Hỏi về Secant Method trong VBA (1 người xem)
eragonngo
Code của em:
Function Secant(X0 As Double, X1 As Double) As Double​
' Returns the root of a function of the form F(x) = 0​
' using the Secant method.​
' X1 is a first guess at the value of x that solves the equation​
' X0 is a "previous" value not equal to X1.​
' This function assumes there is an external function named FS that​
' represents the function whose root is to be solved​
Dim X As Double 'the current guess for root being sought​
Dim Xold As Double 'previous guess for root being sought​
Dim DeltaX As Double​
Dim Iter As Integer 'iteration counter​
Const Tol = 0.00000001 'convergence tolerance​
Xold = X0​
X = X1​
'permit a maximum of 100 iterations​
For Iter = 1 To 100​
DeltaX = (X - Xold) / (1 - FS(Xold) / FS(X))​
X = X - DeltaX​
If Abs(DeltaX) < Tol Then GoTo Solution​
Next Iter​
MsgBox "No root found", vbExclamation, "Secant result"​
Solution:​
Secant = X​
End Function​
_____________________________________​
Function FS(X As Double, ppr As Double, Tpr As Double) As Double​
A1 = 0.3265​
A2 = -1.07​
A3 = -0.5339​
A4 = 0.01569​
A5 = -0.05165​
A6 = 0.5475​
A7 = -0.7361​
A8 = 0.1844​
A9 = 0.1056​
A10 = 0.6134​
A11 = 0.721​
pr = 0.27 * ppr / (X * Tpr)​
K1 = A1 + A2 / Tpr + A3 / (Tpr) ^ 3 + A4 / (Tpr) ^ 4 + A5 / (Tpr) ^ 5​
K2 = A6 + A7 / (Tpr) + A8 / ((Tpr) ^ 2)​
K3 = A9 * (A7 / (Tpr) + A8 / (Tpr) ^ 2)​
K4 = A10 * (1 + A11 * (pr) ^ 2) * ((pr) ^ 2) / ((Tpr) ^ 3) * Exp(-A * 11 * (pr) ^ 2)​
FS = X - (1 + K1 * pr + K2 * (pr) ^ 2 - K3 * (pr) ^ 5 + K4)​
End Function​
Chắc bạn nên đưa file lên DĐ mới nhanh có câu trả lời được.
Vì 1 hiễn nhiên ít có người trong ngành như bạn.
Cám ơn chị Yến đã reply, đây là file và code của em. Mọi người double click vào sheet 1 trên VBA để viewcode hộ em nhé
Em đã cố gắng edit code của mình, nhưng vẫn bị lỗi T^T
Thứ nhất, hai hàm mà bạn viết cần để chúng nó ở Module1, không fải ở module trang tính như đang của bạn;
Theo mình bạn nên xài câu thần chú ngay từ đầu:
 Option Eplicit
thì bạn đã fát hiện ngay lỗi trên vừa nói, 1 khi bạn chạy hàm ở đâu đó như trên CS Immediate
Hàm thứ 2 của bạn có thế viết như vầy, cho thanh thoát hơn:
Function FS(X As Double, Ppr As Double, Tpr As Double) As Double
    Dim pr As Double, K1 As Double, K2 As Double, K3 As Double, K4 As Double, K5#
    Const A1# = 0.3265:                 Const A2# = -1.07
    Const A3# = -0.5339:                Const A4# = 0.01569
    Const A5# = -0.05165:               Const A6# = 0.5475
    Const A7# = -0.7361:                Const A8# = 0.1844
    Const A9# = 0.1056:                 Const A10# = 0.6134
    Const A11# = 0.721
    pr = 0.27 * Ppr / (X * Tpr)
    K4 = A10 * (1 + A11 * (pr) ^ 2) * ((pr) ^ 2) / ((Tpr) ^ 3) * Exp(-A11 * (pr) ^ 2)
Còn nó tính & cho bạn kết quả gì đó hoàn toàn do bạn.
Bạn nên chuyển các hàm này vào module, code của bạn có 1 số lỗi:
- FS cần khai báo là function chứ không phải sub.
- Không được khai báo Dim các biến trùng tên với tham số của hàm (các biến ppr, tpr trong Secant_Factor).
- Biến X trong Secan_Factor được gán =X1 mà X1 chưa khởi tạo nên có giá trị 0. Khi truyền cho hàm FS gặp lệnh
pr = 0.27 * ppr / (X * Tpr) sẽ bị lỗi chia cho 0.
- Mình không thể sửa code do không biết phương pháp giải phương trình này, mình hay dùng phương pháp chia đôi cho đơn giản!
- Code của bạn cho dễ theo dõi:
Function Secant_Factor(ppr As Double, Tpr As Double)
    Dim X0 As Double
    Dim X1 As Double
    Dim ppr As Double
    Dim Tpr As Double
    Xold = X0
    X = X1
    For Iter = 1 To 100
        Call FS(X, ppr, Tpr)
        DeltaX = (X - Xold) / (1 - FS(Xold, ppr, Tpr) / FS(X, ppr, Tpr))
        X = X - DeltaX
    Next Iter
Solution:
    Secant_Factor = X
Public Sub FS(X As Double, ppr As Double, Tpr As Double)
    Dim pr As Double, K1 As Double, _
        K2 As Double, K3 As Double, _
        K4 As Double, K5 As Double
   Const A1 = 0.3265, _
        A2 = -1.07, _
        A3 = -0.5339, _
        A4 = 0.01569, _
        A5 = -0.05165, _
        A6 = 0.5475, _
        A7 = -0.7361, _
        A8 = 0.1844, _
        A9 = 0.1056, _
        A10 = 0.6134, _
        A11 = 0.721
Làm Iteration mà mỗi lượt lại phải tính lại hàm XOld à? Tức là mỗi lượt phải tính hàm FS tối thiểu 2 lần !!!
Nếu viêt đúng thì code chỉ nên tính FS một lượt cho mỗi vòng:
FS0 = FS(X0, ...)
For Iter = 1 To 100
FS1 = FS(X1, ...)
DeltaX = (X1 - X0) / (1 - FS0) / FS1
X1 = X1 - DeltaX
FS0 = FS1 ' giữ để tính lại vòng kế tiếp
Next Iter
