Thắc mắc về VBA tìm kiếm Vlookup (2 người xem)
gianghoxaotra
Mình viết VBA do tìm trong Excel nhưng code chạy không ra kết quả, test bằng hàm Vlookup thì có kết quả. Nhờ các cao thủ chỉ giúp. Cảm ơn.
Sub TimKiem_Vlookup2()
Dim i As Long, j As Long, sArray1, sArray2, Arr()
With Sheets("Sheet2")
sArray1 = .Range(.[A2], .[A300000].End(xlUp)).Resize(, 2).Value
With Sheets("Data")
.Range("AP2:AP300000").ClearContents
sArray2 = .Range(.[AK2], .[AK300000].End(xlUp)).Value
ReDim Arr(1 To UBound(sArray2, 1), 1 To 2)
For j = 1 To 500
'For j = 1 To UBound(sArray2, 1)
For i = 1 To UBound(sArray1, 1)
If Not IsEmpty(sArray2(j, 1)) And sArray1(i, 1) = UCase(sArray2(j, 1)) Then
Arr(j, 1) = sArray1(i, 2)
.Range("AP2").Resize(j - 1, 1).Value = Arr
Không có file mà chỉ có code thế này ko ai giúp được bạn đâu.
Up file lên, ghi kết quả mong muốn lên xem sao nhé.
Câu lệnh này
"ReDim Arr(1 To UBound(sArray2, 1), 1 To 2)" trong file viết là
"ReDim Arr(1 To UBound(sArray2, 1), 1)" nên kết quả xuống sheet có sai khác
sửa :
Hoặc sửa lại là
"ReDim Arr(1 To UBound(sArray2, 1), 1 to 1)" thì kết quả xuống cột AP
Hoặc sửa
".Range("AP2").Resize(j - 1, 1).Value = Arr" thành
".Range("AP2").Resize(j - 1, 2).Value = Arr" thì kết quả xuống cột AQ.
Sửa chỗ tô đậm
Bạn tìm đến dòng code
Và sửa thành như sau code sẽ chạy
Chạy code 2 vòng lập này chắc đuối nhỉ, nhưng ra kết quả là vui rồi --=0
Không phải mình muốn chạy 2 dòng lập đâu, code này cũng học hỏi anh em trên đây.
Hiện tại mình phải xử lý dữ liệu với số lượng dòng khá lớn trên 100.000 dòng (rows), mình phải dùng hàm VlooKup để dò tìm kết quả thì máy chạy rất chậm, hơn nữa, hàm Vlookup càng sử dụng nhiều thì file càng nặng và càng không thể xử lý được công thức.
Có cao thủ nào có cao kiến về vấn đề khắc phục hàm Vlooup sao cho nhanh hơn hoặc nếu dùng Code VBA thì có xử lý được vấn đề dò tìm nhanh hơn không?
Suy rộng ra, đối với việc xử lý dữ liệu bằng cách lọc và rút trích thì ngôn ngữ ứng dụng lập trình nào (Excel, VBA, SPSS, Matlab, R,...) sẽ hỗ trợ tốt?
P/s: Mình có thử thay thế hàm VLookup qua hàm Sumif or Sumifs nhưng cho giá trị sai vì bảng dữ liệu có nhiều giá trị lập lại của kết quả dò tìm.
Cảm ơn bác, mình đã xử lý lại thành công.
Tôi thử dùng phương thức Find, nhưng với dữ liệu kiểu này chạy ko ổn
Thử với code này xem sao:
Sub Test_Dic()
    Dim i&, Arr(), Source(), Data(), Itm, Dic As Object
    Source = Range(Sheet9.[A1], Sheet9.[B100000].End(3))
    Data = Range(Sheet7.[AK2], Sheet7.[AK100000].End(3))
    ReDim KQ(1 To UBound(Data), 1 To 1)
    For i = 1 To UBound(Source)
        Dic(CStr(Source(i, 1))) = i
    For i = 1 To UBound(Data)
        Itm = CStr(Data(i, 1))
        If Dic.exists(Itm) Then
            KQ(i, 1) = Source(Dic.Item(Itm), 2)
    Sheet7.[AP2].Resize(i - 1, 1) = KQ
Code của bạn viết chạy nhanh hơn lúc đầu rất nhiều nhưng có vấn đề là khi kiểm tra kết quả với hàm Vlookup thì các giá trị chạy theo VBA sẽ lấy kết quả theo nguyên tắc xa nhất (tức từ dưới lên), còn hàm dò tìm Vlookup lấy giá trị gần nhất (từ trên xuống). Có cách nào khắc phục không bạn Cá Ngừ F1.
Mình có upload file mới lên để bạn xem lại đó.
Bạn muốn tìm theo dòng đầu tiên, thử thay cách add key:
Sub Test_Dic_01()
    Data = Range(Sheet7.[AK2], Sheet7.[AK10000].End(3))
        If Not Dic.exists(CStr(Source(i, 1))) Then
            Dic.Add CStr(Source(i, 1)), i
        'Dic(CStr(Source(i, 1))) = i
Cảm ơn Cá Ngừ, mình thử và thấy ok rồi.
Theo lý thuyết, phương thức Find để thay cho vlookup là rất nhanh.
tuy nhiên với dữ liệu theo topic này chạy rất ỳ ạch, tôi không biết nguyên nhân. Các thành viên có thể giải thích giúp.
xin cảm ơn.
