Tìm số cột liên tiếp nhiều nhất có chứa dữ liệu (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter hcl_pt
hcl_pt
Mong GPE giúp đỡ mình trường hợp này, mình có bảng dữ liệu cần tìm SỐ CỘT LIÊN TIẾP NHIỀU NHẤT CÓ DỮ LIỆU đối với từng dòng. Mình có gửi file minh hoạ. Kết quả đếm số cột liên tiếp có dữ liệu nhiều nhất được ghi vào cột 4. File thực tế có vùng dữ liệu rất lớn: (D4: DB966748). Rất mong GPE giúp đỡ. Xin cảm ơn!
Chạy thử Sub này:
Public Sub GPE()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, Num As Long, MaxNum As Long
sArr = Range([F4], [F4].End(xlDown)).Offset(, 1).Resize(, 101).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 1)
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
    Num = 0: MaxNum = 0
    For J = 1 To UBound(sArr, 2)
        If sArr(I, J) <> Empty Then
            Num = Num + 1
            If MaxNum < Num Then MaxNum = Num
            Num = 0
    Next J
    dArr(I, 1) = MaxNum
Next I
[D4].Resize(I - 1) = dArr
Bạn dùng công thức sau cho D4
D4=MAX(FREQUENCY(IF(G4:DB4<>"",COLUMN(G4:DB4)),IF(G4:DB4="",COLUMN(G4:DB4))))
Nhớ bấm đồng thời 3 phím: Ctrl + Shift + Enter
Gần 1 triệu dòng, công thức mảng chừng nào mới tính toán xong?
Sử dụng hàm tự tạo sẽ linh động hơn:
Public Function GpeTest(Rng As Range) As Integer
Dim sArr(), iR As Integer, Tmp As Integer, Numax As Integer
sArr = Rng.Value
For iR = LBound(sArr, 2) To UBound(sArr, 2)
    If sArr(1, iR) > 0 Then
        Tmp = Tmp + 1
        If Numax < Tmp Then Numax = Tmp
        Tmp = 0
Next iR
GpeTest = Numax
Code áp dụng cho bài này thôi.
sArr = Rng.Value
        Tmp = Tmp + 1
        Tmp = 0
Next iR
GpeTest = Numax
Chỉ là hỏi chơi thôi nha, nếu người ta ghi vầy thì sao: =GpeTest(Range("A1"))
Tức là chỉ chọn 1 ô thì sao nhỉ? Chính nó cũng là Max phố hôn? Kết quả?
p/s: Chỉ trong một thời gian ngắn mà tiến bộ ghê ta!
Đề bài là tìm số cột liên tiếp nên em mới ghi cái dòng cuối, anh "hỏi chơi" khó thế -0-/.
Nên xài macro để nạp hàm tự tạo:
Sub GPE_()
 Dim Arr()
 Dim J As Long, Tmr#
 Tmr = Timer()
 ReDim dArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To 1)
 For J = 1 To UBound(Arr())
    dArr(J, 1) = MaxValue(Cells(J + 3, "G").Resize(, 102))
 Next J
 [d4].Resize(J - 1).Value = dArr()
 [e2].Value = Timer() - Tmr
[B]Function MaxValue(GPE As Range)
[/B] Dim tArr()
 Dim J As Long, Num As Integer, Max_ As Integer
 tArr() = GPE.Value
 For J = 1 To UBound(tArr(), 2)
    If tArr(1, J) <> "" Then
        Num = 1 + Num
        If Max_ < Num Then Max_ = Num
        Num = 0
 Next J
 MaxValue = Max_
[B]End Function
[/B]
Sub GPE_()
 Dim Arr()
 Dim J As Long, Tmr#
 Tmr = Timer()
 Next J
[/B] Dim tArr()
 tArr() = GPE.Value
        Num = 1 + Num
        Num = 0
 Next J
 MaxValue = Max_
[B]End Function
[/B]
Bác ChanhTQ ơi, em chạy thì báo OUT OF MEMORY và báo vàng "Arr = Range([F4], [F4].End(xlDown)).Offset(, 1).Resize(, 101).Value". Vậy có cách nào giải quyết được vấn đề này không ạ? Xin cảm ơn bác!
(Xin phép bác, cho em ké chút ạ: em chạy của bác BaTe cũng báo như vậy ạ! Mong bác cũng xem giúp ạ! Chân thành cảm ơn các bác và GPE!)
đây là sub chạy không thấy bị OUT OF MEMORY trên máy tôi , bạn thử xem
Public Sub hello()
Dim lr As Long, lc As Long, arr As Variant, r As Long, ub As Long, dArr As Variant
Dim c As Long, maxCount As Long, tempCount As Long, uc As Long, tempUbound As Long, curRow As Long
With Sheet1
    lr = .UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
    lc = .UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Column - 6
    curRow = 4
    Do While tempUbound < lr
        tempUbound = tempUbound + 100000
        arr = .Range("G" & curRow & ":G" & WorksheetFunction.Min(tempUbound, lr)).Resize(, lc).Value
        ub = UBound(arr): uc = UBound(arr, 2)
        ReDim dArr(1 To ub, 1 To 1)
        For r = 1 To ub Step 1
            maxCount = 0: tempCount = 0
            For c = 1 To uc Step 1
                If Not arr(r, c) = Empty Then
                    tempCount = tempCount + 1
                    If tempCount > maxCount Then maxCount = tempCount
                    tempCount = 0
            dArr(r, 1) = maxCount
        .Range("D" & curRow).Resize(ub).Value = dArr
        curRow = curRow + ub
    Loop
Xin thưa với bạn là tất cả các Code trên đều chạy tốt ở máy tôi.
Bạn thử lại xem sao nhé!
Public Sub hello()
With Sheet1
    curRow = 4
                    tempCount = 0
    Loop
Vâng cảm ơn bạn nhiều ạ! Khi mình chạy với file có vùng dữ liệu(D4:DB966748) thì có báo lỗi : run-time error : "object required" và báo vàng đoạn: "lr = .UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row"
Mong xem giúp!
Mong xem giúp!
ở cửa sổ Visual Basic bạn cần nhìn xem sheet của bạn có cái tên gì . file của tôi có tên là sheet1 . đây là hình ảnh
bạn chú ý là cái tên mà tôi khoanh tròn nhé . ví dụ sheet của bạn có tên là sheet2 thì trong code mà tôi khoanh tròn bạn phải sửa lại là
With Sheet2
với lại sau khi tôi test trên máy 32 bit vẫn bị OUT OF MEMORY nên bạn phải sửa số 100 000 thành 50 000 như phần khoanh tròn ở trên
tempUbound = tempUbound + 50000
tốt với file bao nhiêu dòng vậy bạn ? với file này còn tốt nữa không ta ? hi hi
http://www.mediafire.com/download/cu290zwjklc8hk4/SONGAYNHIEUNHAT.rar
không biết các bạn còn nhớ chuyện cổ tích dân gian về ông trạng Lương Thế Vinh đi cân voi không nhỉ ?
ông ta đã biết làm như thế cách đây mấy trăm năm rồi . giờ chúng ta học tập làm theo thôi . hi hi
Không nhớ ngày xưa cân ra sao, bây giờ thì dễ rồi, xẻ con voi thành từng mảnh, nhặt từng mảnh cân, xong rồi cộng lại...
Cuối cùng là "đi tự thú". Híc!
Xẻ thịt cho bài #2, thời gian "Gom,Cân" khoảng 22" cho dữ liệu đến dòng 966748
Public Sub GPE()
Dim I As Long, J As Long, N As Long, Num As Long, MaxNum As Long, K As Long
Dim sArr(), dArr(1 To 1000000, 1 To 1), eRws As Long, Rw As Long
eRws = [E4].End(xlDown).Row
    For N = 4 To eRws Step 10000
        Rw = IIf((N + 9999) > eRws, eRws - N + 1, 10000)
        sArr = Range("G" & N).Resize(Rw, 101).Value
        For I = 1 To Rw
            K = K + 1
            Num = 0: MaxNum = 0
            For J = 1 To 101
                    Num = Num + 1
                    Num = 0
            Next J
            dArr(K, 1) = MaxNum
        Next I
    Next N
Range("D4").Resize(K) = dArr
Public Sub GPE()
đang tính hỏi thăm chỗ dArr(1 To 1000000, 1 To 1) thì bác ấy sửa lại bài viết
vâng bác ấy rất tỉnh . hi hi
hcl_pt đã viết:
Chào bạn, Cảm ơn bạn rất nhiều về bài : Tìm số cột liên tiếp nhiều nhất có chứa dữ liệu
- Mình mong bạn giúp thêm một yêu cầu ngược lại được không ạ? Vẫn file dữ liệu đó nhưng bây giờ yêu cầu là "Tìm số cột liên tiếp nhiều nhất không có chứa dữ liệu? " Rất mong sự giúp đỡ của bạn! Xin cảm ơn!
bạn muốn gì thì cứ trực tiếp gửi bài lên diễn đàn . hàng trăm ngàn người nhìn thấy có hơn là gửi thư cho chỉ 1 người nhìn thấy . cái nào lợi hơn ?
Dạ, mình đang làm file minh hoạ để gửi lên ạ. Cảm ơn bạn!
Mong bạn và GPE xem giúp trường hợp ngược lại là tìm số ngày liên tiếp nhiều nhất không có chứa dữ liệu với file thực tế là lên 966748 dòng ạ! Xin cảm ơn GPE rất nhiều!
Bạn có thể xài hàm này vô ô [B4]; Cú fáp: =MaxBlankCells(E4:DB4)
Function MaxBlankCells(GPE As Range)
 Dim tArr()
 tArr() = GPE.Value
    If tArr(1, J) = "" Then
        Num = 1 + Num
        Num = 0
 Next J
 MaxBlankCells = Max_
 Dim tArr()
 tArr() = GPE.Value
        Num = 1 + Num
        Num = 0
 Next J
Cảm ơn bạn, mình chạy cái này mất nhiều thời gian quá mà vẫn chưa xong bạn ạ! Không biết bạn có cách nào cải tiến tốc độ được không ạ? Xin cảm ơn!
Bạn, mình chạy cái này mất nhiều thời gian quá mà vẫn chưa xong bạn ạ! Không biết bạn có cách nào cải tiến tốc độ được không ạ? Xin cảm ơn!
* Bỏ trộn các ô cột [B:B]
* Cho chạy macro này nhiều lần:
Sub ChayNhièuLàn()
 Dim fRw As Long, W As Long, Tmr#, Rws As Long
 Tmr = Timer():                             [b3].Value = "GPE.COM"
 fRw = Cells(Cells.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row + 1
 For W = fRw To fRw + 65500
    Cells(W, "B").Value = MaxBlanks(Cells(W, "E").Resize(, 101))
    If Cells(W + 1, "E").Value = "" Then
        [b3].Value = Timer() - Tmr:        Exit For
 Next W
Sub ChayNhièuLàn()
 Next W
Cảm ơn bạn, mình đã thực hiện chạy và báo lỗi : "can not execute code in break mode" và
báo vàng ở Cells(W, "B").Value = MaxBlanks(Cells(W, "E").Resize(, 101)) - Mong các bạn xem giúp! Xin cảm ơn rất nhiều!
Nếu số dòng và cột cố định, dữ liệu từ E4 đến DB966748 thì code chạy khoảng 30s. Bạn có thể thay giá trị k bằng số khác nhưng không là ước số của 966745 cộng 1.
Const Cot = 102
Const Dong = 966748
Const k = 20000
Dim Arr()
Dim ArrNoData(), ArrData()
Sub xyz(ByVal FirstRow&, ByVal LastRow&)
    Dim n&, i&, j&, MaxData&, MaxNoData&, CurrentData&, CurrentNoData&
    Arr = Range("E" & FirstRow, "DB" & LastRow).Value2
    n = LastRow - FirstRow + 1
    For i = 1 To n
        MaxData = 0
        MaxNoData = 0
        CurrentData = 0
        CurrentNoData = 0
        For j = 1 To Cot
            If Arr(i, j) > 0 Then
                If CurrentNoData > MaxNoData Then MaxNoData = CurrentNoData
                CurrentNoData = 0
                CurrentData = CurrentData + 1
                If CurrentData > MaxData Then MaxData = CurrentData
                CurrentData = 0
                CurrentNoData = CurrentNoData + 1
        If MaxData = 0 Then MaxData = CurrentData
        If MaxNoData = 0 Then MaxNoData = CurrentNoData
        ArrNoData(i, 1) = MaxNoData
        ArrData(i, 1) = MaxData
    Range("B" & FirstRow, "B" & LastRow) = ArrNoData
    Range("D" & FirstRow, "D" & LastRow) = ArrData
Sub xxx()
    Dim i&, t
    t = Timer
    i = 4
    ReDim ArrNoData(1 To k, 1 To 1)
    ReDim ArrData(1 To k, 1 To 1)
    Do
        If i + k - 1 > Dong Then
            xyz i, Dong
            GoTo Thoat
        xyz i, i + k - 1
        i = i + k
    Loop
Thoat:
    MsgBox Timer - t
Nếu số dòng và cột cố định, dữ liệu từ E4 đến DB966748 thì code chạy khoảng 30s. Bạn có thể thay giá trị k bằng số khác nhưng không là ước số của 966745.
Const Cot = 102
Const Dong = 966748
Const k = 20000
Dim Arr()
    For i = 1 To n
        MaxData = 0
        MaxNoData = 0
        CurrentData = 0
        CurrentNoData = 0
        For j = 1 To Cot
                CurrentNoData = 0
                CurrentData = 0
Sub xxx()
    Dim i&, t
    t = Timer
    i = 4
    Do
            xyz i, Dong
            GoTo Thoat
        xyz i, i + k - 1
        i = i + k
    Loop
Thoat:
    MsgBox Timer - t
Cảm ơn bạn! Bạn ơi mình chạy thử thì kết quả nhiều dòng không chính xác mong bạn xem giúp:
- Nhiều dòng có kết quả số cột liên tiếp nhiều nhất không có dữ liệu còn lớn hơn so với số cột liên tiếp nhiều nhất không có dữ liệu ở trong dòng thực tế.
Ví dụ: thực tế dòng có số cột liên tiếp nhiều nhất không có dữ liệu chỉ có là 4 cột, nhưng khi chạy code thì lại cho kết quả là số cột liên tiếp nhiều nhất không có dữ liệu lại là 6?
Nhưng đúng là Thời gian xử lí tuyệt bạn ạ, rất nhanh. Xin cảm ơn bạn!
Mình nghĩ có thể có ô nào đó có dấu cách hoặc ký tự đặc biệt nên kết quả sai. Số 0 coi như không có dữ liệu. Bạn thử tìm xem hoặc upload dòng bị sai lên xem.
Vâng, cảm ơn bạn! File dữ liệu của mình vẫn nhập số 0, nên số 0 vẫn coi là dữ liệu ạ!
bạn lấy code bài #15 về chạy là được mà
tìm trong đó có dòng
[COLOR=#007700][FONT=monospace]If [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]sArr[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]I[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace], [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]J[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]) [/FONT][/COLOR][COLOR=#ff0000][FONT=monospace][SIZE=4][B]<>[/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace] Empty [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Then[/FONT][/COLOR]
thay bằng
[COLOR=#007700][FONT=monospace]If [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]sArr[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]I[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace], [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]J[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]) [/FONT][/COLOR][COLOR=#ff0000][FONT=monospace][SIZE=4][B]=[/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace] Empty [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Then[/FONT][/COLOR]
Public Sub GPE()
        For I = 1 To Rw
            K = K + 1
            Num = 0: MaxNum = 0
            For J = 1 To 101
                    Num = Num + 1
                    Num = 0
            Next J
            dArr(K, 1) = MaxNum
        Next I
    Next N
Thầy Ba Tê ơi, trong đoạn code này khi em chạy thì những ô có chứa dữ liệu là 0 thì lại không đếm ạ, ở đây những ô chứa giá trị 0 vẫn coi là có dữ liệu Thầy ạ! Mong Thầy xem giúp cho em với ạ! Xin cảm ơn Thầy và GPE rất nhiều! Chúc GPE một ngày mới thành công!
