Cách lọc dữ liệu có điều kiện trong Macro (5 người xem)
chutuoc909
Em có câu hỏi muốn nhờ mọi người biết về macro
Bạn muốn lọc như thế nào? có thể nói rõ hơn được? dữ liệu gốc là như thế nào? và cho ví dụ dữ liệu cần lọc ra, ra sao?
Xem file đính kèm & những mong nó đúng í bạn!
Tuyệt vời bạn HYen17,
Cám ơn bạn rất nhiều,
mình nhờ thêm 1 vấn đề nữa với:
Hiện tại dữ liệu đc lọc và copy như vậy là ok rồi, Giờ mình muốn khi copy bạn copy luôn ngày tháng tương ứng vào 1 cột bên cạnh được không? và hơi phức tạp 1 tí là định dạng ngày tháng là yyyymmdd (không có '/') vậy có được không nhỉ?
bạn có hiểu ý mình không?
Thanks Bro phihndhsp đã quan tâm, bạn down file của HYen17 và mở ra là sẽ rõ yêu cầu của bài toán bạn a.
có cao kiến gì hãy chỉ giáo cho mình nhé.
Xin cảm ơn bạn.
góp bạn thêm đoạn code
Dim KQ(1 To 6000, 1 To 5) As Variant, rng, Visiblecll, CLL As Range, j As Long, k
If Not Intersect(Target, [f2]) Is Nothing Then
Set rng = Range([f6], [f6].End(2))
    k = Application.Match(Target, rng, 0)
    If TypeName(k) <> "Error" Then
       On Error GoTo thoat
       Set Visiblecll = rng.Cells(1, k).Resize([a60000].End(3).Row - 5).SpecialCells(2)
       If Err Then GoTo thoat
       For Each CLL In Visiblecll
            j = j + 1
            KQ(j, 1) = j
            KQ(j, 2) = CLL.Offset(, -k - 4).Value
            KQ(j, 3) = CLL.Value
            KQ(j, 4) = CLL.Offset(, -k - 3)
            KQ(j, 5) = Format(rng.Cells(1, k), "yyyymmdd")
thoat:
Sheet1.[a7:d6000].Clear
On Error GoTo 0
If j Then Sheet1.[a7].Resize(j, 5) = KQ
Mình nhờ thêm 1 vấn đề nữa với:
Hiện giờ mình muốn khi copy bạn đem luôn ngày tháng tương ứng vào 1 cột bên cạnh được không? và định dạng ngày tháng là yyyymmdd (không có '/') vậy có được không nhỉ?
Bạn lấy macro này chép đè lên cái cũ nè:
    Dim Rng As Range, sRng As Range, Sh As Worksheet, Rg0 As Range, Cls As Range
    Dim MyFormat As String
    Dim Rws As Long
    Set Sh = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
    Sh.[b7].CurrentRegion.Offset(1, 1).ClearContents
    Rws = [A6].CurrentRegion.Rows.Count
    Set Rng = Range([f6], [f6].End(xlToRight))
    MyFormat = Rng.NumberFormat
    Rng.NumberFormat = "mm/dd/yyyy"
    Set sRng = Rng.Find(Format(Target.Value, "MM/dd/yyyy"), , xlValues, xlWhole)
    If sRng Is Nothing Then
        MsgBox "Nothing", , "Tam Biet!"
        Set Rg0 = sRng.Offset(1).Resize(Rws).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1)
        If Rg0 Is Nothing Then
            MsgBox "Khong Só Lieu"
            For Each Cls In Rg0
                With Sh.Cells(9 + Rws, "B").End(xlUp).Offset(1)
                    .Value = Cells(Cls.Row, "A").Value
                    .Offset(, 1).Value = Cls.Value
                    .Offset(, 2).Value = Format(Target.Value, "yyyymmdd")  '<=|'
                    .Offset(, 3).Value = Cells(Cls.Row, "C").Value
            Next Cls
    Rng.NumberFormat = MyFormat
    Sh.Select
Là sao, bạn?
Fương thức đó là chọn ra những ô có số liệu trong cột mà bạn.
à, là nếu như cột của ngày đó mà ko có số liệu, ví dụ như ngày 30 đi, mình xóa hết số liệu
nó báo là "no cell was found"
cái dòng lệnh dưới
[COLOR=#000000][COLOR=#007700]If [/COLOR][COLOR=#0000BB]Rg0 Is Nothing Then
            MsgBox [/COLOR][COLOR=#DD0000]"Khong Só Lieu"
nó không phát huy tác dụng[/COLOR][/COLOR]
cái dòng lệnh dưới
            MsgBox [/COLOR][COLOR=#DD0000]"Khong Só Lieu"  [/COLOR][/COLOR]
chỉ có cách này mới có hi vọng nhìn thấy "Khong Só Lieu" hihi
        On Error GoTo 0
Gửi các bro,
Thật chân thành cảm ơn đã giúp đỡ. nói thật là chưa tìm hiểu nhiều về Macro nhưng mà Sếp lại giao cho nhiệm vụ về mảng này
đang lúc bối rối lại nhận được sự giúp đỡ của forum
xin 1 lần nữa cám ơn các bạn đã giúp đỡ. sau này mong được các bro chỉ giáo nhiều hơn./-* /
Dear các Bro,
Bài toán giờ thêm 1 ý nữa thế này ạ:
Hiện tại đang lọc những cột nào có dữ liệu thì mới in, nhưng bây giờ em muốn in cả những thằng ko có dữ liệu nhưng in no ra với dữ liệu =0
và chèn thêm 1 cột nữa trong sheet 1 là Create date(tức là ngày hiện tại). các bác xem có ổn không ?
Dear các Bro,
mọi thứ điều ổn, nhưng mọi phát sinh thêm thì rất ngại viết lại bài?
Đồng ý với bác,
nhưng khổ nỗi ý tưởng của Sếp nó cứ xuất hiện liên tục, buộc mình phải theo.
nên mong được sự giúp đỡ của mọi người.;;;;;;;;;;;
Đồng ý với bác,
bạn đừng có "pro" "bro".....mấy vị ở đây dị ứng với nó lắm
chứ hiện này với ngày không có số liệu thì nó ra kết quả như thế nào?
Kiểu này thì thuật toán fải thay thôi, & nó đây:
(Bạn lấy cái này chép đề lên macro ở file bài #3
Còn cột 'E' - Create date bạn tham khảo công thức ở cột 'A' của trang 'Sheet1' mà làm ên đi!)
    Dim Arr(), Rng As Range, Cls As Range
    Dim Rws As Long, J As Long
    Dim Ngay As String
    With Target
        Ngay = CStr(Year(.Value)) & Right("0" & CStr(Month(.Value)), 2) & Right("0" & CStr(Day(.Value)), 2)
    For Each Cls In Range([f6], [f6].End(xlToRight))
        If Cls.Value = Target.Value Then Exit For
    Next Cls
    Rws = [A7].CurrentRegion.Rows.Count
    Arr() = [A7].Resize(Rws, 3).Value
    For J = 1 To UBound(Arr())
        If Arr(J, 1) = "" Then Exit For
        Arr(J, 2) = Cells(J + 6, Cls.Column).Value
        Arr(J, 3) = Ngay
    Next J
    Sheet1.[b7].Resize(Rws, 3) = Arr()
    Sheet1.Select
hi, mình chỉ xuất phát từ lòng tôn trọng thôi, ok sẽ rút kinh nghiệm lần sau.
Với ngày nào không có dữ liệu thì vẫn in và copy ra dữ liệu là 0
Yêu cầu của chủ topic đã được đáp ứng; Giờ xin hỏi lại chủ topic 1 câu:
Sao ta không xoay trang dữ liệu lại nhỉ?
Lúc đó các dòng sẽ liệt kê ngày tháng nhập; còn các cột sẽ là những mặt hàng
[thongbao]ó 2 sheet:
ở cột A là các mã hàng,
Range (F:AJ) là dữ liệu
yêu cầu: tương ứng theo dữ liệu đã nhập ở ô F2 thì tìm kiếm trong Range,
theo trên ta nhập ngày là 2015/06/30 thì ở ô F6 ta tìm thấy nó, trong cột F tương ứng với ngày nhập đó ô nào có dữ liệu thì in ra, theo ví dụ : tại ô F31 và A31 có dữ liệ thì copy 2 ô đó sang sheet1. và tương ứng nếu ta nhập ngày tháng ban đầu là khác thì phai copy tương tự.[/thongbao]
