Vba chạy rất chậm (1 người xem)
hoabattu3387
Các bạn xem giúp mình có cách nào làm tăng tốc độ của đoạn code sau không ạ?
Mình mới tập tọe nên cà rốt quá!
Sub Oval1_Click()
Dim i, j, a, b, m, t, k As Integer
Dim arr(), arr1()
Set t24 = ThisWorkbook.Sheets("CHECK TIMEOUT")
Set way4 = ThisWorkbook.Sheets("way4")
t24.Columns("k:L").ClearContents
m = way4.Range("I65536").End(xlUp).Row
n = t24.Range("h65536").End(xlUp).Row
ReDim arr(1 To m, 1 To 6)
For t = 1 To m
arr(t, 1) = way4.Range("a" & t)
arr(t, 2) = Right(way4.Range("i" & t), 6)
arr(t, 3) = way4.Range("l" & t)
arr(t, 4) = way4.Range("t" & t)
ReDim arr1(1 To n, 1 To 9)
For o = 1 To n
For p = 1 To 9
arr1(o, p) = t24.Cells(o, p)
For i = 1 To m
For j = 1 To n
If Application.And(arr(i, 2) = arr1(j, 8), arr1(j, 9) = "MAT") Then
arr(i, 6) = "time-out"
arr(i, 5) = arr1(j, 1)
If Application.And(arr(i, 2) = arr1(j, 8), arr1(j, 9) = "") Then
For k = 1 To n
If arr1(k, 9) = "REVE" Then
arr(i, 6) = "Reverse"
Set KETQUA = ThisWorkbook.Sheets("ket qua")
KETQUA.Columns("A:E").ClearContents
KETQUA.Columns("A:E").NumberFormat = "@"
KETQUA.Range("A1:f" & m) = arr
KETQUA.Range("E1") = "BUT TOAN"
KETQUA.Range("f1") = "KET QUA"
Cảm ơn cả nhà nhiều ạ!
Hiện tại bạn vẫn đang duyệt lần lượt trên từng trang tính lấy dữ liệu ở các cột cần thi61t đưa vô mảng;
Nhưng cũng có cách khác, như:
(Trang tính 'WAY4') bạn lấy dữ liệu của 20 cột đầu đưa vô mảng Arr1()
Sau đó duyệt trên mảng dữ liệu này để có dữ liệu các cột cần thiết đưa vô mảng Arr() (như bạn đang làm ở vòng lặp đầu tiên)
Ở trang tính thứ 2 cũng vậy, nên duyệt trên mảng sẽ nhanh hơn.
Mình nghĩ câu lệnh:
If Application.And(Arr(I, 2) = Arr1(J, 8), Arr1(J, 9) = "MAT") Then
là đi đường vòng không cần thiết; Bạn xài trực tiếp toán tử And trong VBA xem sao?
[b] If  Arr(I, 2) = Arr1(J, 8) And Arr1(J, 9) = "MAT" Then
[/b]
Thứ nữa, bạn cần khai báo các biến tường ming & đầy đủ thêm hơn; Lúc đó ta có thể xài lại biến sau mỗi vòng lặp.
Chúc vui & thành công!
Cụ thể hơn ý kiến của bác HYen17 bạn tham khảo Code sau:
Sub Oval1_Click()
Dim i, j, n, m, k As Integer
Dim arr, arr1
Sheet1.Columns("k:L").ClearContents
    m = Sheet2.Range("I65536").End(xlUp).Row - 1
    n = Sheet1.Range("h65536").End(xlUp).Row - 1
    arr = Sheet2.[A2:T2].Resize(m)
    For i = 1 To m
        arr(i, 2) = Right(arr(i, 9), 6)
        arr(i, 3) = arr(i, 12)
        arr(i, 4) = arr(i, 20)
        arr(i, 5) = ""
        arr(i, 6) = ""
    ReDim Preserve arr(1 To m, 1 To 6)
arr1 = Sheet1.[A2:I2].Resize(n)
For i = 1 To m
    For j = 1 To n
        If arr(i, 2) = arr1(j, 8) And arr1(j, 9) = "MAT" Then
        ElseIf arr(i, 2) = arr1(j, 8) And arr1(j, 9) = "" Then
            For k = 1 To n
With ThisWorkbook.Sheets("ket qua")
    .Range("A2:f" & m + 1) = arr
[thongbao]Cụ thể hơn ý kiến của bác HYen17 bạn tham khảo Code sau:
[/thongbao]
Anh chàng này thiệt kì đó nha;
Người ta đã viết Code ầm ầm thế kia mà còn "cầm tay chỉ việc" nữa!
Rỗi hơi chăng?
(/ui thôi nha, đùng giận mà tội nghiệp!
[/thongbao]
Rỗi hơi chăng?
Em viết để test nhân thể chép lên luôn. Tài sản cả đời người là nhặt nhạnh mà, biết đâu có miếng nào dùng được thì cũng vui phải không bác?
[/CODE]
anh Sealand ơi
cái Arr(i,2) của chủ thớt lấy ở đâu vậy anh?
em dùng msgbox arr(i,2)
nó báo ra toàn dữ liệu rổng?
à xin lổi thấy nó rồi
anh Sealand ơi
Bạn ấy gán dữ liệu rồi mà. Đây là lệnh gán:
VBA mà không dùng đúng cách thì chậm thật nhưng phải biết cách, thuật toán tốt thì rất nhanh bạn nhé.
