Lọc mảng nhiều điều kiện (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter huypham
huypham
Nhờ các cụ giúp mình bài toán này:
Mình có bảng dữ liệu sau:
Giờ mình muốn tạo 1 sheet khác, lọc riêng Mã hàng, Tên hàng, Số lượng theo điều kiện của Ngày và NCC, ví dụ như:
Khi thay đổi điều kiện ở ô B1 và B2 thì sẽ các giá trị từ dòng 4 sẽ cập nhật theo.
Các cụ có phương án nào hay tư vấn giúp em.
Đa tạ!
Đa tạ!
Bạn copy CT này vào ô D4 sau đó kéo sang, xuống cho các ô còn lại nhé:
=IFERROR(OFFSET('TONG HOP'!$A$1,SMALL(IF('TONG HOP'!$A$2:$A$9='CHI TIET'!$B$1,IF('TONG HOP'!$D$2:$D$9='CHI TIET'!$B$2,MATCH('TONG HOP'!$B$2:$B$9,'TONG HOP'!$B$2:$B$9,0),"")),ROW(1:1)),MATCH(A$3,'TONG HOP'!$A$1:$E$1,0)-1),"")
Bạn kết thúc bằng CTRL+SHIFT+ENTER
Còn code thì thử cái này:
[GPECODE=vb]
Sub Loc()
Dim Sh As Worksheet, Arr(), zArr()
Dim Rws As Long, J&, W&, dk1 As Date, dk2 As String
dk1 = Sheets("CHI TIET").[B1].Value
dk2 = Sheets("CHI TIET").[B2].Value
zArr = Array(2, 3, 5)
Set Sh = Sheets("TONG HOP")
With Sh.[A2]
Rws = .CurrentRegion.Rows.Count
Arr() = .Resize(Rws, 5).Value
ReDim dArr(1 To Rws, 1 To 3)
For J = 1 To UBound(Arr())
If Arr(J, 1) = dk1 And Arr(J, 4) = dk2 Then
W = 1 + W
For Z = 0 To UBound(zArr)
dArr(W, Z + 1) = Arr(J, zArr(Z))
Next Z
Next J
If W Then
Sheets("CHI TIET").[A4].Resize(65000, 3).ClearContents
Sheets("CHI TIET").[A4].Resize(W, 3).Value = dArr()
[/GPECODE]
Code trên chưa có ổn. Lẽ ra thì khi để trống không chọn ngày đặt hàng, chọn mỗi NCC thì ở bên dưới phải sổ tất cả dữ liệu mà mình đặt hàng của NCC đó.
Thử làm theo hướng bác bảo
+ Nếu cả 2 điều kiện không trống thì dò theo 2 điều kiện
+ Nếu một trong 2 trống,thì chỉ dò theo cái điều kiện Không trống
Mà cứ lẫn quẫn trong vùng If, Elseif,..........If hoài. Được cái này thì cái kia không chạy, hoặc ngược lại.Hix hixx......&&&%$R&&&%$R&&&%$R&&&%$R
Bác code mẫu đoạn này cho tôi học hỏi với, lẫn quẫn quá.
Xem thử file này coi sao:
toàn sát thủ không . ngưỡng mộ ghê
mình chậm chạm nên chỉ kịp ghi có 1 dòng . huhu
If (Arr(I, 1) = dk1 Or dk1 = Empty) And (Arr(I, 4) = dk2 Or dk2 = Empty) Then
Hic, cảm ơn các cụ, toàn cao thủ cả __--__
E được voi đòi Hai Bà Trưng thêm cái nữa:
Trong phần Data Validation của ô NCC em muốn lọc ra danh sách các NCC trong sheet TONG HOP có được không?
    15.9 KB · Đọc: 141
Đương nhiên là được, tại menu data chọn Remove Duplicates sẽ được 1 danh sách duy nhất, bấm Ctrl + F3 đặt name cho danh sách đó rồi quăng cái tên Name đã đặt đó vào list của Data Validation.
Nhưng mỗi lần thêm tên NCC mới ở sheet tổng hợp thì phải làm Remove Duplicates từ đầu. Có cách nào lọc tự động được không?
À. Thế thì lọc rồi thêm vào bằng code luôn. hihi. Bạn muốn gì cứ gửi file lên các thành viên sẽ giúp nhiệt tình mà.
Tập tin đính kèm
Là file của bạn luôn ấy.
File thực tế của bạn có được bố trí dữ liệu theo như file bài 1 bạn đưa lên không??? Nếu giống thì mới dám làm (Làm rùi mà bỏ thì phí).
File thực tế mình cũng bố trí như vậy, không thì phí công các bác. Nếu có thay đổi thì lại cố ngồi mò edit code sau, gà VB mà+-+-+-+
Đa tạ!
Xem file này xem có áp dụng gì được không?
Thêm 1 hàm mảng tự tạo cho bạn tùy nghi lựa các tiêu chí lọc
Cảm ơn các bác, mình áp dụng code của @giangleloi thấy chuẩn và đúng ý mình.
Sub Loc()
Dim Arr(), Hp(1 To 10000, 1 To 3), I As Long, J As Long, K As Long
Dim DK As String, Hdk As Date
    With Sheet1
        Arr = .Range(.[A3], .[A65000].End(3)).Resize(, 5).Value
      Hdk = Sheet2.[B1].Value2
      DK = Sheet2.[B2].Value
        For I = 1 To UBound(Arr, 1)
              If Arr(I, 1) = Hdk And Arr(I, 4) = DK Then
                K = K + 1
                Hp(K, 1) = Arr(I, 2)
                Hp(K, 2) = Arr(I, 3)
                Hp(K, 3) = Arr(I, 5)
             ElseIf Arr(I, 4) = DK And Hdk = Empty Then
                K = K + 1
             ElseIf Arr(I, 1) = Hdk And DK = Empty Then
                K = K + 1
    With Sheet2
        .[A4:C10000].ClearContents
         If K Then .[A4].Resize(K, 3) = Hp
Mình bắt chước code này để thêm code lọc danh sách NCC, chưa triệt để nhưng thấy ok rồi.
Sub LOCNCC()Dim Arr(), Hp(1 To 10000, 1 To 3), I As Long, J As Long, K As Long
Dim Hdk As Date
    With Sheet1
        If Arr(I, 1) = Hdk Then
            K = K + 1
            Hp(K, 1) = Arr(I, 4)
        With Sheet5
        .[A2:A10000].ClearContents
         If K Then .[A2].Resize(K, 1) = Hp
        With Sheet5
        .[A2:A10000].RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
To huypham Bạn bỏ bớt một cái With Sheet5 đi cho chung lên trên luôn cho nó gọn
With Sheet5
With Sheet5
Trong code của bạn huypham có khai báo Dim Hdk As Date và Hdk=Sheet2.[B1].Value2
Theo mình đã khai báo kiểu Date thì nên dùng Value, tuy ở trường hợp này code chạy đúng nhưng bạn không nên lẫn lộn value và value2. Value2 chuyển đổi giá trị Date sang Number nhưng do Hdk có kiểu Date rồi nên Number lại được chuyển về kiểu Date, còn Value sẽ giữ nguyên kiểu Date.
Thấy bạn nói lại nhớ hôm Anh hải qua chỉ code Value & Value2..........Giờ mình thật sự hiểu Value Và Value2............Cảm ơn Bạn
Sub Value_Value2()
    [A1] = Date
    [C1] = [A1].Value2
    [E1] = [A1].Value
Xài 1 cột phụ (cột F tại sheet Tổng hợp nhé! (Công thức thì file đính kèm.)
[GPECODE=vb]
Sub Loc()
With Sh.[A2]
W = 1 + W
Next Z
Next J
If W Then
[/GPECODE]
cảm ơn bạn đã chia sẻ, mình vừa làm được rồi, hi
Name động làm list cho Source:
 =OFFSET([COLOR=#ff0000][B]Sheet1!$A$2,[/B][/COLOR],,COUNTA([COLOR=#ff0000]Sheet1!$A$2[/COLOR]:$A$1000))
Sheet1!$A$2: màu đỏ này bạn chỉnh cho đúng tên sheet thực tế mới thêm của bạn
Thế thì xài code để tạo Name luôn. Kiểu như thế này nè:
Sub LOCNCC()
Dim Rng As Range
  Sheet1.Columns(4).Copy: Sheet3.[D1].PasteSpecial xlPasteValues
    With Sheet3
      .Columns(4).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlYes
      Set Rng = .Range("D2:D" & .Range("D" & Rows.Count).End(3).Row)
    ActiveWorkbook.Names.Add "NCC", Rng
Sub LOCNCC()
Dim Rng As Range
    With Sheet3
đã dùng code mà còn bị tốn 1 vùng trên sheet để lưu danh sách (tấc đất tấc vàng), rồi tốn thêm 1 named để đặt tên cho cái vùng đó nữa => chưa đi đến bến bờ ăn chơi )(&&@@)(&&@@)(&&@@
có cách nào thực hiện bằng code đúng như hình vẽ #10 không ta ? List Source hiện lên chính xác
NCC1,NCC2,NCC3
Cũng có suy nghỉ như bác vậy. Tốn đất.......... Mà nếu không có đất cắm dùi thì biết để ở đâu? Bác gán trực tiếp vào Source như hình vẽ được không? Hay ta thử record thao tác này xem................hihi
đừng tìm nữa? không có cách nào đâu, phải thông qua cái name thì mới được(theo như hiểu biết của tôi)
cũng hy vọng là vậy. vì trước đây mấy năm tôi cũng hỏi mà chưa có câu trả lời cho validation lấy từ nguồn dữ liệu ra duy nhất
Chủ đề đang hay. Liệu có ai giải đáp được thắc mắc của thầy Phi ko?
Đặt gạch hóng tiếp
Code chuẩn luôn. Nhưng nên đặt tên là Hahaha --=0
Đúng là có người bàn và vấn đề đã ra, không cần tạo name, đúng là 1 nhóm người cùng suy nghĩ có khác
sửa lại code bài 35 một tí, dùng dic lấy duy nhất sau đó đưa vào trong validation
Public Sub LIST()
Dim Dic As Object, Arr(), I As Long, TEM As String, K As Long
Dim rng As Range
    DONGCUOI = Sheet1.Range("D65000").End(xlUp).Row
    Set rng = Sheet1.Range("D2:D" & DONGCUOI)
    ReDim Arr(1 To DONGCUOI)
    For I = 1 To DONGCUOI - 1
               TEM = rng(I, 1)
            If Not Dic.Exists(TEM) Then
                K = K + 1
                Dic.Add TEM, K
                Arr(K) = rng(I, 1).Value
    Next I
    TEM = Join(Arr, ",")
    For I = K To DONGCUOI
        TEM = Replace(TEM, ",,", ",")
    TEM = Left(TEM, Len(TEM) - 1)
    With Selection.Validation
        .Delete
        .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
        xlBetween, Formula1:=TEM
        Application.ScreenUpdating = true
Em cũng làm theo hướng của anh luôn rồi. Nhưng cố đợi anh chàng cao siêu đó hỏi "đểu" nữa. "Người ấy" không phải dạng vừa. Hình như đoạn trên đấy không cần anh nhỉ? Chỉ vô Source mới thấy. Bên ngoài thì đâu ảnh hưởng )(&&@@
Vì chưa xác định chiều dài của mảng một chiều nên tôi lấy chiều dài dài nhất, và khi dùng hàm join nó sẽ thêm nhiều dấu ,,, nên cần xử lý những chuỗi ,, lại
Public Sub LIST()
Dim rng As Range
               TEM = rng(I, 1)
                K = K + 1
                Dic.Add TEM, K
    Next I
        .Delete
Nếu chỉ Add mỗi cái Validation thì xài code sau đi cho nó gọn
Public Sub DicAdd_Validation()
    Dim dl(), i As Long, Dic As Object
    dl = Range([D2], [D65536].End(3)).Value
       For i = 1 To UBound(dl)
            Dic(dl(i, 1)) = ""
       Range("G2").Validation.Delete
       Range("G2").Validation.Add 3, , , Join(Dic.keys, ",")
    Set Dic = Nothing
nhìn phần chữ kí của anh chắc là anh ít xài Dic nên mới nghĩ và làm thế . còn anh nhìn chữ kí của em chắc cũng biết em thích tắm cái giếng nào . hihi . đâu cần phải khỗ vậy . nhờ anh và các bạn ở trên giúp đỡ , em mới nghĩ ra được cách này . cám ơn các bạn
Public Sub hello()
Dim Dic As Object, Arr As Variant, lr As Long, r As Long
    lr = WorksheetFunction.Max(Sheet1.Range("D65000").End(xlUp).Row, 2)
    Arr = Sheet1.Range("D2:D" & lr).Value
    If IsArray(Arr) Then
        For r = 1 To lr - 1
            If WorksheetFunction.Trim(Arr(r, 1)) <> "" Then Dic(Arr(r, 1)) = 1
        If WorksheetFunction.Trim(Arr) <> "" Then Dic(Arr) = 1
    Sheet1.Range("G2").ClearContents
    With Sheet1.Range("G2").Validation
        .Delete
        If Dic.Count > 0 Then
            xlBetween, Formula1:=Join(Dic.keys(), ",")
Thêm 1 cách không xài DIC nè:
Sub List_HICHICHIC()
Dim Lr As Long, Str As String, I As Long
  With Sheet1
    Lr = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For I = 2 To Lr
       If .Application.WorksheetFunction.CountIf(.Range("D2:D" & I), .Range("D" & I)) = 1 Then
             Str = Str & "," & .Range("D" & I)
    With .[G2].Validation
        .Delete
        .Add 3, , ,Str
Public Sub hello()
        For r = 1 To lr - 1
        .Delete
Tám một tẹo
hình như Bạn cũng mê Dic giống mình thì phải .....có thì cứ lôi ra mà xài đi cho sướng vậy cất dấu để rành mằn chi ....khổ quá đi mất..--=0--=0
Tám một tẹo
cái đó đương nhiên rồi . em đoán là chức năng remove Duplicate của excel cũng hoạt động theo nguyên tắc này .
khi các bạn từng thử nghiệm lấy danh sách duy nhất với cỡ khoảng hàng trăm nghìn mã số khác nhau thì có lẽ các bạn sẽ dẹp bỏ được ý nghĩ : lấy danh sách không trùng mà không cần dùng Dic hoặc chức năng remove duplicate
còn anh nữa : bài viết của anh có 4 chữ số rồi sao vẫn các ngôi sao quay đều vậy ? phải bao nhiêu bài viết mới được 1 sao đứng im vậy ?
Bạn vào link sau mà tìm hiểu sao nha
[url]http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?65521-%C4%90%E1%BB%91-v%E1%BB%81-%C3%BD-ngh%C4%A9a-c%C3%A1c-sao-v%C3%A0-c%C3%A1c-Title-c%E1%BB%A7a-GPE-qua-th%C6%A1[/URL]
Từ chiều về đề tài này thấy sum tụ nhất, học được cái mới, tuy không cần nó mình vẫn làm được việc, nhưng cảm thấy rất vui, kiến thức mà chia sẽ thì sẽ thu vô được rất rất nhiều cái mới
cái này lúc trước nạp list cho validation cũng bị, được sự phụ NDU chỉ cho dùng
redim preverse, mảng một chiều mà, cứ dài tới đâu thì nối nó đến đó............hihihiih
Uhm ha, sao mình lại không nhớ ra cái dụ preverse này ta(-.-)
Công nhân đề tài này xôm tụ thiệt.
Vẫn vụ tạo data validation
Nhưng bây giờ làm cho cell B1, (file của chủ topic), làm sao để đưa vào format dd/mm/yyyy trong code luôn.
Lấy cột A2 trở đi làm dữ liệu nguồn. Và khi code thì format như nào để được dạng Source: 23/06/2015,26/06/2015,29/06/2015
Thử code mà toàn nó đưa vào list là Value của dạng ngày .......hixxhixx
Ý BẠN LÀ đưa ngày vào Validation phải ko nếu vậy thì code sau
mình mới đổi lại kiểu With CreateObject("scripting.dictionary")
Public Sub Dic_Validation()
Dim Arr(), i As Long
Arr = Range("A2", [A65536].End(3)).Value
    For i = 1 To UBound(Arr)
        .Item(Arr(i, 1)) = ""
        '.Item(Arr(i, 1)) = .Count
    Range("G2").Validation.Add 3, , , Join(.keys, ",")
Bạn có thể tham khảo thêm ở link sau
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...ng-Data-Validation-settings-list-Source/page3
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?84205-Hỏi-về-Data-Validation/page3
    Dim dl(), i As Long
    dl = Range([A2], [A65536].End(3)).Value
            If dl(i, 1) <> "" Then
                If Not .Exists(dl(i, 1)) Then .Add dl(i, 1), ""
       [G2].Validation.Delete
       [G2].Validation.Add 3, , , Join(.keys, ",")
Cách mọi người đang làm hình như sẽ thỉnh thoảng bị lỗi khi đóng file rồi mở file lên.
Trước đây mình từng bị nên sau này không dùng Validation nữa.
Dùng cách khác cũng cho ra kết quả tương tự nhưng code có thể ngắn hơn nhiều. Cứ thử nghiên cứu thêm cách khác nha.
Chứ xem đoạn code ngắn tí tẹo của mình thì mất hứng suy nghĩ.
Tặng cho thớt này một kiểu nữa nè tha hồ mà lựa....Tui nhớ trước đây có thành viên dị ứng với Dic To Dic Thon keo tui ko biết Dic giờ tui viết các kiểu cho mà coi.. nha--=0--=0--=0
Public Sub Date_Validation()
    Dim dl(), i As Long
            If Not .Exists(dl(i, 1)) Then .Item(dl(i, 1)) = .Count
    Dim dl(), i As Long
Thử sửa dòng này
Thành dòng này xem coi có chết ai không. Viết chi dài lê thê vậy?
.Item(dl(i, 1)) = ""
Em thấy chạy tốt mà có lỗi gì đâu
cái này em nhớ có bị vài lần "Data may have been lost" thì phải . nhưng hình như chỉ có file .xls mới bị . các file sau 2003 không bị nữa
nhưng nếu không phải validata thì ở dạng gì khác nữa vậy anh ?
Oh.
1. Trường hợp đầu khi Dim Dic As Object, rồi Set Dic = ..... : như vậy nó làm cho dữ liệu ngày thành Value
2. Trường hợp code ở Quote bên trên: With CreateObject("scripting.dictionary"). Mà không cần Dim hay Set thì định dạng ngày nó lại không thay đổi.
Lý do tại sao như vậy nhỉ? Mong bác giải thích giúp!-0-/.
bạn cho tôi trường hợp bạn gặp phải đi? vì tôi thấy không có sự khác biệt nào?
khai báo Dim rồi Set thì sẽ tường minh hơn (trong trường hợp sử dụng nhiều nơi)
còn sử dụng ít thì có thể tạo trực tiếp Create...., còn về dữ liệu thì nó như nhau không có khác biệt gì
Oh. Mới test lại code DIC, đúng thật là nó ra dạng ngày luôn. không hiểu sao hồi lúc test nó lại ra value mới ghê.hixhix........
Nếu không dùng DIC (mấy code không phải DIC ở topic này) nếu áp dụng ngày thì có để nguyên định dạng đưa vào Validation không anh? nếu được anh làm thử cho cái tham khảo nha!
Không sử dụng DIC
Sub GPE()
    Dim Rng As Range
    Dim ArrD()
    Dim ArrN()
    Dim DongCuoi As Long
    Dim i As Long, j As Long
    Dim DongHienTai As Long
    DongCuoi = Sheet1.Range("A60000").End(xlUp).Row
    ArrN = Sheet1.Range("A2:A" & DongCuoi)
     ReDim ArrD(1)
     ArrD(1) = ArrN(1, 1)
     DongHienTai = 1
     flag = True
    For i = 1 To UBound(ArrN, 1)
        For j = 1 To DongHienTai
             If (ArrN(i, 1) = ArrD(j)) Then
               flag = False
               Exit For
            If (flag = True) Then
                DongHienTai = DongHienTai + 1
                 ReDim Preserve ArrD(DongHienTai)
                ArrD(DongHienTai) = ArrN(i, 1)
            flag = True
     Range("G3").Validation.Delete
     Range("G3").Validation.Add xlValidateList, , , Join(ArrD, ",")
Không sử dụng DIC
Sub GPE()
    Dim Rng As Range
    Dim ArrD()
    Dim ArrN()
     ReDim ArrD(1)
     DongHienTai = 1
     flag = True
               flag = False
               Exit For
            flag = True
tuyệt vời.nhưng dữ liệu thêm vào được cập nhật tự động thì hay quá
Trả lời
4
Đọc
427
