[Hỏi] Tự Copy dữ liệu từ 1 dòng cố định Sheet 1 sang 1 dòng mới sheet 2 (1 người xem)
toidjtjmtoi
Cho mình hỏi có cách nào để khi mình nhập dữ liệu mới ở 1 dòng cố định tại sheet 1 thì nó tự thêm dòng copy toàn bộ dữ liệu mới này sang sheet 2 vào dòng tiếp theo khi mình save hoặc ấn 1 nút nào đó ....
Bạn thử tạm với Code này cho 1 cột nhiều dòng.
Có File tham khảo
    If Target.Address = "$A$1" Then Sheet2.Range("A" & WorksheetFunction.CountA(Sheet2.Range("A:A")) + 1) = Range("A1")
    Range("A1").Select
Cảm ơn bạn nhé :D . -\\/.
À bạn có thể cho mình hỏi thêm là làm thế nào để cái code này thành nút bấm được không
Bạn làm như sau:
- Xóa Code cũ đi và bạn chép cái này vào Module nhé.
Sub toidjtjmto()
    Sheets(2).[a10000].End(xlUp)(2) = Application.WorksheetFunction.Transpose(Sheets(1).[a1])
    Sheets(1).[a1].ClearContents
- Xin mời bạn tham khảo File
bạn thử chức năng paste link xem sao, bạn copy vùng nhập dữ liệu, sau đó qua sheet bạn muốn tự động nhập paste link vào
Bạn làm như sau:
Sub toidjtjmto()
Cho mình hỏi code sao chép cột hoặc hàng với :V
Phải sửa cái code này như thế nào
Để chuyển sang copy theo hàng hoặc cột
Bạn làm như sau:
Sub toidjtjmto()
Bạn giúp mình nếu mình muốn copy theo hàng hoặc cột thì phải sửa code như thế nào
Sub toidjtjmto()
Bạn tham khảo cho phần tự động( bài #2), bạn thay dòng
Bằng dòng dưới sẽ cho Copy DL theo cột:
If Target.Address = "$A$1" Then Sheet2.Range("A65536").End(3).Offset(1, 0) = Target
Bằng dòng dưới sẽ cho Copy DL theo dòng:
If Target.Address = "$A$1" Then Sheet2.Range("AA1").End(xlToLeft).Offset(0, 1) = Target
Sub toidjtjmto()
- Để Copy theo cột( đó là Code trên)
- Để Copy theo hàng bạn tham khảo Code dưới đây
Sub toidjtjmto2()
    Dim intRow As Integer, ws2 As Worksheet
    Set ws2 = Sheets("Sheet2")
    For intRow = 1 To ws2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Range("A1").Copy ws2.Cells(intRow, Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(0, 1)
       Exit For
    Next intRow
= Bạn có thể tham khảo File
Sub toidjtjmto2()
       Exit For
    Next intRow
Mình Cảm thấy rắc rối gấp mấy lần excel :(
Code tưởng chỉ đổi chút là được ai dè nó khác nhau hoàn toàn -+*/
À ý mình là copy dữ liệu từ cột A1>a5 chẳng hạn thì làm thế nào bạn
Mình hiểu ý của bạn là nhập DL vào Sheet 1 rồi DL được cập nhật sang Sheet 2 theo dòng theo cột. Tuy nhiên không ai đi nhập dữ liệu từ 1 Cell Sheet1 sang Sheet 2 theo dòng & theo cột cả.
Vì vậy mình khuyên bạn lên tìm hiểu về FormSheet đi, chắc chắn sẽ đưa bạn đến cái bạn cần.
