Code Tính Tổng Cộng File Đóng (1 người xem)
Kiều Mạnh
Mình đang kẹt tính tổng cộng cột [A2:A500] của File A.xlsx đang đóng gán vào [D2] của File đang Mở mà ngồi nghĩ hoài 2 ngày nay chưa ra...kẹt quá úp lên nhờ các bạn xử lý dùm --=0
xin cảm ơn
Mình Record Macro Từ File Tong Cong.xlsb thì được code sau
Sub Macro1()
'' Macro1 Macro'
    Range("D2").Select
   ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM([A.xlsx]XX!R2C1:R32C1)"
    Range("D3").Select
Nhờ các Bạn xử lý như sau:
1/ Viết dùm mình một code tính tổng như vậy = ADO
2/ Viết dùm mình một code tính tổng như vậy = VBA
3/ Viết dùm mình một code tính tổng như vậy = ExecuteExcel4Macro
Mục đích từ từ mình ngâm cứu thôi ....
Xin cảm ơn rất nhiều
Nhờ các Bạn sử lý như sau:
cách tôi dùng không nằm trong các số ở trên . đỡ phải up bài hên quá hahahahahah =))
Sub Macro1()
Sheet1.[F4].Value = "=sum('" & ThisWorkbook.Path & "\[A.xlsx]XX'!A2:A200000)"
Sheet1.[F4].Value = Sheet1.[F4].Value
còn cách nào khác nữa không thì hổng biết . làm được nhiêu đó là happy new year rồi . hi hi
xin cảm ơn
Sub THONGKE()
Dim name As String
    Dim cn As New ADODB.Connection
    Dim rst As New ADODB.Recordset
    name = ThisWorkbook.path & "\A.xlsx"
    cn.Open ("Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)};dbq=" & name & ";")
    rst.Open ("select sum(Ten) as Tong from [XX$] "), cn
    Sheet1.[A1].CopyFromRecordset rst
Xem cái này có học hỏi được gì không? hy vọng là ra đáp số đúng
Sub THONGKE()
Dim name As String
Có thể viết gọn hơn.
Sub THONGKE()
Dim name As String
Cách này ok ... nhưng thay đổi tiêu đề thành Tiếng Việt có dấu là Lỗi ( Ten = Tên)
xin cảm ơn
Sub Macro1()
'' Macro1 Macro'
    Range("D2").Select
    Range("D3").Select
3> ExecuteExcel4Macro là... y chang code của bạn đấy
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    Range("D2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = [COLOR=#ff0000]Application.ExecuteExcel4Macro[/COLOR]("SUM([A.xlsx]XX!R2C1:R32C1)")
    Range("D3").Select
Rút gọn lại:
Sub Macro1()
 Range("D2").Value = Application.ExecuteExcel4Macro("SUM([A.xlsx]XX!R2C1:R32C1)")
Xong!
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    Range("D2").Select
    Range("D3").Select
Rút gọn lại:
Sub Macro1()
Xong!
Em thử thì nó báo Hộp thoại Sau
(Hôm trước Em cũng thử viết vậy thấy báo y trang như vậy....Em cũng không biết tại Sao Nữa)
    18.7 KB · Đọc: 39
Nếu bạn thử chính xác với file nguồn ở bài 1 thì chắc chắn không có lỗi gì xảy ra cả
Ngược lại, bạn thử trên file thật nhưng không biết cách tùy biến thì... chẳng biết chuyện gì xảy ra đâu
Nói chung: File của bạn thế nào cứ đưa lên thế nấy đi (nhất là cái tên file đó)
nhìn cho kỹ góc trái trên tấm hình . nó có nghĩa là excel muốn nhắn nhủ với Kiều Mạnh : xạo quá cha nội ơi , làm gì có file nào tên là A.xlsx
Thì File y trang bài 1 đó ...Ai xạo mằn chi chứ
Bạn tải Video về coi nha
Code Bạn Viết OK chạy tốt ....xem nha
Còn Code bài #1 của mình cũng bị vậy luôn.... lúc được lúc không vẫn báo Hộp thoại đó thế mới có chuyện để nói
nếu code mình chạy tốt thì ở đây hết việc của mình rồi . há há --=0--=0--=0
Hiểu rồi!
Nếu lần đầu tiên bạn gõ công thức trực tiếp vào Excel, sau đó mới chạy code thì nó sẽ không hỏi
Ẹc... Ẹc...
Vậy thì thêm Thisworkbook.path vào thôi:
Sub Macro1()
 Range("D2").Value = Application.ExecuteExcel4Macro("SUM('" & ThisWorkbook.Path & "\[A.xlsx]XX'!R2C1:R32C1)")
Đường dẫn đầy đủ ấy mà
Hiểu rồi!
Ẹc... Ẹc...
Sub Macro1()
Chính xác tuyệt đối .. Cảm ơn Anh
anh nói vậy bạn ở #6 tự ái đấy . file của người ta anh tải về mà xài thôi
Mình thì nghĩ khác .... có cái rất khó mình lại làm được ... có cái như 1+1=2 thì tịt ...mình không dấu dốt không biết thì hỏi vậy....mình có duyên với GPE ...lâu lâu Anh Hải ghé chơi chỉ cho vài cái còn lại tự mò nên code két trong đầu mình là một mớ hổn độn... vậy thôi........--=0--=0
Thử cho một code ADO đi.....cho mình học với....ADO Mạnh còn ở mức ABC thôi--=0--=0
Thêm 1 kiểu kết nối nữa nè:
Sub THONGKE()
    Dim cn As Object, rst As Object
    cn.Open ("Provider=MSDASQL.1;DSN=Excel Files;DBQ=" & ThisWorkbook.path & "\A.xlsx;")
    Set rst = cn.Execute("select sum(Ten) from [XX$] ")
Sub THONGKE()
Lỗi giống y trang bài #6 nếu File A.xlsx Sheet("XX").[A1]= Tên là lỗi
nếu tiếng việt không dấu thì OK [Ten]
