Cần giúp viết Code thể hiện nếu ô nào lớn hơn Tháng 06 năm 2013 thì gõ số 1 (1 người xem)
hung2412
Thành viên tích cực
Xin chào các Anh chị và các bạn GPE!
Nhờ các Anh chị và các bạn giúp đỡ cho tôi vấn đề này với, cụ thể như sau:
Tôi có một File Excel có dữ liệu như sau:
Có Code nào thể hiện rằng:
- Nếu ô nào thuộc cột B có tháng năm lớn hơn hoặc bằng Tháng 06 năm 2013 thì ô cùng dòng cột D sẽ hiện số 1.
- Nếu ô nào thuộc cột B có tháng năm nhỏ hơn Tháng 06 năm 2013 thì ô cùng dòng cột D sẽ hiện số 0.
=> Kết quả mong muốn như hình vẽ sau:
Mong các Anh chị và các bạn GPE chỉ giáo!
Trân trọng cảm ơn!
P/s: Có 01 File đính kèm.
Thử với chàng này:
Sub NumForDate()
 Dim Cls As Range:                                  Dim Sai As Boolean
 Dim Thg As Byte, Nm As Integer, VTr As Byte
 For Each Cls In [B5].CurrentRegion
    Nm = CInt(Right(Cls.Value, 4))
    VTr = InStr(Cls.Value, " ")
    Thg = CByte(Mid$(Cls.Value, VTr, 3))
    If Nm = 2013 Then
        If Thg < 6 Then Sai = True Else Sai = False
    ElseIf Nm < 2013 Then
        Sai = True
    ElseIf Nm > 2013 Then
        Sai = False
    If Sai Then Cls.Offset(, 2).Value = 0 Else Cls.Offset(, 2).Value = 1
 Next Cls
Thử với chàng này:
Sub NumForDate()
    If Nm = 2013 Then
        Sai = True
        Sai = False
 Next Cls
Sao không "chơi" như vầy cho gọn một chút ta?
Sub HicHic()
Dim Cls As Range, Thg As Long, Nm As Long, DK As Long
DK = DateSerial(2013, 6, 1)'<-------------Điều kiện so sánh'
 For Each Cls In Range([B4], [B4].End(xlDown))
    Nm = Right(Cls.Value, 4):       Thg = Mid(Cls.Value, 7, 3)
    If DateSerial(Nm, Thg, 1) >= DK Then
 Next Cls
Dzọt lẹ kẻo bị "Lão Đại quánh".
Sao Thầy lại có thể lấy mộc là ngày mùng một tháng sáu năm hai không mười ba được?
Cái mốc của người ta là cả 1 tháng cơ mà!
Là sao ta, hổng hiểu?
Lớn hơn hoặc bằng tháng 6 thì 1/6 cũng là lớn hơn hoặc bằng tháng 6 mà.
Hổng lẽ 1/6 nhỏ hơn hoặc lớn hơn tháng 6 sao ta?
Híc! Lẩu mắm có làm "đại ca" giận hông vậy?
Sub HicHic()
 Next Cls
Sao không chơi dzầy cho nó đỡ phức tạp ta
Sub KHakha()
'Hong Dim hong as chi.
    [B4].CurrentRegion.Offset(0, 2).FormulaR1C1 = "=IF(--SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(RC2,""Tháng "",""01-""),""n" & ChrW(259) & "m "",""-"")>=41426,1,0)"
   [B4].CurrentRegion.Offset(0, 2).Value = [B4].CurrentRegion.Offset(0, 2).ValueEnd SubEnd Sub
chuồn thôi hú hú--=0
Sub KHakha()
"Chết queo" với những máy Control Panel "mm/dd/yyyy".
Cái CurrentRegion không phải lúc nào cũng xài.
Nếu "mắc xài" thì như vầy cho chắc:
Sub HuHu()
[B4].CurrentRegion.Offset(0, 2).FormulaR1C1 = "=IF(DATE(RIGHT(RC2,4),MID(Rc2,7,2),1)>=41426,1,0)"
Mà cũng chưa chắc, nếu dữ liệu không chuẩn (cách nhau nhiều dấu cách)
hú hú....
Sub HuHu()
hú hú....
vậy thay đổi chút xem có bị không bác
Sub KHakha()
   [B4].CurrentRegion.Offset(0, 2).FormulaR1C1 = "=IF((RIGHT(RC2,4)&""-""&MID(RC2,7,2)&""-""&""01"")*1>=41426,1,0)"
Record macro phát nó ra vầy:
Sub Macro2()
  Sheet1.Range("D4:D14").Value = "=(DATE(RIGHT(TRIM(RC[-2]),4),MID(TRIM(RC[-2]),7,2),1)>=DATE(2013,6,1))*1"
Chẳng biết đúng hay sai --=0
Giải thuật:
Nối từ cuối cùng với từ thứ 2, nếu lớn hơn hoặc bằng "201306" thì là đạt
Sub tt()
' xét xem một ô dang "tháng mm năm yyyy" có lớn hơn hay bằng tháng Sáu 2013
' code chỉ dùng để diễn đạt giải thuật
a = Range("B4:b14").Value
For i = 1 To UBound(a)
a(i, 1) = IIf(Split(a(i, 1), " ")(3) & Split(a(i, 1), " ")(1) >= "201306", 1, 0)
Range("D4").Resize(UBound(a)) = a
