Nhờ Anh chị sửa giùm code keypress (1 người xem)
ngothanhluan
Em có đoạn code sau để chỉ cho phép nhập số vào thôi, em định tách phần giữa ra để có gì call ra xài cho tiện vì userform có nhiều textbox. Không hiểu sao nó cứ báo lỗi ngay biến j, mong anh chị giúp em.
Private Sub TextBox2_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger) 'chi cho phep nhap so vao textbox nhap tien
Dim i As String, j As TextBox
    i = Me.ActiveControl.Name
    i = Mid(i, 8, Len(i) - 7)
    j = "Textbox" & i
Select Case KeyAscii
Case Asc("0") To Asc("9")
If InStr(1, j, ".") > 0 Or Len(j) > 2 Then
KeyAscii = 0
Case Else
KeyAscii = 0
End Select
    j = "Textbox" & i
KeyAscii = 0
Case Else
KeyAscii = 0
End Select
đưa thêm cái file nữa bạn ơi, sẽ có người giúp, chứ có code mà không có file cũng hơi thua thua
Đây là file, mong bạn giúp đỡ
Bạn xoá sub đã có của bạn đi và chép đọan sau vào thử xem đúng ý bạn không?
Private Sub TextBox2_Change()
    InputNumbers
Private Sub InputNumbers()
    If TypeName(Me.ActiveControl) = "TextBox" Then
        With Me.ActiveControl
            If Not IsNumeric(.Value) And .Value <> vbNullString Then
                MsgBox "Only numbers allowed!"
                .Value = vbNullString
Code của bạn có 1 số vấn đề:
1/Bạn khai báo biến J chưa được vì VBA không hiểu biến này. Phải khai báo như sau:
-Dim j as Control
-Dim j as MSForms.TextBox
2/Việc gán các biến đối tượng không thể gán thông thường được mà phải dùng Set:
Set j=me.Textbox1
3/Textbox là tên của 1 nhóm điều khiển trên Form nên gán theo cú pháp của bạn bị từ chối. Phải gán như sau
Set j=Me.Controls("Textbox" & i)
Anh sealand ơi, Em có khai báo biến như trên nhưng nó vẫn báo lỗi, mong anh xem giúp
Khổ rồi, đấy là các cách khai báo, bạn đưa cả vào thành Đông Tây y kết hợp nó thành Trung Đông y à. Bạn dùng 1 trong các cách ấy chứ!!!
Dạ em đã làm được rồi, chân thành cảm ơn hai anh đã giúp đỡ.
Còn một vấn đề em xin hỏi thêm trường hợp em muốn giá trị nhập vào không được lớn hơn 100 thì em viết thêm vào dòng điều kiện như sau, nhưng sao nó vẫn không hoạt động. Và khi em viết đoạn code trên vào một private sub khác và call vào trong từng sự kiện keypress của các textbox thì nó lại báo lỗi,mong anh giải đáp giúp.
Dim i As String, j As MSForms.Textbox
i = Right(i, Len(i) - 7)
set j = Me.Controls("Textbox" & i)
If InStr(1, j, ".") > 0 Or Len(j) > 2 or Val(Textbox8)>100 Then
KeyAscii = 0
Case Else
KeyAscii = 0
End Select
Set j = Nothing
Lỉnh kỉnh quá nhưng không hiệu quả, nếu chỉ nhập số và nhỏ hơn 100 tôi thấy thế này cũng ổn
If InStr(1, "0123456789", Chr(KeyAscii)) = 0 Then KeyAscii = 0
If Val(Me.TextBox2 & Chr(KeyAscii)) > 100 Then KeyAscii = 0
