hungdiep85
- Giới tính
- Nam
Chào các Thầy/Cô và Anh/Chị
Mong các Thầy/Cô và Anh/Chị giúp em đoạn code với.
Sheet1 D3:V3 tính số lần xuất hiện của giá trị qua sheet 2 ạ
(Ý là em muốn tính vùng nào thì em chọn vùng đó rồi chạy code ạ)
Em cảm ơn trước ạ
C2 =SUMPRODUCT((Sheet1!$D$3:$V$3=Sheet2!B2)*1)
Công thức có được không bạn :
Dạ hàm hay code cũng được Anh , nhưng A2 đến A20 đó là em ví dụ thôi à, nó là tên người và nằm ở nhiều chổ khác nhau hết và dữ liệu đến 1 tháng lận nhiếu lắm, nên em muốn là vừa lấy được tên người ra và vừa tính được số lần xuất hiện ạ.
Ví dụ như là em muốn tính vùng nào thì em chọn vùng đó rồi chạy code ạ
Sub test()
Dim Cel As Range
Dim Dic As Object
Dim strTam As String
Dim k As Long
Dim arrKetQua()
ReDim arrKetQua(1 To Selection.Rows.Count * Selection.Columns.Count, 1 To 2)
For Each Cel In Selection
If Len(Cel.Value) Then
strTam = CStr(Cel.Value)
If Not Dic.exists(strTam) Then
Dic.Add strTam, Array(k, 1)
arrKetQua(k, 1) = strTam
arrKetQua(k, 2) = Dic.Item(strTam)(1)
Dic.Item(strTam) = Array(Dic.Item(strTam)(0), Dic.Item(strTam)(1) + 1)
arrKetQua(Dic.Item(strTam)(0), 2) = Dic.Item(strTam)(1)
Next Cel
If k Then Sheet2.Range("B2").Resize(k, 2).Value = arrKetQua
Bạn thử code này xem thế nào rồi tính tiếp:
Mã:Sub test() Dim Cel As Range Dim Dic As Object Dim strTam As String Dim k As Long Dim arrKetQua() ReDim arrKetQua(1 To Selection.Rows.Count * Selection.Columns.Count, 1 To 2) Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") For Each Cel In Selection If Len(Cel.Value) Then strTam = CStr(Cel.Value) If Not Dic.exists(strTam) Then k = k + 1 Dic.Add strTam, Array(k, 1) arrKetQua(k, 1) = strTam arrKetQua(k, 2) = Dic.Item(strTam)(1) Else Dic.Item(strTam) = Array(Dic.Item(strTam)(0), Dic.Item(strTam)(1) + 1) arrKetQua(Dic.Item(strTam)(0), 2) = Dic.Item(strTam)(1) End If End If Next Cel If k Then Sheet2.Range("B2").Resize(k, 2).Value = arrKetQua End Sub
Select vùng cần đếm rồi chạy code.
