Sự kiện text_change lấy dữ liệu vào listbox (1 người xem)
khongnhienttt
- mình có bài tập sau: mục đích của mình là điền nhiều mã số lên tiếp vào textbox, mỗi mã cách nhau bằng dấu phẩy, khi mình bấm nút hiện danh sách thì nó ra dữ liệu trong list, yêu cầu của mình là không cần bấm nút hiện danh sách, mà khi gõ các mã vào trong textbox thì listbox tự hiện ra luôn, mong các bạn và các anh chị giúp đỡ
- cái thứ 2 là cái nâng cao thêm: nếu cái danh sách trong listbox nhiều quá thì cho thêm 1 cột và nhiều nữa thì thêm 1 cột ( giống như nếu dữ liệu ít thì listbox là 1 cột dữ liệu, nếu nhiều thì listbox là 2,3 ... cột dữ liệu
trong đoạn (Declarations) thêm khai biến
Dim n As Integer
thêm sự kiện sau vào form code
Private Sub txt1_Change()
h = 10
If ListBox1.ColumnCount < 1 + Int(n / h) Then _
ListBox1.ColumnCount = ListBox1.ColumnCount + 1
If Right(txt1, 1) = "," Then
    Item = Split(txt1, ",")(UBound(Split(txt1, ",")) - 1)
    If Int(n / h) = 0 Then ListBox1.AddItem Item _
    Else: ListBox1.List(n Mod h, Int(n / h)) = Item
    n = n + 1
lưu ý : đoạn code trên được lập cho lisbox 10 dòng, bạn có thể thay đổi tham số h bằng con số mong muốn .
ồ hên quá không phải admin đỡ phải làm .
hihi, bạn nào biết giúp mình với.
trong đoạn (General) thêm khai biến
Dim n As Integer
h = 10
    Else: ListBox1.List(n Mod 10, Int(n / h)) = Item
    n = n + 1
cám ơn bạn, code bạn chạy rất tốt, nhưng ý mình muốn lấy cái tên ở cột B, ko phải lấy mã ở cột A, bạn giúp mình nhé
h = 10
If ListBox1.ColumnCount = Int(n / h) Then _
ListBox1.ColumnCount = Int(n / h) + 1
    code = Split(txt1, ",")(UBound(Split(txt1, ",")) - 1)
    Set Item = Sheets("Sheet1").UsedRange.Find(code,,,xlWhole)(1, 2)
    If Item Is Nothing Then Item = "N/A"
    n = n + 1
h = 10
    n = n + 1
cám ơn bạn rất nhiều, bài làm đúng ý mình rồi.
