Code lấy số liệu từ sheet Form xuống Data lưu trữ tùy điều kiện (1 người xem)
AnhThu-1976
Thành viên tích cực
Chào các thành viên GPE!
Em đã làm 1 sheet form, sheet form sử dụng chung cho nhập nhiều loại chứng từ, từ sheet form này sẽ cho số liệu qua sheet Temp, bây giờ em muốn cập nhật số liệu từ sheet Temp sang để lưu sang các sheet Data tùy điều kiện sau:
Nhờ anh chị viết giúp code tổng hợp để khi bấm vào "Cập nhật" ở sheet "Form" thì sẽ lấy dữ liệu từ sheet "Temp" sang các Sheet "Data" như sau:
Nếu ô B2 của sheet Temp là Data1 thì sẽ lưu dữ liệu ở sheet Temp từ A9:P13 sang sheet Data1 ( lấy số liệu ở File "DangThucTap2")
Nếu ô B2 của sheet Temp là Data2 thì sẽ lưu dữ liệu ở sheet Temp từ A19:S28 sang sheet Data2 (lấy số liệu ở File "DangThucTap3")
Em cảm ơn.
P/s: * Lưu ý code sẽ sử dụng chung cho 2 File
* "Ngày CT" ở các Sheet Data là "trường" yêu cầu bắt buộc phải có
* Tiêu đề ở sheet "Temp" thì tương ứng với sheet "Data1" và "Data2"
* Pass của sheet "Form": 123
Em cảm ơn.
Bạn tìm trên diễn đàn đi, đề tài của bạn có nhiều rồi mà!
Em đã tìm và viết code này, code này trong file ví dụ thì chạy tốt nhưng đưa vào File thực tế thì nó không chạy.
Nhờ các anh chị tìm giúp lỗi
Sub Capnhat()
    Dim Nguon1 As Range, Nguon2 As Range, Dich1 As Range, Dich2 As Range
    Set Nguon1 = Sheets("Temp").Range("A9:P13")
    Set Nguon2 = Sheets("Temp").Range("A19:S28")
    Set Dich1 = Sheet4.Cells(Sheet4.[A65536].End(xlUp).Row + 1, 1)
    Set Dich2 = Sheet5.Cells(Sheet5.[A65536].End(xlUp).Row + 1, 1)
With Sheets("Temp")
        If Range("B2") = "Data1" Then
            Nguon1.Copy
            Dich1.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
        If Range("B2") = "Data2" Then
            Nguon2.Copy
            Dich2.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Em cảm ơn!
Sub Capnhat()
With Sheets("Temp")
            Nguon1.Copy
            Nguon2.Copy
Em cảm ơn!
Cái này em đã tìm ra được rồi
Chỉ cần thêm
Sheets("Temp").Select
trước With Sheets("Temp") là được
Chỉ cần thêm
làm gì có vụ phải select nó
người ta
with
end
thì phải có cái gì thuộc về nó trong đó
tôi thây code bạn có cái gì thuộc về nó đó
ví dụ vậy
with sheet1
.[a1]="co tui day"
end with
có nghĩa là cell A1 thuộc sheet1 ="co tui day"
tôi chưa xem file
thử sửa lại code bạn như sua
Sub Capnhat()
With Sheets("Temp")
        If .Range("B2") = "Data1" Then
            .Range("A9:P13").Copy
           Sheet4.[A65536].End(xlUp).Offset(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
        If .Range("B2") = "Data2" Then
           .Range("A19:S28").Copy
            Sheet5.[A65536].End(xlUp).Offset(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
sửa lại vậy mới đúng
Nhờ các anh chị chỉnh lại code sau
ở sheet "Form" , Khi bấm vào "cập nhật" 2 hay 3 lần liên tiếp thì code sẽ copy số liệu từ Sheet Temp sang dán ở sheet Data1, nhưng nó dán không liên tục (chừa các dòng trắng), em nghỉ các dòng trắng này là do công thức bên sheet Temp trả về trống.
Bây giờ em muốn khi bấm "Cập Nhật" thì sẽ dán liên tục ở sheet Data1 thì em fải sửa code như thế nào
Sub Capnhat()
    Set Nguon1 = Sheets("Temp").Range("B9:P13")
    Set Dich1 = Sheet4.Cells(Sheet4.[B65536].End(xlUp).Row + 1, 2)
    With Sheets("Temp")
            Nguon1.Copy
            Sheets("Data1").Select
            Range("A1").Select
            Nguon2.Copy
            Sheets("Data2").Select
            Range("A1").Select
    'Sheets("Form").Select
    'Range("B2").ClearContents
Em cảm ơn
Em nghỉ sẽ thay
[COLOR=#000000]Set Nguon1 = Sheets("Temp").Range("B9:P13")[/COLOR]
bằng 1 câu lệnh khác để nó lấy những hàng có dữ liệu kg lấy các dòng trống
Nhờ các anh chị viết dùm câu lệnh. Xin cảm ơn!
tôi sửa code cho bạn rồi mà!!!
góp thêm đoạn code nữa nè
Sub Capnhat()
With Sheets("Temp")
    If .Range("B2") = "Data1" Then Sheet4.[A65536].End(xlUp).Offset(1).Resize(5, 13).Value = .Range("A9:P13").Value
    If .Range("B2") = "Data2" Then Sheet5.[A65536].End(xlUp).Offset(1).Resize(10, 19).Value = .Range("A19:S28").Value
cột A phải có số liệu nha
Sub Capnhat()
With Sheets("Temp")
1/ Nó kg paste lỉên tục vào sheet Data1 (như đã nói ở bài trên)
2/ Vì là cthức nên có thể cột A kg có số liệu
thì nó dò dòng cuối cột A mà???
muốn nó dò dòng cuối cột B thì vậy
Sub Capnhat()
With Sheets("Temp")
    If .Range("B2") = "Data1" Then Sheet4.[b65536].End(xlUp).Offset(1, -1).Resize(5, 13).Value = .Range("A9:P13").Value
    If .Range("B2") = "Data2" Then Sheet5.[b65536].End(xlUp).Offset(1, -1).Resize(10, 19).Value = .Range("A19:S28").Value
