Quản lý giải thi đấu thể thao (10 người xem)
Anh Hữu Thắng ơi! Tình hình là bị như thế này ạ. Em chạy file và lấy mã kiểm tra lúc 12h:29p. Sau đó tắt file đi và đến lúc 1h:19p em chạy file lại và bật để xem lại mã kiểm tra thì mã đã thay đổi. Như vậy mã đăng ký sẽ không hợp lệ nữa.
Vụ này giải quyết ra sao ạ?View attachment 143949
Nếu máy bạn có cài đặt phần mềm đóng băng ổ đĩa hoặc khóa Registry thì bạn phải Disable chúng trước khi cài đặt.
Tôi đã cài thử trên một số máy và chưa có máy nào bị như vậy cả.
Bạn hãy thử:
1. Tắt các phần mềm đóng băng ỗ đĩa và khóa Registry, sau đó cài đặt và xem mã kiểm tra, khởi động lại máy và xem lại mã kiểm tra xem mã kiểm tra có thay đổi không.
2. Nếu chưa được thì hãy thử trên một máy khác.
3. Nếu vẫn chưa được thì hãy chụp hình tất cả các thông báo của các lần bạn đăng ký (ít nhất 2 lần) tôi xem thử.
Bạn hãy thử:
1 là em không dùng bâất cứ phần mềm nào để đóng băng ổ đĩa nào cả.
2 là em kiểm tra lại cũng không khóa Registry.
- Còn đây lại là mã khác thay đổi khi lúc 3h:04 e chạy để xem lại mã kiểm tra. ma dang ky3.jpg...
Nếu là thông báo sau khi nhập mã đăng ký thì tất cả các lần đều báo "Mã không hợp lệ" thôi ah.
Ngay bây giờ anh cho em cái mã đang ký luôn để em add vào là ok.
Mã kiểm tra: rNvwi-EVkkG-xyoGb-NyZBc-MertG
Ngay và luôn thì được. hix..
Tất cả các thông báo từ lúc bấm nút.
Với tình trạng như bạn mô tả thì bây giờ bạn có đăng ký thành công thì lần sau cũng sẽ bị báo là chưa đăng ký.
Em làm lại thì khi nhấn nút Lap lịch thi đấu thì nó hiện ra luôn bảng mã kiểm tra. Em nhớ ngày đầu tiên khi lấy fiel về là nó thông báo cái j cơ.. giờ làm lại lại không hiện cái đó lên nữa. Vậy là ssao nhỉ?
Theo code tôi viết thì khi bấm nút không thể nào hiện lên ngay cái bảng đăng ký. Bạn thử quay lại thao tác của bạn xem.
Tức là có hiện lên 1 bảng hỏi là có muốn đăng ký ngay không và có yes, no. Sau đó nhấn Yes thì sẽ xuất hiện bảng mã kiểm tra ạnh ạ. Ngoài ra không có thông báo gì thêm cả.
Tôi đề nghị bạn chụp lại tất cả các thông báo thì bạn đã nói thế nào? Bạn nói rằng:
Bây giờ thì lại có thêm bảng thông báo hỏi có đăng ký không???
Tôi đã cài trên một số máy và chưa gặp vấn đề gì cả. Máy của bạn nên tôi không thể biết được nguyên nhân.
Giờ e cứ xin anh cái mã đăng ký hiện tại đã, có j e báo lại lỗi sau nhé!
Dạ vâng, giờ em xin anh cái mã đăng ký hiện tại, sau xem có vấn đề gì em hỏi anh sau ạ.
cảm ơn anh!
E đã test và cuối cùng vẫn bị lỗi thay đổi mã kiểm tra. Và e để ý sau khi đăng ký thành công với mã đang ký ở trên, e lập danh sách vdv ví dụ và chạy thử thì ở sheet Danh sach VDV không có nút "Lập lịch thi đấu" và nút "Xóa dữ liệu". ..??
Nút "Xóa dữ liệu" ngay từ đầu đã không có rôi. Hình trong file hướng dẫn có là do lúc đầu tôi có viết nút này nhưng sau đó thấy không cần thiết nên đã bỏ. Nút "Lập lịch thi đấu" bị xóa sau khi lập lịch thi đấu là do tôi cố ý. Vì muốn file kết quả nhẹ nên tôi xóa một vài thứ khi lập lịch thi đấu thành công. Bởi vậy nên tôi mới lưu ý là không được lưu đè lên file gốc. Tốt hơn hết là bạn hãy thử trên một máy khác.
