Giúp mình ghép chuối theo điều kiện! (6 người xem)
nguyendinhvinh0410
Chào các Pro! xin giúp mình với, mình muốn ghép các chuỗi theo điều kiện.
Ví dụ (có đính kèm file) giúp nhé các Pro cần gấp lắm ạ!
Bài toán này mình viết bằng 1 đoạn Sub, bạn xóa thử cột F đi rồi bấm chạy Code để chạy thử xem có OK không nghen
Mình gặp một vấn đề nữa là kết quả ghép đôi theo điều kiện bị trùng. Ví dụ: con đường A có bốn đoạn theo kết cấu là: đoạn 1 bê tông; đoạn 2 đất; đoạn 3 bê tông; đoạn 4 đất. Vậy khi mình ghép chuỗi theo con đường A thì kết quả là: bê tôngđấtbê tôngđât. Các pro giúp mình rút gọn cụm kết cấu trên thành "bê tôngđất". Cám ơn!
Bạn trình bày yêu cầu mình muốn vào trong File rồi gửi lên đi bạn, thế cho mọi người dễ hiểu
CT của bạn chuẩn rồi ạ, tuy nhiên ở cột phụ có thể rút ngắn thành thế này cũng được : D4 =IF(B4<>B3,C4,D3&C4)
Trước có làm một bài tương tự nhưng dữ liệu tại cột "STT" không liên tục nên áp dụng công thức trên. Giờ bổn cũ soạn lại không nhìn thấy rõ là số liệu liên tục.
Thank!
Thank!
CT của bạn rất hay và sáng tạo, mình gọi là chỉ đi học hỏi lại và chế biến lại đôi chút cho ngắn gọn thôi chứ nói về ý tưởng thì nó hoàn
toàn là của bạn :-=
Dạo này trình VBA lên rồi đấy,hii.
Bạn có thể thay dòng:
gop = gop & Cells(j, 4)
Bằng dòng:
gop = gop & " " & Cells(j, 4)
Hi hi ! Em vẫn còn kém lắm, mới gọi là chỉ biết một vài cái sơ đẳng nhất của VBA thôi, vần còn phải rèn luyện cũng như học hỏi nhiều
từ các thành viên khác của GPE ạ
sumproduct(max(($b$4:$b$14=b4)*row($b$4:$b$14))) bác ơi giải thích dùm ạ!
lần lượt xét từ ô B4 đến ô B14, nếu ô nào = với ô B4 thì trả về row tức là dòng của ô đó. Vì có nhiều ô cùng bằng ô B4 nên kq trả về sẽ có
nhiều row, trong số các row trả về ta lấy row có giá trị lớn nhất
Đại khái là
($b$4:$b$14=b4) sẽ tạo 1 mảng mới, cái nào =b4 thì trong mảng mới =1 và ngược lại
row($b$4:$b$14) là mảng chỉ số dòng tương ứng
($b$4:$b$14=b4)*row($b$4:$b$14) là tích các phần tử tương ứng của 2 mảng với nhau. Hàm max lấy giá trị của mảng tích này
Bạn có thể sửa dấu * thành dấu "," sau đó nhấn shift+F3--->Nhấn chuột vào hàm MAX trên thanh formula để xem
Làm xong mới thấy bài 15 đã giải thích rồi, có lẽ để lại để chủ thớt đọc chơi vậy!
Xin giúp rút gọn kết quả trùng lặp ạ (file đính kèm)
Lúc trước tôi có viết bộ hàm: JoinText, JoinUnique và JoinIf
Với yêu cầu này, thích hợp dùng JoinIf như sau:
1> Code VBA:
Function JoinIf(ByVal Delimiter As String, ByVal CriteriaArray, ByVal Criteria, Optional ByVal TargetArray) As String
  Dim aTmpCrit, aTmpDes, tmp1, tmp2, arr(), dic As Object
  Dim bComp As Boolean, Chk As Boolean
  Dim i As Long, j As Long, k As Long, dTmpVal As Double
  If IsMissing(TargetArray) Then TargetArray = CriteriaArray
  aTmpCrit = ConvertTo1DArray(CriteriaArray)
  aTmpDes = ConvertTo1DArray(TargetArray)
  If (Not IsArray(aTmpCrit)) Or (Not IsArray(aTmpDes)) Then Exit Function
  bComp = (InStr("<>=", Left(Criteria, 1)) > 0)
  For i = LBound(aTmpDes) To UBound(aTmpDes)
    tmp1 = aTmpCrit(i): tmp2 = aTmpDes(i)
    If TypeName(tmp1) <> "Error" Then
      If TypeName(tmp2) <> "Error" Then
        If bComp And Len(Criteria) Then
          dTmpVal = CDbl(aTmpCrit(i))
          If Evaluate(dTmpVal & Criteria) Then dic.Add tmp2, ""
          If (Left(Criteria, 1) = "!") Then
            If Not (UCase(tmp1) Like UCase(Mid(Criteria, 2, Len(Criteria)))) Then dic.Add tmp2, ""
            If (UCase(tmp1) Like UCase(Criteria)) Then dic.Add tmp2, ""
  If dic.Count Then
    arr = dic.Keys
    JoinIf = Join(arr, Delimiter)
Private Function ConvertTo1DArray(ByVal SourceArray)
  Dim aTmp, Item, arr()
  Dim n As Long
  aTmp = SourceArray
  If Not IsArray(aTmp) Then aTmp = Array(aTmp)
  For Each Item In aTmp
    n = n + 1
    ReDim Preserve arr(1 To n)
    arr(n) = Item
  ConvertTo1DArray = arr
2> Áp dụng trên bảng tính:
Công thức tại F4:
=JoinIf([COLOR=#ff0000]""[/COLOR],$B$4:$B$12,B4,$D$4:$D$12)
kéo fill xuống. Xong!
Lưu ý: cái dấu "" màu đỏ trong công thức chính là dấu phân cách. Nếu bạn muốn phần từ này cách phần tử kia bằng dấu phân cách nào đó, hãy thay đổi cho phù hợp. Chẳng hạn muốn dấu phân cách là dấu "-" ta sửa công thức thành:
=JoinIf([COLOR=#ff0000]"-"[/COLOR],$B$4:$B$12,B4,$D$4:$D$12)
Nói thêm: Cách sử dụng hàm JoinIf gần giống như SUMIF
Mong các bác giải thích giúp đoạn hàm này ạ, mặc dù có nghiên cứu nghiêm túc nhưng không hiểu được ạ.
F4=indirect("e"&sumproduct(max(($b$4:$b$12=b4)*row($b$4:$b$12))))
hàm Indirect sẽ tham chiếu đến ô ô nào đó của cột E mà ta cần tìm, tức là E? ta cần xác định cái ? , cái ? ở đây chính là đoạn từ sumproduc.... cái này đã đã giải thích bên trên rồi nhé
