài này ghi lại bài đầu tiên mình viết bài ở GPE ^^. Giờ thì mới thấy và sẽ trả lời bác Leo là now() cũng ok.
Em có 1 file
Các bác giúp em với
Bạn xem file đính kèm xem đúng ý không nhé !
Không được roài bạn Ngoai Thanh ơi, lúc đầu B thay đổi thì C thay đổi. Lân 2 mình test khi B thay đổi thì C cũng thay đổi cùng luôn
Bạn thử xem lại xem. Mình thấy của Ngoai Thanh chuẩn rồi mà. À qua 1 phút thì đúng thật. Cần xem xét lại
Bạn sửa đoạn code như sau:
Dim c As Range, s As String
s = Now
For Each c In Target
If c.Column = 2 And c <> "" And c.Offset(, 1) = "" Then
   c.Offset(, 1) = s
ElseIf c.Column = 2 And c = "" And c.Offset(, 1) <> "" Then
   c.Offset(, 1) = ""
s = Now
   c.Offset(, 1) = s
   c.Offset(, 1) = ""
Lúc đầu chiều em cũng mơ màng định thêm else, cảm ơn bác nhé
Ồ xin lỗi, mình text không kỹ , bạn copy sub sau thay sub cũ xem :
s = Now
If c.Column = 2 And c.Offset(, 1) = "" Then c.Offset(, 1) = s
s = Now
c.Offset(, 1) = "". Chỉ cần thêm điều kiện này là ok mà không nghĩ ra, cảm ơn hai tác giả bài viết nhé.
Tương tự như tiêu đề của bài, mình có code này muốn hỏi các bạn:
If Not Intersect(Target, Range("C1:C3000")) Is Nothing Then
Target(1, 2).Value = Date
If Not Intersect(Target, Range("E1:E3000")) Is Nothing Then
Khi cột C và E thay đổi thì cột D và cột F sẽ nhận ngày tháng hiện thời. Bây giờ mình cũng muốn nếu như trong các cột D và F có ngày tháng rồi thì sẽ không nhảy nữa khi thay đổi cột C và E thì mình phải sửa làm sao???
    Dim Rng As Range, Rng1 As Range, Cll As Range, Cll1 As Range
        Set Rng = Intersect(Target, Range("C1:C3000"))
        For Each Cll In Rng
            If Cll.Offset(, 1) = "" Then
                Cll.Offset(, 1).Value = Now()
        Next Cll
    ElseIf Not Intersect(Target, Range("E1:E3000")) Is Nothing Then
        Set Rng1 = Intersect(Target, Range("E1:E3000"))
        For Each Cll1 In Rng1
            If Cll1.Offset(, 1) = "" Then
                Cll1.Offset(, 1).Value = Now()
        Next Cll1
    Set Rng = Nothing
    Set Rng1 = Nothing
Anh thử xem có được ko nhé
        For Each Cll In Rng
        Next Cll
        Next Cll1
    Set Rng = Nothing
    Set Rng1 = Nothing
Được rồi. Cảm ơn bạn.
