Hỏi : Viết lập trình liên quan đến pivot (2 người xem)
phuongtm306
Có pro nào giúp em với
Em có 1 vấn đề như thế này ( các bác xem trong file đính kèm )
E giải thích chi tiết trong file kèm!
Thanks các bác nhiều!
mình muốn , từ data chọn 3 cột List , Dau A , Dau C. copy du lieu Dau C vao Dau A, theo list . làm theo cái kia mất nhiều thời gian lắm , mình muốn kích vào add-in là ra luôn cái ma trận cuối cùng!
Các cao thủ đâu rồi.hix
Không phải cao thủ thì có vào góp ý được không?
Góp ý cho bạn:
- Sheet1 (chứa dữ liệu) nên cho tiêu đề thực tế theo cái bạn đang theo dõi (cái này nó liên quan đến code điều khiển lấy dữ liệu từ cột nào nào), còn dữ liệu bên dưới bạn giả định cái gì cũng được. Tiêu đề cột nên dùng từ dòng 5 trở xuống để (4 dòng) phần phía trên còn ghi tiêu đề bảng hoặc trang trí một số nội dung cần khi in danh sách
- Sheet1 phải có tên rỏ ràng và không dấu, ví dụ: THEODOI_CV, THEODOI_LOP9 hay gì gì nữa thì theo cái thực tế bạn đang theo dõi....v....v.... (cái này nó liên quan đến code điều khiển lấy dữ liệu từ sheet nào)?.
- Bạn nên nêu rỏ vấn đề: Lấy dữ liệu từ bảng nào, kết quả là bảng nào, trong sheet1 bạn chỉa mũi tên lung tung quá (chỉ cần bảng đích và bảng kết quả là đủ).
Hi .thank bạn đã comment . ko cao thủ cũng đc.ví dụ .mình lấy sheet 1 là data. Copy từ sheet data.tạo ra matrix ở shee khác cũng đc
Vậy đưa File với tiêu đề thật lên đi, vì muốn tính cột nào thì lấy tiêu đề của cột đó gán vào code, nếu không có tiêu đề thật thì lấy code của File này gán cho File khác chắc chắn 1 điều là lỗi và không ra kết quả như ý muốn.
Nó vẫn là file như vậy . Sheet 1 là data .
1/ Thì ra dữ liệu sheet1 là theo dõi cấp giấy phép lái xe phải không? Nếu đúng vậy thì nên thiết kế dữ liệu lại, cần có tên người được cấp, số CMND, chỗ ở để còn biết mà theo dõi và tổng hợp theo địa phương nữa chứ.
2/ Chứ theo dõi như bạn thì chỉ nắm được con số mà nó không nói lên được điều gì?
3/ Theo tôi nhận định thì bạn muốn tổng hợp cái bảng như vùng A1:E14 ở sheet1 bằng Pivottable còn dữ liệu là 1 bảng khác (nội dung như tôi nêu ở " 1/ "). Nếu đúng vậy thì cấu trúc dữ liệu phải thay đổi lại mới phù hợp, để còn trích lọc hoặc xuất danh sách theo dấu hay theo từng địa phương, làm như bạn nêu thì quá đơn giản nhưng chắc không phù hợp với thực tế, theo tôi nghĩ nếu khi cấp giấy phép lái xe còn có ghi cấp ngày, tháng, năm nữa.
Mình chỉ cần đơn giản vậy thôi. Ko nên phức tạp quá.hì. ko phải gplxe đâu.data của mình như vậy
thank bạn đã giúp đỡ ! nhưng vân chua dung y !
Minh gửi bạn lại file này bạn xem hộ mình nhé !
Thanks a lot
